1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В течении всего цикла конечно. Могу специально обратить внимание.
    Включается всегда на максимальной мощность (это нормально - меня уверяют в других темах) и сразу снижает мощность
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это у Вас какой-то "продвинутый" котёл. Вот конкретно Вы можете мощность отопления не снижать. ;)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Baxi Nuvola
    ЗА другие сказать не могу, но модуляция есть и в простых моделях - значит котлы ей пользуются
  4. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Модуляциям работает примерно так - вы поставили к примеру 70 градусов предел. Котёл зажигается на максимальной мощности и работает на ней пока не догреет до 70. У него цель такая, он ее видит и к ней стремится. А когда достигнет 70 то снижает мощность и пытается Удержать эту температуру модуляцией.
    А если температура при включении котла и так будет под 70 или 30, как там у вас настроено, то и снижать мощность он будет практически сразу. А если уже остыл - то дольше работать на предельной мощности.
    На Nuvola есть какой то режим самоадаптации
    Ну и если ограничить максимальную мощность - то и догоняться до 70 будет уже дольше, соответственно меньше тактов.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да, похоже так.
    Так все вернусь к исходному вопросу - что дает ограничение мощности (а она есть в котле), и как это поможет убрать тактование
    Я так понимаю и простейшие котлы (те которые умеют держать температуру теплоносителя) работают по такому же алгоритму. Кстати есть еще параметр учитывающий тепловую инерционность отапливаемого здания - тоже ведь на что-то влияет
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Где это у Вас такой параметр - в котле ? Или в регуляторах СО ?
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @Джордж1,
    С ограничением мощности будет дольше нагревать нагревать до 70, к примеру не полчаса а час. Соответственно меньше тактов.
    На вашем котле есть такая самоадаптация, на большинстве других - нет.
    Это у Nuvola есть
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в котле
    Дак это при первом пуске только или при изменении заданной температуры теплоносителя. А дальше будет поддерживать заданную.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не думаю что это самоадаптация - простой алгоритм
    Вот автоматический подбор температурной кривой или заданной температуры в помещении - тут самоадаптация есть
  10. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Ну он дольше будет добираться до заданной в настройке.
    И к примеру у меня мощность котла на минимальной мощности больше чем теплоотдача радиаторов. И котёл отключается по перегреву, потому что не может удержать модуляцией заданную температуру. На максимальной мощности он отключится по перегреву через 10 минут, а при выставленных 50% мощности отключится через полчаса.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну этт все в переходном режиме только
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Параметр, учитывающий тепловую инерцию здания, используется в каких-то регуляторах системы отопления - ПЗА или комнатного регулятора температуры. На работу горелки он не оказывает влияния.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это самоадаптация. Простой алгоритм описан выше - как работает модуляция горелки.
  14. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Всегда при включении котла. До достижения заданной температуры
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Т. е. грубо - осень котел включил, котел работает на полную, а потом весь отопительный сезон в режиме модуляции
