1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну один случай - это не статистика
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    И потом долго долго пытаться вылезти из той бюрократической и судебной ямы куда его загонит грамотный и вредный потребитель вкупе с юристом .
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Бредни? Будем длиной газоанализаторов меряться? Вы сами то настраивали хотя бы раз настенный газовый котёл?
    А как Вы считаете модуляция происходит? Воздух каким образом регулируется в обычном настенном газовом котле с закрытой камерой сгорания?
    Проясните свою позицию грамотного человека.
    Я утверждаю, что вентилятор вращается с постоянной скоростью, а подача газа меняется на клапане. Кстати, огромный избыток воздуха в настенных котлах решает вопрос отсутствия конденсата при низких температурах.
    Можем также поговорить о СО. Я вижу, что Вы что то знаете, но область знаний, а скорее это вопрос опыта, а не знаний, лежит в части промышленных или напольных бытовых котлов. Это несколько другое оборудование (если хотите, можем поговорить про настройку горелок и на них).
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Посмотрел документы.
    Имеем следующее.
    РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ:
    П. 1.2 Использование по назначению
    В случае ненадлежащего использования возможна опасность нанесения ущерба изделию.
    Использование по назначению подразумевает:
    - соблюдение прилагаемых руководств по эксплуатации, установке и техническому обслуживанию изделия.
    Любое неправильное использование запрещено.
    2.1. Соблюдение совместно действующей документации
    Обязательно соблюдайте инструкции, содержащиеся во всех руководствах по эксплуатации и монтажу.
    Приложение G
    Технические характеристики
    Минимальная тепловая нагрузка со стороны системы отопления - 9,4 кВт.
    ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
    Гарантия завода-изготовителя. Россия
    Гарантия завода-изготовителя не распространяется на изделия, неисправности которых вызваны... несоблюдением инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования, ошибками в проектировании систем теплоснабжения и прочими не зависящими от изготовителя причинами.
    Таким образом можно сделать вывод:
    тактование возникает из-за несоответствия тепловой нагрузки со стороны системы отопления есть нарушение условий проектирования и эксплуатации
    отказ котла, возникший вследствие тактования может быть признан негарантийным.
    На горячей линии Вайлант мне это тоже рассказали и подтвердили.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотрите, любая квартира до 100м2 имеет нагрузку меньше 9 кВт. Но ГВС требует 24 кВт - поверьте расчеты мне скидывали.
    Как быть ? Вайланд котлы устанавливают в поквартирках, они все не гарантийные?
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Я процитировал вам документы производителя. там однозначно все написано
    Как быть - потребителю решать самому.
    Видится три варианта:
    - нарушение требований производителя;
    - делать СО на 10 кВт (при температуре ТН 70 это вполне реально)
    - конденсационный котел
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так он покупает квартиру в МКД проект проходит экспертизу. В чем нарушение?
    - он сам выпускает для поквартирки котлы и заключает тендерные поставки. То есть он знает, что такая мощность не может быть реализована и продает?
    уже не соответствие. Как это делать СО? Мощность определяется теплотехническим расчетом.
    - я думаю таких МКД не существует для масс-маркета.
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Уважаемый, я с вами полностью согласен!
    Вы лучше производителю мозги потрахайте этими вопросами, если вам действительно так интересно.
    Но по факту в документах вы требования видели и они обязательны.
    Кстати, Вайлант производит и продает котлы. А ставят их в квартирушках застройщики. Так что вопросы к ним.
    Думаю, судье ваши логические умозаключения до фонаря. Он/она будет документы читать если что.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Дате ссылку на этот гарантийный талон ?
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Это не гарантийный талон. Это паспорт котла. Я же написал.
    Он у меня бумажный. Могу фото прислать на почту или Вацап.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -укажите марку котла. Я найду!
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вайлант.
  13. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Подскажите, что за параметр в настройках котла - температурный градиент? Написано, что изменяет значение при недостаточной циркуляции. О чем речь? Это что-то полезное или не стоит в этот параметр лазить и не вздумать менять?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    денис, тут бесполезно разговаривать, уймись.
    займись чемнить другим
    @SageHouse, это я не к Вам - хоть и цитирую Ваши слова
    а валенок кто-нить хоть раз видел в квартире ? именно от застройщика ? думаю, нет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    должно быть гистерезсом/дельтой
    в контексте чего это написано и где ?
