1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Мы уже по кругу ходим, я отвечал. Он не может удержать когда минимальная мощность котла выше тем теплоотдача радиаторов.
    К примеру у котла минимальная мощность 10 кВт а батареи могут рассеять только 6 кВт. Поэтому и не может удержать и будет перегреваться и отключаться по перегреву.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почему это он будет уходить в перегрев, а не тактование?
  3. makima
    makima
    makima
    Имхо, тут тактование и начнется. когда "у котла минимальная мощность 10 кВт а батареи могут рассеять только 6 кВт."
    по этому и надо брать с хорошей модуляцией, скажем 1:10 либо если денег навалом Визман с 1:20 оО
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это же автоматом конденсационник получается. И конденсат и ценник и стоимость обслуживания. Может уж лучше пусть тактует. Хочу понять чем уж так плохо тактование.
    И еще вопрос попутный, а если есть высокотемператрный потребитель с малым расходом. Конденсационник такое сможет нормально отрабатывать?
  5. makima
    makima
    makima
    Ну нампример у нас базовый конденсационник (с модуляцией скажем 1:7) стоит на 20% дороже традиционного. плюс, его конденсационника - можно использовать как обычный, в плане температурных режимов, зато имеем модуляцию для межсезонья!
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не могли бы вы привести конкретные модели котлов, лучше Бакси для сравнения?
    ну а что скажете про отвод конденсата и про стоимость обслуживания
  7. makima
    makima
    makima
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @makima, у меня разница получается минимум в 1,5 раза по линейке Бакси
    откуда комфорт больше?
    КПД при высокотемпературном режиме работы на уровне обычного котла - откуда экономия?
    Я все-таки задам еще раз свой вопрос.
    В чем проблема тактования для вас в принципе?
  9. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Ну так это и будет тактование, по перегреву, выключится, чуть остынет и опять включится.
    Если термостат ещё команду на отключение не давал.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. У конденсационника КПД больше.
    У конвекционника примерно в районе 86%
    У конденсационника примерно в районе 95%
  11. makima
    makima
    makima
    в модуляции!
    скажем на текущий момент ваш дом требует 2кВт для обогрева.
    ваш текущий обычный котел умеет минимум 10кВт выдавать (а они так и могут только). имеет тактование, износ услов и больше газа в пустую (10-2=8кВт).
    а если бы наш котел умел модулировать до нужных 2кВт - он столько бы и выдал, просто ПОДДЕРЖИВАЯ температуру на миниальном огне (читай те 2кВт), без тактования, без излишевст.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я уже потерял нить нашего разговора. О чем мы спорим то? В чем проблема? Не хватает модуляции, котел уходит в тактование но на минимальной мощности
    Вот смотрю свой конвекионник - 93,2% КПД заявляют и 90,5 при 30% мощности.
    с износом согласен, а с чего это расход газа больше - вы аж 8кВт насчитали. Неправильно вы считаете
  13. makima
    makima
    makima
    ну это образно. я вам просто говорю что при модуляции и постоянном поддержании температуры на минимуме, будет экономия.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да не будет.
    конденсационный котел будет работать на 2 кВт непрерывно
    конвекционник будет работать на 8 кВт, но 15 минут.
    Если не учитываем более высокий КПД конденсационника, то откуда экономия?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Указано КПД котла при 30% мощности? У конвекционного котла? Ferroli наверно.
    Ну указано и указано. Модуляция мощности же имеется. И ежу понятно, что на минимальной мощности КПД меньше. На хрена указывают не знаю.
    А на счёт заявляют, ну так заявители не страдают синдромом "за правду-матку рубаху на груди порву", а бумага всё стерпит.
    Ну и потом котлы на производстве проверяются при номинальной нагрузке и на идеальном испытательном газе. Идеальные условия. Можно при желании и у конвекционника до 90% догнать.
