1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что значит температура на минимуме. Над надо для прогрева помещения до комфортной температуры, ну например до 23 гр. при данной уличной, задать температуру нагрева теплоносителя в 65 градусов, а мы задаём 50 и держим её такую. Ну естественно, что будет экономия. Какая при этом будет температура в доме, это вопрос.
  2. makima
    makima
    makima
    A смысл иметь, простите, котел с модуляцией 1:10 или выше и не покупать внешний датчик для него?
    в этом вопросе и есть ответ на ваш вопрос.
    + я выше говорил. в 21 веке (как по мне) важно скрестить ЭКОНОМИЮ с КОМФОРТОМ. а то, как'то печально.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще раз - где КОМФОРТ?
  4. makima
    makima
    makima
    Божечки)
    давайте подумаем, где у нас будет комфортнее.
    1. там где у нас температура СО минимальна для поддержания постоянной температуре в доме, скажем стоит 20С. и у нас в доме колыбель где'то 19.8-20.2 максимум.
    2. там где из-за нехватки модуляции температура СО больше чем нужна (хоть и на 15 минут), инэрционость термическую никто не отменял, и у нас даже после отключения обогрева темература в доме поднимается до 21.5 а то и 22. и колыбель у нас уже больше, так как и СО успела охладится и даже если термостат врубит отопление в 19.8 то она один черт пойдет еще чуть ниже.
    на сим, тему со своей стороны считаю оконченную. всем добра и не болейте.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    бакси нувола/луна-3
    Ну значит и к КПД конденсатника относимся так же критически
    По заявленным данным конденсатный котел экономичнее на 10%, ну пусть даже на 15% в идеальных условиях - отопление только теплым полом.
    Для домика 120м2 утепленного по стандартам, но без фанатизма, с учетом вентиляции. Эта экономия выльется в 1 т. р. в год. Никогда не окупиться
    Ну в чем выгода для пользователя в отсутствии тактования вообще понять не могу.
    Комфорта не прибавиться
    Долговечность? - тактование штатный режим работы котла
    Ну разве что котел висит на кухне и постоянные/включения бесят
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Давайте подумаем.
    1. У меня конвекционный котел тактует и держит температру +-0,1гр. - Никаких проблем
    2. Температура СО не будет больше, а даже если и будет, то на температуре помещения это не скажется.
    Инерционность самой СО - мизерная, инерционность здания высокая. Никаких колыбелей быть не может.
    Термостат будет работать одинаково для любого типа котла.
    Инерционность некоторая будет в любом случае для теплого пола, но опять же с любым котлом. Для уменьшения этих качелей говорят лучше использовать ПЗА + термостат комнатный
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При работе на низкотемпературный контур. И это могут вовсе не тёплые полы и совсем не идеальные условия.
    Если говорить о цикличности и о непрерывном режиме работы котла, то никакой.
    Да и котлы практически всегда работают циклично, а непрерывный режим работы котла, то есть режим теплового баланса практически недостижим.
    Если же говорить о тактовании, то выгода только в сохранении нервных клеток, если котёл установлен в кухне.
    Ну если вас не раздражает кратковременное включение-отключение котла, то не прибавиться.
    А если котёл расположен в отдельном помещении, в теплогенераторной, то проблема вообще не актуальна.
    Ну и износ комплектующих более интенсивен именно в повторно-кратковременном режиме, а особенно в режиме пуска.
    Цикличный. Тактование это уже перебор.
    Ну да. Хотя бы. Выше уже написал.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может комнатный термостат держит температуру?
    Нет, не для этого.
    И не ПЗА, а внешний зонд (датчик уличной температуры). Никакое это не погодозависмое управление.
    Понты от маркетологов.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если быть совсем точным - пульт котла со встроенным термостатом. Не думаю что там просто релейная схема
    Типа именно ПЗА позволит снизить температуру теплоносителя в ТП по внешней температуре заранее, а данные комнатного термостата будут запаздывать
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С датчиком температуры.
    Хрен с ним, пусть будет ПЗА раз так нравиться называть.
    Тандем внешний датчик, комнатный датчик делают не "для того чтобы", а "потому что".
    Можно без проблем обойтись или только внешним, или только комнатным.
    Кстати для небольших отапливаемых помещений эта ПЗА на хрен не нужна. Теплопотери не настолько большие, чтобы предварительно изменять интенсивность работы котла, еще до понижения температуры в помещении. Тепловая инерционность небольшого дома, да если он ещё и хорошо утеплён достаточно высокая. А если ещё и комнатный датчик с дельтой плюс минус 0,3,-0,5 градусов, то ваще здорово.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ortodox, а мне вот не нравиться работа котла по датчику температуры.
    Надышали, температура поднялась - отопление отключилось. А в дальних комнатах становиться холодно
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По какому: котла, выносному комнатному, выносному уличному.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ставьте датчик в дальних комнатах. Пусть котёл по ним ориентируется.
    Ну или обеспечьте нормальную приточно-вытяжную вентиляцию или не дышите.
    Или сделайте систему отопления с учётом ваших помещений или утеплите дальние.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вынесенному в комнату пульту котла с датчиком температуры
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да как вариант. Но тогда будет перегреваться условно говоря гостинная. На фиксированной температуре теплоносителя комфортнее.
