1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @Dumixes, котёл и регулятор давления никак не регулирует подачу воды гвс. Просто при слишком низком или слишком высоком давлении котёл выдаст ошибку и не будет работать. Проток воды регулируется только вашим краном в смесителе и ограничен пропускной способностью змеевика в котле. А чем выше давление тем больше воды можно пропихнуть через узкий змеевик. Но при расходе больше чем 11 литров в минуту, дельта нагрева будет снижаться. Будет нагревать не на 30 а к примеру только на 20 градусов проходящую воду. И это зависит от максимальной мощности котла. На 24 кВт стандарт 11 литров в минуту при дельте 30 градусов.
    У меня котёл такой же по характеристикам и тоже небольшая площадь отопления и 6 батарей. И эти 6 батарей не могут рассеять 10 кВт минимальной мощности котла. Котёл тактует. Термостат есть, но он не поможет. Что бы котёл меньше тактовал приходится увеличивать температуру на радиаторы, до 80-85. Ну или нужно добавлять батареи.
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Трубу не увеличивайте. Не поможет. В кране гибкая подводка все равно заузит.
    Подмес имел ввиду что котел выдает ГВС 60 град а в смесителе на раковине/душе открывается ещё кран холодной воды. И с крана течет 40 градусов.
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    См документы на радиаторы. 5квт они выдают при 80 градусах. А при 50 раза в два меньше!
    Не хотите высокую температуру ТН - увеличивайте количество радиаторов, чтоб они ПРИ ЗАДАННОЙ температуре рассеивали 10 кВт. Или миритесь с дрюканьем котла. Формально, если нагрузка со стороны СО будет ниже паспортной котла - это повод для отказа в гарантийном ремонте.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не выдумывайте.
    При нагрузке СО ниже минимальной мощности котла, он просто перейдёт в режим работы ВКЛ-ОТКЛ-ВКЛ-ОТКЛ.
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Конечно перейдет. А потом может сломаться от частых вклвыкл. И при этом условия эксплуатации котла не соответствуют паспортным. Если бы я был продавцом котлов, то отказал бы в ремонте на этом основании и шансы выиграть в суде у меня были бы высоки. Впрочем, это все теории. Я просто высказал предположение. Я никого не призываю им руководствоваться. Это личное дело каждого. Предлагаю закончить дискуссии на эту тему. Вам - искреннее спасибо за неравнодушность! Честно!
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Я бы не был так уверен
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это озвучено где-то или просто логическое заключение ?
    есть котлы, выхаживающие тактованием по 10 лет
    лично я не думаю, что тактование убъет котел раньше окончания гарантийки
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Шансы "выиграть в суде", используя приведённое Вами основание - 0 (НОЛЬ). :aga:
  9. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Замерил я расход воды холодной, горячей и горячей при выключенном котле. За 60 сек холодной набегает ровно 10 л, горячей при включенном и выключенном котле одинаково - 8 л. Я вот думаю не маловато ли? Если 8 л это все таки мало подскажите куда копать. Теплообменник на ГВС снимать смотреть?
    За отопление вопросов больше пока не возникает. Я все понял. Буду исправлять.
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Профессиональные юристы НИКОГДА не дают гарантию 0 или 100. Вы же не знаете что скажет суд на решение экспертизы.
  11. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У меня холодная при 2 АТМ тоже даёт 10 литров.
    По горячей что вы увидите в теплообменнике? Сечение сможете точно определить? Думаю нет.
    Поднимите давление воды на входе котла и получите 20 и более литров. Но можно в настройках поднять температуру до 60 градусов. Так мне на две точки хватает. В кранах холодненькой добавите и ок. А при 40 у меня при слабо открытом кране котел тактовать начинает, например.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -долго не живет теплообменник в таком режиме.
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Я тоже не думаю что тактование обязательно убьет котел. Наверняка есть котлы, тактующин и более 10 лет.
    Но поломка котла на гарантии бывает? Да! В моем Вайланте в паспорте указано: нагрузка со стороны системы отопления не менее 9 кВт.
    Вопрос: зачем производитель определил такие условия работы котла? Вы знаете? Лично я думаю чтоб котел не тактовал.
    Гляну гарантийные условия и отпишусь.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Мастер, Йода, с Вами спорить не стану я :)
    Спрошу лишь: "долго" - это сколько?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет точных цифр, зависит от жесткости воды. Приведу пример на себе, ВПГ у меня отходила 10 лет, у соседа с 4 этажа за 5 лет поменял 3 штуки (такие же). Режим работы у него 60 + смешивание. У меня, всегда 39-41.
