1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. esge1207
    esge1207
    esge1207
    Верхняя ПЫШМА
    Здравствуйте всем. Не знаю в той теме задаю вопрос или нет, но мне нужна небольшая помощь. Котёл BAXI EKO-HOME 24. СЕГОДНЯ ОТКЛЮЧАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО на 15 часов. После включения котёл как то странно стал работать. Нагревает тепло носитель он хорошо, но дисплей что то врать стал. Например задана температура 49 градусов он греет, на дисплее 51 он греет, через десять минут опять 51..но по ощущениям температура выше чем написана на дисплее. Отключаю газовый котел, т. е. ставлю его только на гвс и включаю электрический и на десплее газового котла выскакивает цифра 57 или 58. Это примерно Сейчас сидела возле котла около 20 минут на дисплее 50 гр. И не отключается и температура не поднимается. До отключения света нормально все было. Что то не так или я преувеличиваю и все нормально?
  2. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @esge1207, логика работы котла нормальная, что вас смущает в его работе -то что он не отключается при 49гр. как электрический, так у него есть дельта +2гр., дальше он снижает мощность горелки и работает на минимуме как положено.
    После продолжительного выключения, могли сброситься настройки сделанные газовщиками, но по моему стало только лучше. Так же могло похолодать, это изменило логику работы котла -он перестал тактовать.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще как вариант - котел без стабилизатора и скачки напряжения пошатнули его мозги
  4. esge1207
    esge1207
    esge1207
    Верхняя ПЫШМА
    Котёл, сс стабилизатор ом, иначе не было бы гарантии. Смущает то что температура тепло носителя выше чем температура на дисплее котла. Он работает и не отключается. Отключаю сама через 30 минут. Ошибки нет ни какой. Раньше если выставлю температуру 47 то нагреется допустим до 58 и отключается. Сейчас показывает 50 а температура намного выше до радиаторов невозможно дотронуться и работает На улице - 12-14
  5. esge1207
    esge1207
    esge1207
    Верхняя ПЫШМА
    И не какой дельты в 2 градуса не было с самого начала, всегда нагревался выше заданной температуры на 10 градусов
  6. esge1207
    esge1207
    esge1207
    Верхняя ПЫШМА
    Приезжали сегодня мастера по котлу. В общем датчик температуры отходил загнут был. Так мне объяснил мастер. Теперь все в порядке. Работает как и раньше.
  7. chaikinvadim
    chaikinvadim
    chaikinvadim
    Добрый день. Это совершенно моя ситуация. Котел Виссман на 24 кВт, а дом 140 м2. Если я правильно понимаю, то мой котел не может понижать температуру подачи. Я смотрел в смотровое отверстие - горелка горит совершенно одинаково, что при температуре подачи 70 градусов, что при 40 градусах. Или я не прав и визуально это невозможно увидеть? Если можно заставить котел работать постоянно на низкой температуре (температура радиаторов 40 градусов) то потребление газа будет больше, чем при тактовании? В таком случае отпадет необходимость в любых регуляторах температуры вовсе и надо работать только по температуре на подаче и контролировать только заданную температуру в комнате, регулируя температуру на подаче котла?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одно дело, когда емкость СО 100 литров и другое - когда 10
    понятно ?
    погрешность - не более
  9. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    Уважаемые знатоки, прокомментируйте, пжс, вот такое высказывание:
    "Читатели в комментариях задают вопрос: «А не опасно ли для котла такое значительное снижение давления газа на горелке?». На котлах имеется много разных защит, но нет защиты от низкого давления газа на горелке. Отсюда делаем вывод, что само по себе низкое давление для котла не опасно. Важно обеспечить стабильное зажигание и устойчивое горение газа, так как на котлах есть соответствующие защиты."
    Вопрс задаю здесь, т. к. в ветке https://www.forumhouse.ru/posts/29385008/ активность никакая.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну как не опасно
    пламя сядет на горелку - и она прогорит
    это помимо возможных ошибок по срыву пламени
  11. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    А как это определяется? Вот на глаз этого не видно, что при 1,8 мбарах что при 1,2. Кстати, какой мощности соответсвует настройка газового клапана на 1,2 мбвра если заводская минимальная 1,8 мбара? Котел Вайлант атмотек про 240-5/3, клапан sit 845 sigma
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы можете давление на глаз определить ?
    есть манометр. деталей я не знаю - не специалист.
  13. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Давление на горелку влияет на количество первичного воздуха, жиклёр и зазоры рассчитываются так, чтобы температура горения в номинале была максимальной. При сильном снижении давления, смесь начнёт обогащается (снижается инжекция воздуха), теплоотдача становится ниже. Так же снижение давления, снижает температуру в топке, что ухудшает сгорание газа и грязи в воздухе, всё это оседает на теплообменнике. Щелевые горелки лучше не снижать на 50% ниже максимально заявленной мощности.
    Мощность и давление на горелке определяйте по расходу газа, по счётчику за 1 минуту и сверяя с максимальным потреблением горелки по паспорту котла (куб.в час).
  14. chaikinvadim
    chaikinvadim
    chaikinvadim
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    несравнимо
    в физике не оперируют такими понятиями
    вопрос в гистерезисе и настройке Т. хоть где термостат висит - тут вопрос его настройки
    извините - это тупой подход
    это все равно что уменьшить расход воды на мытье рук
    Вы так думаете. уменьшат расход газа - это и есть уменьшать потери дома - в основном.
