1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    То есть если я переключу dip на 16к то мощность уменьшается? Просто в инструкции от котла, там на каждой мощности свое давление газа.
  2. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    так давление и настраивается изначально в 2-х положениях -на минимальной мощности определенное и на максимальной. а уже промежуточное котел сам модулирует горелкой.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Для экономии газа и уменьшения тактования поможет в вашем случае только комнатный термостат. Двухкониурники как правило идут на 24 кВт и больше, а для вашего дома в 100 квм это превышение в несколько раз по мощности. Если вы убавите максимальную мощность на отопление, то немного уменьшите тактование, но на расход газа это никак не повлияет.
  4. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    Ясно. Большое спасибо. Сегодня попробую убавить. Лучше 16к поставить или 13к?
  5. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    А может тогда просто попробовать включить его по температуре в помещении, у него в пульте встроен датчик температуры. Но я боюсь что когда дома допустим упадет до температуры например до 22 (если его так настроить) то потом что бы поднять температуру до 25 он долго будет греть. И кстати дом отапливается только тёплыми полами.
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Мощность максимальную на 100м2 в любом случае надо убавить до 13-14.
  7. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    Да вот я тоже так думаю. Просто там можно убавить до 20,16,13. Вот и думаю на какую поставить. Вот из инструкции фото: IMG_20241107_204936.jpg
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Пробуй. только если он используется и для горячей воды, то производительность по ней упадет.
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    С радиаторным отоплением это помогло бы при условии повышения температуры теплоносителя но на полы Вы не можете дать высокую температуру. Как бы не убавляли максималку, минималка останется неизменной а тактование происходит из-за избыточной минимальной мощности.
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Нет не упадёт.
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    а у него в табличке и указано в режимах минималка везде 8, а максималка убавляется до 13 максимум.
  12. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    Горячей водой пользуюсь. Ладно всем спасибо за помощь. Сегодня попробую убавить. Только вот пока не знаю на сколько лучше убавить. На 16 или 13) но попробую для начало на 16 наверное.
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    На 13. Будет более заметна разница .
  14. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    Спасибо. Тоже сейчас так подумал. А потом если что прибавлю. Пару дней погоняю на 13, посмотрю расход и режим работы.
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    расход не упадет это точно. тактование должно уменьшиться.
