1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ограничьте расход теплоносителя через радиаторы в гостиной посредством установки на них треморегуляторов с термоголовками.
    Это вопрос не котлу и не комнатному термостату, а к правильно смонтированной СО с учётом вашей специфики. Методов достаточно. Но всё сугубо индивидуально.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да СО сделана неправильно. Буду делать перерасчет
    Пока на радиаторах стоят терморегуляторы (или как эти регулирующие клапаны называется) без термоголовок. ими можно отбалансировать систему?
    Если что обращусь к вам за консультацией. Поможете?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Терморегуляторы не для балансировки, а для регулировки.
    Регулирующий клапан может быть ручной или под термоголовку. Оптимально (если конечно есть в этом необходимость) поставить в собственном доме регулирующие краны под термоголовку, а далее решить, что лучше, регулировать их вручную или поставить всё-таки термоголовку. Такие вентили называются термостатические.
    Для балансировки применяют балансировочные вентили.
    Не путаем, как многие, две разные по своему функциональному назначению вещи. Балансировочный вентиль нужен для равномерного распределения потока отопительной воды во всем контурам, а терморегулирующий для изменения теплоотдачи радиатора, т. е. для регулировки температуры в том помещении, где установлен радиатор. Ограничивают расход теплоносителя через приборы отопления. Делается это или в ручную или автоматически.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ortodox, вот такие
    и такие
    Установлен на нижней подводке к радиатору
    Я так понимаю это балансировочные
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это терморегулирующие. Их задача изменять расход теплоносителя через радиатор.
    Например у вас длинная система отопления и вы хотите равномерно прогревать все радиаторы. Вот вы с помощью ручных терморегуляторов и придавливаете расход на ближних радиаторах и приоткрываете на дальних. По сути вы изменяете расход и как следствие теплоотдачу этих радиаторов. Но в данном случае вы пытаетесь добиться равномерной теплоотдачи от всех радиаторов в системе отопления, то есть делаете температурное выравнивание всех приборов отопления в СО. Ну, а сие действия чем-то конечно напоминает балансировку (именно поэтому и путают терморегуляторы с балансировочными вентилями), но на самом деле это статическое температурное выравнивание с помощью которого вы хотите добиться одинакового температурного напора от все радиаторов. Если в дальнейшем вы захотите от какого-то радиатора добиться большего теплового напора или меньшего, то вам надо будет именно через него изменить расход теплоносителя с помощью установленного именно на нём терморегулятора.
    А если у вас в гостиной много народа и все надышали, то надо на терморегуляторы, установленные на радиаторах в гостиной, установить термоголовки, на них выбрать нужную уставку и тогда у вас при повышении температуры в гостиной расход через эти радиаторы уменьшится автоматически, при этом в других помещениях какой был, такой и останется.
    Исключение однотрубная система отопления типа "Ленинградка".
    Оптимально это двухтрубная система отопления и диагональная разводка на радиаторы.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Приветствую, господа!
    Вопросы дилетанта. Только покупаю настенник, пытаюсь разобраться, как его правильно эксплуатировать.
    1. Модуляция, в чем ее смысл? Удлинить горение котла, уменьшив тактование? Я так понимаю, что обратная сторона слабого пламени - это снижение КПД примерно на 10%. В общем, какой главный плюс модуляции и оправдана ли она с учетом более низкого КПД?
    2. Как я понимаю, рекомендуется теплоноситель в районе 60 - 75 градусов, чтобы уменьшить износ теплообменника. Я пока пользую напольник и выставляю частенько температуру в районе 40-50 градусов, а 75 градусов это просто Африка будет. Если уменьшить площадь радиаторов, чтобы весной при теплоносителе 60 было не жарко, то зимой таких радиаторов наверное не хватит, чтобы отопиться... В общем, что можно сделать, чтобы теплообменник был жив и в доме была комфортная температура?
    3. Вот у меня планирутся котел 12 квт. Зимой загружен он будет в среднем на 70-90%. Когда котел работает близко к своим пределам - ведет ли это к его повышенному износу? Или для настенников это является более комфортной ситуацией?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @bilirafond,
    1. Вы правильно написали. Снижение КПД думаю не будет, т. к. в при более частом запуске котла тратиться лишний газ. На продувку например
    2. Я так понимаю вы про конденсат внутри теплобменника. Как мне кажется 40-50 градусов - тут не должно образовываться конденсата. Как вариант есть схемы, когда в обратку подмешивается подача - т. е. в котле циркулирует теплоноситель с более высокой температурой чем в СО
    3. Я думаю более комфортной
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Изначальный смысл модуляции.
