1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    Ну хотя бы тактование. Сейчас минут 6 работает и так же примерно отдыхает.
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    На 100 метрах не стоит с расходом заморачиваться, комфорт приоритетней.
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    тогда на минимально возможную переводи максималку-13кВт.
  4. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    Хорошо. Попробую. Спасибо.
  5. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    А стоит ли так бороться с тактованием на 2-х контурном котле? Если вы живете не один, то простое мытье рук заставить котел дергаться не меньше чем несколько раз в час...
  6. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    Я один живу
  7. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Электро-бойлер имхо лучше врежь параллельно. и отключи 2-й контур котла. я так сделал.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так не комфортно будет. Если есть возможность, купите выносной комнатный термостат, поставьте его в помещении, где вам больше всего важна комфортная температура, и с небольшим гистерезисом, чтоб перепад температуры был не больше 1°,а лучше меньше, тогда и комфортно будет и не будет перетопов в доме и тактований по минимуму, условно котёл работает пол часа, за это время может будет работать не отключаясь, затем термостат вырубает котёл на +- полчаса, и как температура упала немного, даст команду на включение котла. У меня так работает котёл,я доволен. Термостат Poer с гистерезисом 0 3°,а раньше был другой, более дешёвый с гистерезисом 0.5° и перепад в доме был до 1.5°,было не очень комфортно, полы то холодные, то горячие, а сейчас всегда тёплые зимой,+- полчаса работает и пол часа отдыхает, без тактований.
  9. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    Спасибо. А можно точную модель термостата? И его не сложно будет подключить к котлу Navien deluxe c?
    Сейчас погугли, и похоже на мой котел не поставить такую штуку. У него есть терморегулятор в самом пульте.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если есть в котле перемычка, то значит можно подключить термостат вмсето этой перемычки, очень удивлюсь, если такого не будет в современном котле. Откройте котёл и посмотрите, должна быть колодка с перемычкой.
    Возможно вам достаточно вашего встроенного будет, если он обеспечит комфорт, регулируемый гистерезис, чтоб вам было комфортно, а если как вы пишите будет держать в диапазоне 22-25°,то нахер такой перепад нужнен.
    А модель термостата зависит от того, проводной вам нужен или беспроводной, у меня если не ошибаюсь - PTC-20,это проводной, РТС-26 это для теплых полов, вам не нужен, есть ещё РТС-10,он беспроводной, ставишь куда хочешь, а для РТС-20 нужен установленный подрозетник с проводом (2х0.5 например) от котла и проводом на 220.
    https://www.forumhouse.ru/threads/456443/
  11. Nikpao
    Nikpao
    Nikpao
    Ок, спас
    Хорошо, спасибо. Буду изучать инфу по котлу.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Удачи!
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я тоже врезал электо бойлер, но хочу попробовать без отключения второго контура. Я так понял вы это сделали ради исключения дерганья горелки котла?
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Начинайте удивляться.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как раньше считали 1 кВт на 10м2. на дом 100 м2 достаточно 10 кВт это по старым советским нормам
    Сейчас как минимум окна гораздо теплее. И утепляют дома обычно лучше.
    Нагрев воды газом дешевле чем электричеством и смысл было брать 2-х контурный котел гораздо большей мощности если не греть им воду. нужно было сразу брать 10-12 кВт котел и электро бойлер.
