1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    По Зонту понятно, с тех. поддержкой тоже свяжусь по настройке детальной.
    А как же всё-таки лучше настроить работу котла в зиму?
    Получается вижу есть несколько вариантов: по воздуху в комнате; по ПЗА по улице; по температуре теплоносителя.
    Параметр AMBON=MODUL=YSELF=1 я честно говоря не понимаю как выставить, F18 это у меня по описанию Время запрета на выключение, вслед за выключением по заданию set point (мин)
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вроде как все нормально. не вижу смысла увеличивать температуру. для подстраховки можно wifi датчик температуры взять 10 баксов и настроить на нем алармы если температура опуститься ниже +5. случиться, что вам придет оповещение поедите разбираться. ему правда интернет нужен но в принципе он и сигнализации нужен. и другим умным устройствам в доме.
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    :hndshk: аналогично)
  4. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    у меня температура ТН выставляется согласно датчику температуры на улице, а комнатный термостат выключает котел, чтобы не перегревать дом...
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в случае с котлом
    и указанными настройками выше термостат \выносная панель\ + уличный датчик не отключает котёл а регулирует мощность котла и поддерживает выставленную температуру +- 0.1 градуса...
    работает примерно как круизконтроль в авто:)
  6. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    Уважаемые товарищи! Помогите разобраться. Имеем газ котел ардерия Д24, подключен к баллонам (магистрального газа нет). Дом 130 кв, 2 этажа. Нашла видео единственное по настройке при переводе на сжиж газ, в сервисном меню настраивала сама. Работает котел нормально, греет и остывает по температуре за бортом правильно. Но проблема есть в бухах при розжиге. Ниже мои настройки параметров:
    Lo мощность - 14 (в видео сказали что надо снизить мощность при переводе на сжиж газ)
    Hc гистерезис - 10 или 15 если теплеет на улице до +5 и выше.
    Ph макс ток розжига - 75
    PL мин ток розжига - 69 (стоял с завода)
    DH розжиг - 85
    Остальные параметры нам не нужны, гвс нет. Дом 130 кв пеноблок 2 этажа, радиаторов 7 шт. Звонила в сервис ардерии- сказали возможно из-за качества газа в баллонах. Мангметром давление не настраивали - это важный момент я так понимаю, но в сервисе сказали нет смысла настраивать пока нет стабильных минусов на улице. А меня прям напрягают эти бахи… подскажите, может еще как то розжиги эти подкорректировать? Котел работает только месяц, дымоход и горелка забиться не могли еще!
  7. GM155
    GM155
    GM155
    @viki_benz, Плотненько у вас параметры выставлены и скорее всего не правильно. Не регулировали давление газа по мануалу. DH (влияет на давление газа при розжиге) не должно быть выше Ph. Попробуйте занизить его шагами по 3 единицы и смотрите результат. Лучше с открытой камерой, чтобы видеть высоту пламени. Но можно и с закрытой до снижения "бухов". Главное, чтобы розжиг остался четким и быстрым.
  8. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    Спасибо попробую! А какой показатель ДН и РН вообще должен быть на д24 при мощности 14? И надо ли мощность больше ставить при работе на баллонах?
  9. viki_benz
    viki_benz
    viki_benz
    пламя вроде правильного цвета и размера при 4 палочках мощности…
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А тут не надо играться, чтобы сравнивать надо иметь абсолютно одинаковые условия эксперимента, что недостижимо. А вот теория говорит о том, что как и в авто избыток воздуха ведет к потере КПД.
  11. GM155
    GM155
    GM155
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    В нашем котле Гидроста на электроде розжига сломались пьезоэлементы
    от того что мы их поджимали.
    Пришлось прикручивать гвоздики)
    Периодически гвоздики меняем.
    И вот мы купили электрод розжига.
    Не можем разобраться как поменять.
    Как отсоединить в котле не поймем никак, боимся сломать)
    На фото в месте, обозначенном стрелкой, не знаем как разъединить.
    Судя по фотографиям электрода и трансформатора розжига - клеммы электрода просто защелкиваются.
    Потянули, не поддается...
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  14. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    Всем привет. Ребята может не по теме, но хотел узнать. У меня котел Navien deluxe 24, а площадь дома 100кв. Можно ли переключить его на допустим 16к просто dip переключателями (для экономии газа и уменьшение трактования), измениться ли что то? Или нужно после переключения настраивать давление газа?
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Давление газа настраивается при установке и один раз. мощность можно переключать без повторных замеров.
