1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да верно. С центральным запрещено.
    Но есть постановления и РД исходя из которых просто в МКД запрещено.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Shapeless,
    Если теплообменник пластинчатый, то может схема уместней должна выглядеть так.
  3. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @Ortodox, возможно. Я не юрист. Знаю лишь то, с чем сталкивался, иначе мне не стало бы сюрпризом, что конденсационные котлы можно использовать не везде. Так с полами у меня никаких затыков не было (весь дом в теплых полах - 30 квартир, и тишина), а потому, об этом законе ничего не слышал / не знаю.
    Но глупый закон. Это разумно там где центральное отопление и могут быть большие утечки теплоносителя, а с индивидуальной системы (например с моей) больше 20 литров не вытечет.
    Вам спасибо. Буду знать. Соседям не стану рассказывать о своих ТП. А ежели с обыском нагрянут, так я их под пол спрячу)
  4. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @Ortodox, Да. Так уместней. Это классика. Только нарисуйте еще между теплым полом и теплообменником насос и она станет прекрасно работать вместо смесительного узла на больших площадях.
    Моя схема для МАЛЕНЬКОЙ площади и дополнительный насос ей не нужен, справляется котловой насос. МОЯ СХЕМА РАБОТАЕТ ИМЕННО В ТОМ ВИДЕ В КАКОМ НАРИСОВАНА.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Shapeless,
    А то это какой-то странный ТО.
    Вот именно об этом и хотел спросить. А то на схеме его нет. Только не между, а в схеме самого ТП.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже. Просто знаю. В МКД запрещено.
    Не понял. Как котловой насос может гонять теплоноситель в контуре ТП, если контура котла и ТП разделены пластинчатым теплообменником?
    Вы уважаемый штуцера пластинчатого теплообменника случайно при соединении котла и контура ТП не перепутали?
    А иначе никак. Вы случайно не по перекрёстной схем соединили контур котла и ТП. Иначе в контуре ТП невозможна никакая циркуляция теплоносителя за счёт насоса котла.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я как бы дико извиняюсь. Не дождался ответа от Сочи. :) Но дельта в 18гр. Это блин даже в системе снеготаяния у меня нет. :faq: А тем более в СОЧИ. :)]
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Shapeless,
    Согласно этой схеме вам надо было ставить не пластинчатый ТО, а там, ну например, труба в трубе или спираль в трубе, чтобы гидравлически не разделять контура котла и ТП, тогда естественно и циркуляция будет в контуре ТП за счёт циркуляционного насоса котла.
    А пластинчатый он же, как гидроразделитель.
    В ином случае, если у вас есть всё-таки циркуляция в ТП, то значит, у вас теплоноситель напрямую от котла поступает в контур тёплых полов, а потом из тёплых в контур котла. Но все это происходит через пластинчатый теплообменнник. То есть подача от котла подогревает обратку от тёплых полов.
    Тогда что-то уж сильно подозрительный у вас на схеме температурный режим.
    Такие перепады на площади всего в 80 квадратов. С чего вдруг. У вас ТП что греют то?
    Котёл конечно работает циклами, то есть и в ТП теплоноситель. если у вас такая схема подаётся с какой-то дельтой по перепаду температур.
  9. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @Ortodox, @leo270474, вода из котла (горячая / прямая / подающая как кому нравится) поступает в первый контур ТО (он в этих (для бассейна) моделях меньше на одну пластину), там остывает и поступает в подающий коллектор ТП (6 веток размером от 35 до 50 метров полдюймовой красной пластиковой трубой) из ТП в обратный коллектор, оттуда во второй контур (он больше на одну пластину) ТО, где нагревается и поступает в котел.
    Средняя потребляемая мощность 1 кв метра составила 80 - 90 ватт.
  10. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @Ortodox, последний Ваш пост все верно, Вы поняли. Дельта порядка 6 градусов - из котла 54 в котел 48.
    6 веток, циркуляция в каждой порядка 2 литра в минуту. Насос работает на первой скорости.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Shapeless,
    Насос в котлах всегда на первой скорости.
    Я допускаю, что в определённые периоды отопительного сезона или котёл будет работать с частой цикличностью или вгоните его в конденсационный режим.
    Главное при нагреве ТП это постоянство температурного режима и равномерность распределения тепла по всей площади пола. Ну со вторым не проблема, или выбег насоса на максимум или режим "Постоянно". Я не знаю что у вас за котёл.
    А вот с поддержанием постоянства температурного режима теплоносителя в ТП вопрос.
    Но правда, если вы рассчитали шаг укладки для ваших теплопотерь и сделали соответствующую этому шагу стяжку исключающую "зебру", то толщина этот стяжки выполняющая роль теплового буфера вполне может и сгладить эту неравномерность температуры теплоносителя поступающего в ТП.
    Но вообще-то ТП более уместны, как источник основного отопления для южных регионов.
    И если это источник основного отопления, а не для комфорта, то я не рекомендовал бы заниматься подобными изысками. Но вы, как я понял из Сочей.
    Ну конечно понятно, что нереальные, ноправданные цены и безденежье являются причиной появления естественного желания, сэкономить на всём, где можно, а это уже и приводит к таким вариантам самодельщины. Но кроилово всегда ведёт к попадалову.
    Но как уже сказал выше
    Был я несколько раз в Сочях в космандировках, ох и творческий там народ. Армяне мне такие извращения в местных СО показывали, просто цимис.
    Вам с этой схемой уместней было бы податься вот в эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/469145/page-108
  12. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @Ortodox, котел вайлант турбо тек про. Режимы работы насоса задаются в настройках. Котел выше 50 градусов работает без циклов, (после настройки газового клапана) ниже не задаю - выключаю.
    Экономия это важно. И думается мне удалось с минимальными затратами добиться оптимального режима работы котла.
    Но время покажет.
    В апреле вскрою топку осмотрю первичный теплообменник все станет ясно.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @Ortodox,
    Было б не в тему - здесь есть модераторы.
    Цель моей схемы - создать котлу условия для оптимального режима.
    Хотя... когда в схеме перерисовывают теплообменник в трансформатор... или врисовывают насос в пол...
    Впрочем удачи и Вам.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы тоже не Айвазовский. Ваш пол это просто
    "Горе! Горе! Крокодил
    Солнце
    в небе проглотил!"...
    Про ТО даже комментировать не берусь.
    Можете потренироваться.
    Какой из них пластинчатый, а какой кожухотрубный наверно для вас разобраться не проблема.
    Насос в пол - смешно. Надеюсь понимание "схематичное изображение" вам знакомо.
    Да и, например, в данном случае, просто тяжеловато работать с таким шедевром графического искусства, что был нам тут явлен.
    Чтобы цитировать текст, его надо выделить и кликнуть появившуюся надпись "Процитировать выделенный текст".
