1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Мне это напоминает воздушный рекуператор.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не совсем. Рекуперация это всё-таки нечто иное. Тут больше напоминает подогрев обратки, но не подмесом подачи, а теплообменом.
    Весна.
    Народ дурью мается, но каждый считает, что он придумал ноу-хау и просто обязан ознакомить с этим шедевром неразумное человечество, чем несомненно осчастливит его.
    Тут рекуператор, в другой теме в РБ с порванной мембраной пузырь воздушный задувает годами и тоже гордится.
    Отсюда и далее
    https://www.forumhouse.ru/posts/25780737/
    В ещё одной, грузовичок со сжиженным природным газом из магистрального газопровода ездит по аулу и всем по братски его раздаёт, но перед этим его сжижают паровой фазой и обязательно газируют, так больше газа получается.
    Отсюда и далее
    https://www.forumhouse.ru/posts/25788223/
  3. Lotus_
    Lotus_
    Lotus_
    Тула
    Существует ли возможность изменить дельта Т (температура включения котла на нагрев относительно выставленной на дисплее) для котла Baxi ecofour? Котел включается каждые 3 минуты, я считаю это очень часто. Дельта или 3...5 градусов, точнее определить пока не смогли, возможно в некоторых случаях срабатывает защита от тактования, выставленная где то на 3 минуты.
    Есть опыт эксплуатации котла Ferolli. Вот там дельта Т - 10 град. В начале казалось, что великовато, но потом привыкли-подладились под это значение, сейчас считаю его оптимальным для небольших площадей. Зато котел работает в щадящем режиме. Даже когда сильно добавляем температуру на нагрев помещения, он чаще, чем раз в 10-12 мин. не включается.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Квартира ?
    Если да - ставьте комнатный термостат и про тактование забудете и газа сэкономите прилично.
  5. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Виссман 72 кв, нагревает воду до 65 выключается, потом чугунина разгоняет ее еще на 18 гр., опускается до 45 за 9–12 мин (зима), нагревает за 5 мин. подача с котла 40-45 (в зависимости от темп на улице). Дом 650 метров, 4 уровня. 1 и 2 этаж ещё тёплый пол на минимуме стоит. По деньгам зимой около 6-7.000 руб. по троение кривой нагрева ... ушло около 2 мес
  6. Lotus_
    Lotus_
    Lotus_
    Тула
    В доме, но площадь оч небольшая, меньше 60 квадратов.
    Термостат, возможно как вариант.
    Но на мой взгляд, дельта Т 3...5 градусов слишком мало. Для начала попытаюсь найти способ выправить этот параметр. Если миссия не выполнила, тогда да, только термостат
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в доме - не сильно.
    почистите фильтр, пригласите настройщика.
    екофор 14й иил 24й ? если второй - то сложнее. котел то у Вас хороший.
  8. Lotus_
    Lotus_
    Lotus_
    Тула
    24й
    С настройщиком уже общаюсь, ему проще и привычнее термостат поставить. Нужный мне параметр пока не знает как изменить, обещал документацию почитать.
    Фильтр чистить наверно рано, котел только месяц работает
  9. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @Lotus_, увеличьте время между включениями котла до 10 минут. Этот параметр должен настраиваться, а вот дельта вряд ли.
  10. Lotus_
    Lotus_
    Lotus_
    Тула
    Этот вариант я тоже просматриваю, правда пока ещё не могу представить как на работе системы это отобразится. Нужно будет понаблюдать. Хотя, возможно, что у меня сейчас перевключение через 3 минуты, а не меньше только потому что этот параметр у котлов обычно на 3 минуты настроен по умолчанию. Жаль, если дельта Т у баксей не регулируется. Так было бы правильнее и полезнее для котла.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не спрашиваю, сколько работает фильтр.
    и на память - там время меняется от 3 до 6 минут, можете сами глянуть в инженерное меню.
    а настройщик, который не знает и обещал - это не настройщик а так, абы что, считающее себя настройщиком.
    забыл параметр - посмотри в доках, которые у тебя должны быть. нет доков - залезь в интернет.
    что за чушь он несет - посмотрю ?
    повторяю, термостат не панацея. в очень редких случаях в домах срабатывает.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она нигде не регулируется - насколько мне известно.
    либо фильтр либо плата. ну либо еще гидравлика кривая - если монтажник такой же как настройщик .
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Вот термостат как раз и панацея. Все кому установил термостаты теперь не понимают как без него обходились. Даже на простых напольниках про экспериментировали с термостатами. И главное научить людей правильно пользоваться котлом что бы по пустякам к ним не бегать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Yotti, пример приведите - а лучше парочку. панацея - это когда с 1/3 поднимают до 20/120.
    а с 1/3 до 6/15 - это так, более-менее сглаживание. ну и еще фактор того, что не надо ручку крутить на котел - сильно изумляет граждан и они готовы спасителя прямо в опу целовать.
  15. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    @Roaroma, Вы несомненно понимаете что тактование происходит по причине нагрева теплоносителя выше заданного значения. Чтобы исключить тактование нужно увеличить температуру до значения при котором рассеивание тепла радиаторами будет превышать минимальную производительность котла. При этом котёл перестанет тактовать но будет происходить не контролируемый перегрев помещения. Вот термостат и должен следить за температурой. Основная ошибка пользователей котлов это снижение температуры в котле при повышении уличной температуры что в большинстве случаев приводит к тактованию даже при наличии термостата. Внимательно прочту Ваши замечания.
