1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а какая разница?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не надо ее настраивать. котел сам разберется
  3. jekkony
    jekkony
    jekkony
    дак "00" как вы ответили выше это от чего вообще ? Ограничение минимальной мощности, ограничение максимальной мощности, что это ?
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я сделал именно так. Из расчёта 00 =9.3
    100=24.(цифры моего котла)
    Установлен комнатный термостат.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это ограничение максимальной мощности.
    может быть полезно только в режиме работы по термостату
    Дом 120м2 не будет потреблять более 9 кВт тепла
  6. jekkony
    jekkony
    jekkony
    я бы согласился с этим утверждением, но в паспорте на него нет данных какие должны стоять цифры "по умолчанию", с завода, а что там натыкали монтажники этого котла мне неизвестно, и как ему сделать "хард резет" тоже не известно
    Пс, хотя по умолчанию максимальная мощность 100%
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А минимальное потребление газа есть?
    Вообще для обычных котлов минимальная мощность примерно 30% от максимальной
  8. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Есть, по паспорту 0% по умолчанию, и на котле 0% стоит, вернее не потребление а "минимальная мощность на отопление"
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @jekkony, таблицу с характеристиками котла смотрите
  10. jekkony
    jekkony
    jekkony
    да вот она
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    написано что 9,4 кВт минималка
  12. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Я знаю, так вы пишите надо ставить в ноль процентов значит это 9,4 КВт, то есть мне надо её ставить на 120 метровый холодный дом?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
    С чего вы взяли что он холодный, а 9кВт мало?
  14. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Почему не озвучил? Сразу и написал какую мощность надо поставить на котле для моих условий
  15. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Ну если батареи остыли то падение температуры в помещении примерно по 2 градуса в час при -5 на улице