    В настоящий момент при производстве котлов используются теплообменники трех основных
    типов: медные, стальные, чугунные. Можно с уверенностью сказать, что, обратившись за консультацией к специалисту, вам придется выбрать один их этих вариантов.
    Итак, вариант номер один – котлы со стальными теплообменниками. Они наиболее
    распространены, особенно среди продукции отечественных производителей. И связано это, главным образом, с доступностью материала и сравнительной простотой его обработки.
    Основные достоинства котлов со стальными теплообменниками – относительно невысокая цена и хорошая пластичность материала. Последнее имеет большое значение, так как в процессе эксплуатации теплообменник периодически подвергается прямому тепловому воздействию пламени горелки, вследствие чего в нем возникают так называемые тепловые напряжения, способные привести к образованию трещин в корпусе теплообменника.
    Благодаря пластичности стали из нее могут изготавливаться высокоэффективные теплообменники
    сложной конфигурации.
    К недостаткам стальных теплообменников относится их подверженность коррозии. В процессе
    работы котла коррозионному воздействию подвергаются как внутренняя, так и наружная поверхности теплообменника, вследствие чего может произойти его разрушение.
    Минусами стального теплообменника являются так же его сравнительно большие вес и объем.
    Данные характеристики отражают степень инерционности. Другими словами, часть газа будет
    расходоваться на нагрев теплообменника и находящейся в нем воды, т. е. не все тепло используется по назначению – на нагрев теплоносителя. Чем больше вес и внутренний объем теплообменника, тем больше топлива будет израсходовано напрасно.
    Следующий вариант – чугунный теплообменник. Он характеризуется стойкостью к коррозии и
    долговечностью. Чугун предъявляет высокие требования к соблюдению правил проектирования и
    эксплуатации котла. Его неравномерный нагрев (например, из-за появления отложений в
    надгорелочной части при использовании плохо подготовленной воды) вызывает растрескивание
    материала. Существует также понятие «низкотемпературная коррозия» – растрескивание чугунного теплообменника из-за разности температур в зоне нагрева и месте входа в него воды из обратной линии системы отопления. Чтобы избежать этого, в схему включают дополнительный элемент – смесительный клапан, добавляющий в «обратку» на входе в котел горячую воду из
    прямой линии. Если вместо обещанных 20 лет эксплуатации чугунный теплообменник прослужил
    сезон, продавец, как правило, сославшись на несоблюдение условий эксплуатации, отказывается
    бесплатно выполнить замену теплообменника, стоимость которого часто составляет 50–60 % стоимости котла. К сожалению, наиболее уязвимыми оказываются именно дорогие импортные котлы, и связано это с высокой технологией литья, позволяющей изготавливать теплообменники с более тонкими стенками. Уместно сравнение чугунного теплообменника с качественным мощным автомобилем: при условии высоких эксплуатационных расходов он будет служить долго и надежно, обеспечивая необходимый комфорт.
    Минусы чугунных теплообменников – высокая стоимость, хрупкость (подверженность
    образованию трещин при неправильной эксплуатации), высокая инерционность, вследствие большого веса и объема, а также громоздкость.
    Последний тип теплообменника – медный. Его положительные качества – устойчивость к
    коррозии, небольшой вес и объем (низкая инерционность), компактность. К недостаткам медныхтеплообменников принято относить низкую надежность. Но в настоящее время это, скорее, дань традиции, чем объективная реальность. Дело в том, что медный теплообменник способен при
    значительно меньших размерах передавать больше тепла, и на единицу его массы приходится значительно большее тепловое воздействие, чем у стального и, особенно, чугунного теплообменника. Именно поэтому в котлах старых конструкций теплообменник быстро разрушался. В современных котлах по мере нагрева воды мощность горелки уменьшается до 30 % (а у некоторых моделей и более), снижается и температурное воздействие на теплообменник, что продлевает срок его службы. Практика показывает: по долговечности медные теплообменники котлов, оснащенных необходимыми функциями, практически не уступают чугунным.
    Медный теплообменник способен при значительно меньших размерах передавать больше тепла на единицу его массы.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Эка маркетологи стараются. Это надо в перлы. :)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И где тут упоминание хотя бы об одном бренде, хотя бы об одной модели?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну, хорошо - не маркетологи. Но стараются ! ;)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а как иначе помочь ближнему.
    Ну тогда и это
    https://www.forumhouse.ru/posts/26371826/
    Тут мноооого таких перлов.
