1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    гуглится как разница температур воды на выходе и входе
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы еще просто градиент загуглите
    гугль почти на любой сантех вопрос первую страницу такой ахинеи выдает ... редко там можно что-то внятное встретить, по делу.
  3. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Попробую спросить производителя. Я тоже с помощью поиска не смог ничего внятного найти.
  4. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Не знаю, что такое "обычный настенный котёл" в Вашем понимании. В тех, с которыми я работал - оборотами вентилятора. Воздушных заслонок в настенниках не встречал.
    В современном мире можно найти много хреновин с...сомнительными решениями. Это не значит, что ими нужно пользоваться.
    1 Свежо предание...а что с точкой росы будет при полной мощности?
    2 Для низкотемпературных систем надо брать конденсатные котлы, либо ставить системы подмеса, а не использовать костыли.
    Вы действительно этого хотите?
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну в общем то я так и думал, что Ваш опыт сильно ограничен промышленной серией котлов.
    Обычный настенный газовый котел- это самый распространённый тип настенного газового котла с закрытой камерой сгорания. Котлы с горелками предварительного смешения с частотными регуляторами в массовом секторе развиты слабо, хотя и продаются как газовые конденсационные котлы. Но доля конденсационных пока не велика в объёме всех продаваемых котлов.
    Так что постоянный расход воздуха- это норма для большинства настенных котлов. Существуют ещё двухступенчатые вентиляторы, где включение второй ступени зависит от давления газа за клапаном, но это совсем редкость. Заслонками, конечно, не регулируется в настенных котлах ничего.
    Про конденсацию:
    Я не говорил, что это хорошо, я сказал, что конденсации не будет при увеличении избытка воздуха. И поэтому настенные неконденсационные котлы с легкостью работают на 40 градусах и даже меньше. Эта возможность заложена не мной, а известными производителями котлов таких Viessmann, Buderus, Vaillant, Baxi и др. Я бы мог предположить, что они делают «хреновины», а Вы умней, но, как говорится, они на своём месте, а Вы здесь.
    Чем интернет плох, так это то, что читающие Вас люди рассчитывают получить от профи (каким Вы кажитесь со стороны, но до конца не являетесь) полезный совет, а не предположение. Но учиться никогда не поздно, так что почитайте. Думаю, что имеющегося опыта хватит Вам для освоение темы настенных котлов.
    Без обид. Но изучите тему или не давайте вредные советы.
  6. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Это ещё более неконкретно.
    Необязательно использовать частотный регулятор.
    Да что Вы, это же крамола...такие громкие имена:)] Ну а так, к слову, косяков в теплотехническом оборудовании хватает у самых-самых именитых фирм.
    А я макаю этих "известных производителей", буде они наваляют дряни в своих изделиях. И да - я как раз на своём месте.
    Интернет такой, какой есть. Кому он плох - может не пользоваться. Бай. :hello:
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Интересно читать умных людей. Можно для себя почерпнуть интересное. Стараюсь в диалоги не встревать, но... Не знаю подходит ли мой котёл Rinnai DFM 256 под Ваше определение "обычный", но то что обороты вентилятора в нём меняются это точно. Особенно это заметно при продувке после гашения горелки, словно "турбо" обороты включаются на максимум.
  8. id4854285
    id4854285
    id4854285
    Подскажите, пожалуйста. Котёл Бош 4000 подключение через перемычку возможность есть. Имеется термостат, работу можно запрограммировать по времени 7 дней, но он при срабатывании подаёт 220 вольт на провода. Подключение к котлу возможно только через реле, правильно я понимаю?
  9. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Да.
  10. id4854285
    id4854285
    id4854285
    Подключил реле, теперь котёл полчаса работает со своим циклом минута на три и час молчит
  11. dimacujo
    dimacujo
    dimacujo
    А вот такой вопрос,
    У меня 1этажный дом, но с большим цокольным этажом, той же площади что и 1ый этаж. В нем пока условий для жизни нет, нужен чистовой ремонт. Однако в нем протянуты батареи и разведена электрика. Котел, который стоит там же, гоняет тепло по всему цоколю наравне с жилым первым этажом. И тут я задумался, а надо ли это цоколю, возможно ли - перекрыв отопление подвала поднять тепло на 1м этаже и вдобавок сэкономить на расходе? Какие подводные камни могут быть, если перекрыть тепло в подвале? За окном Московская облать (-5-10)
  12. BassaB
    BassaB
    BassaB
    @dimacujo, Добрый день. У меня все вводные те же что и у Вас только за окном Лен. область :)
    Поставил в цокольном этаже на все радиаторы термоголовы и приглушил их на "2", теплоноситель стал набирать температуру больше (котёл электрический) и первый этаж стал прогреваться быстрей. Посматриваю за уровнем влажности в цокале, пока все нормально, вентиляция помогает. Когда дом не топится в цоколе или так же как на первом этаже или даже немного теплее.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Достаточно отбалансировать систему, прижав в цоколе теплоноситель.
  14. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Здравствуйте! Дамы и господа!
    Какой режим работы котла более правильный? Котел Navien deluxe 24k.
    1) "Не совсем удобный" Работа по уставке темп. теплоносителя. Устанавливаю при -5 за бортом 42 градуса, при такой уставке постоянная температура в помещении +25. При изменении погоды на улице приходиться постоянно добавлять/убавлять. Но зато котел работает постоянно и при остывании теплоносителя в системе на 6 градусов горелка снова включается и сразу модулируется на минимум. Горелка работает примерно минут 30 затем отключается остывает на 6 градусов и так по кругу.
    (Радиаторы только поставил, термоголовки заказаны).
    2) "Более удобный" Работа по комнатному термостату +25 температура теплоносителя ограничена +50 на данный момент. При снижении темп. воздуха на 1 градус котел запускается первые минут 5 горелка работает усилено, далее пламя модулируется котел греет примерно час при достижении требуемой температуры горелка отключается и котел минут 5 гоняет теплоноситель по системе и выключается. А НСУ ТП. подключенный паралельно к системе отопления работает 24/7 и после откл. котла забирает тепло из системы в стяжку. Спустя примерно час, два, батареи уже на ощупь холодные, котел запускается начинает греть и так по кругу. (Такой режим мне не нравиться из-за постоянных перепадов температур в СО, ИМХО это плохо сказывается на разных уплотнителях.
    Система собрана из МП труб АРЕ на пресс фитингах АРЕ.) Часть СО радиаторы стальные панельные висман 5шт. 22*600*1000, часть регистр на всю стену 2 трубы стальные Ду 60, 26 метров суммарно.
    Так система работает при -5 за бортом.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    забейте, это надуманное
