1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Добавлю: до выключения горелки именно термостатом котёл может отработать два и более циклов с отключением горелки по температуре ТН, особенно на низких температурах и при малой мощности СО.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да конечно
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Это я добавил для @jekkony, :)
    Потому что
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Вот в этом месте многие и совершают ошибку. Чем теплей на улице тем ниже ставят температуру на котле тем самым загоняя котёл в тактование.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Объясните пожалуйста, немного не пойму почему котёл загоняется в тактование при этих условиях?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чисто логически, если котел по комнатному термостату, тот подает сигнал "холодно", котлу надо нагреть комнату, для этого он должен шпарить и подолгу, но его ограничили температурой, шпарить не может, в итоге нагреть комнату не может, термостат истерит "мне холодно, дай тепла", котёл опять только включится, а ему опять отключаться по температуре и т д.
  7. Max756
    Max756
    Max756
    Волгодонск
    Подскажите, нормально ли работает котел Monlan BK-16, 19 минут нагревает, 4 минуты остывает и так далее? При этом горелка работает на 1-2 деления по 4 уровневой шкале. Настройки такие: интервал включения котла в зависимости от падении температуры 10 гр., температура теплоносителя 55. Минимальная мощность 0, максимальная 16 квт.
    Нормально ли время остывания 4 минуты? Надо ли повысить интервал включение котла?
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В этом случае Т теплоносителя не успевает остывать, можно увеличить интервал между вкл. горелки.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    С какой целью? Будет еще холоднее в доме.
    С какой целью вообще ограничивать температуру? Ведь это усиливает тактование.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Есть два способа быстрый нагрев и медленный нагрев, каждый выбирает и подбирает себе сам это. Я выбрал не быстрый нагрев, сейчас мин 11-12 греет и 10 мин отдыхает, потом после набора заданной Т помещения отключается по термотату комнатному. Просто я захотел меньше включений и в час включается 3 раза горелка. Да, было так, как вы выше описали-Например, только включится котёл и почти сразу выключался, тк Т была не остывшая, но это было через раз, тк со второго выключения он ещё же 5 мин отдыхал За 5 мин не остыла Т теплоносителя, а уже со второго раза остывала на много. Поэтому я увеличил на 5гр Т и на 5 мин интервал между вкл.
    Настройка временная, в доме не проживаю, поддерживаю от 18 до 21гр.
    Холоднее не стало и тактование не увеличилось, а уменьшилось. Это же всё индивидуально, дома и потери разные.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Помимо теплопотерь, есть тепловая инерция дома. Чем она больше - тем длиннее можно сделать цикл.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Верно, по мере доутепления дома будет все корректироваться.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Leka69, небыстрый нагрев чего? Не понимаю.
    Если теплоносителя, то на это не влияет. Если температуры в доме, то подразумевается, что она всегда постоянна, термостат отвечает...
    Разве что меньше температурные качели у системы...
    Ну так разве не проще тогда без комнатного обойтись?
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Имею ввиду не быстрый нагрев Т теплоносителя.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может да а может и нет.
