1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Это при какой уличной t?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зато хоть вентиляция. Хоть какая-то. А то, часто у людей, трепетно к расходу газа относящихся, она отсутствует. А потом вопросы, как утеплить входную дверь, окна пластиковые плохие, промерзает стена и т д...
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    можно и не закрывать... воздухообмен\вентиляция дополнительная)
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не сравнивайте несравнимое. Многое зависит от мощности теплоотдачи батарей. Одним может хватать для тепла 40 градусов на выходе, другим в таком же доме и 80 градусов будет мало...
  5. jekkony
    jekkony
    jekkony
    это как сказали выше регулировка мощности внутри диапазона 9-24 и для котлов Бакси, а вот как на других моделях фиг его знает, хотя такой алгоритм логичнее в теории
  6. jekkony
    jekkony
    jekkony
    если ещё пару чурбачков в нём поджечь :)
  7. jekkony
    jekkony
    jekkony
    не - не, он работает примерно 14-17-20 минут, потом простаивает минут 40-45 минут приблизительно, это ещё на улице минус 5-6-7
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    1.4 м3\час это при условии что он не будет выключаться) т. е это для понимания на какой мощности он работает при ваших настройках
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нахрена перед тем как удалить воздух на улицу его нагревать практически до температуры ТН. Это плохая вентиляция.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Как сейчас, минус 3 примерно.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    плохая... но исправно работающая!)
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Исправно уносящая свежий приточный воздух от пола и оставляя загазованный под потолком. Или я не прав?
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    чаще ходишь - лучше воздух перемешивается)
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А откуда тот воздух то "притёк"?
    Конвекция воздуха постоянно его перемешивает, не думаю, что есть большая разница.
    Да и всегда лучше хоть что-то, чем совсем ничего.
  15. GM155
    GM155
    GM155
    Для человека с обычным ростом это не должно выть большой проблемой-пусть под потолком, лишь бы ниже не спускался. А вытяжка как раз и не даст этого сделать. Если выполнена на правильной высоте и нормально функционирует. Сильная тяга-можно установить решетку с регулируемыми жалюзи.
