1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. chaikinvadim
    chaikinvadim
    chaikinvadim
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы уверены сложного в изменении нет. Инструкция в помощь.
  3. chaikinvadim
    chaikinvadim
    chaikinvadim
    Сложность только в том, что это выполняется с помощью регулировки газового клапана по давлению газа. А там давление очень невысокое 25-40 мВар. Я сомневаюсь, что смогу это сделать сам.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Еще меньше. На некоторых кнопочками с морды котла.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это вообще не трогается. Электронно ограничиваете мощность на СО в паспорте это описано.
  6. chaikinvadim
    chaikinvadim
    chaikinvadim
    Это я нашел в технической инструкции на свой котел. Это выпускалось для монтажников Viessmann.
    В таблице есть строка для нашего газа. Мне там надо измерить 9,1 мВар. Ради этого одного измерения покупать манометр дорого, даже на Али. А крутить указанный потенциометр "на глаз" не рискую.
    Какой паспорт вы имеете ввиду? В паспорте на мой котел тогда ничего об этом не писали.
    Потеплело. Опять котел забросил лишних полтора градуса. Иду уменьшать.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вызовите пред спец. организации. Без инструмента никак.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Переведите в мм водяного столба?
    Берете у ребенка (или внука) школьную линейку и покупаете прозрачный шланг нужного диаметра.
    Из этих двух предметов делаете U-образный манометр и настраиваете котел.
  9. chaikinvadim
    chaikinvadim
    chaikinvadim
    попытался вызвать мастера для проверки и настройки котла и спросил по поводу уменьшения мощности на отопление. Со мной даже разговаривать не захотели. Ответ простой - написано максимальная выходная мощность котла 24 кВт. Вот и пользуйтесь. Ничего там уменьшить низзя. И кинули трубку. Это в России есть Владимир Сухоруков, который доходчиво объясняет и делает, а у нас глухомань. О таком и не слышали (и слушать не хотят)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это где?
  11. chaikinvadim
    chaikinvadim
    chaikinvadim
    В Киевской области.
  12. chaikinvadim
    chaikinvadim
    chaikinvadim
    Продолжение. Перенес контроллер на стену, ближе к окну. Запустил в работу. Сразу пришлось на 0,5 градуса понизить комфортную температуру в контроллере (естественно на 0,5 градуса и ночную). Сейчас поле в комнате достаточно равномерное. Залез и накачал расширительный бачок в котле. Это первый раз за 12 лет. там был 0. Накачал до 1 Бар. Это мне раньше советовали на форуме. Спасибо, совет очень кстати.
    Пока относительно тепло, приходится понижать точку выключения котла, но все одно забрасывает и котел выключается. Естественно радиаторы остывают до комнатной температуры, пока воздух в комнате остынет до порога включения. Но теперь я заметил, что при нагреве котел работает 4 минуты, выключается на 4 минуты, снова работает и т. д. То есть тактование никуда не девается. Видимо в контроллере котла забита такая последовательность. Буду все же искать возможность понизить выходную мощность. 24 кВт слишком много для потерь моего дома.
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  14. chaikinvadim
    chaikinvadim
    chaikinvadim
    Этой регулировки, к сожалению, у меня нет. Она появилась в новых котлах. У меня один из первых Vitopend 100 wh0. Нет индикаторного табло, только два регулятора - для ГВС и отопления. Но такая возможность заложена. Только надо использовать манометр для измерения давления газа на входе газового клапана (9,1 мБар)
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Chaikinvadim, на страницах 36-38 инструкции описана регулировка мощности на плате отверткой. В принципе можно обойтись без манометра, по счетчику. За минуту засеките расход по счетчику, умножте на 60. Это будет часовой расход, для 24 квт он составляет 2.9 куб метра. Для других мощностей пропорционально. Если такой метод вам подойдет, запускаете котел на всю мощность, проверяете расход, как я написал, и потихоньку вращая влево отверткой, постоянно проверяйте расход по счетчику.
