1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Минимальная мощность котла 9кВт .Чтобы её рассеять при комнатной температуре 24°нужен радиатор 18кВт и температура на котле 70°. Котёл при этом отключится комнатным термостатом при 24° в комнате. При 60° на котле этот же радиатор при тех же условиях сможет рассеять 6.5кВт. Куда котлу девать 2.5кВт ? Только перегревать теплоноситель и отключать горелку на время определённое алгоритмами работы.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чтобы увеличить цикл надо либо поднять Т ОВ либо увеличить полезный объем СО.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Блин, не догоняю.
    Или очень "длинная" система отопления и очень инерционная, т е медленная циркуляция?
    Или котел модулирует пламя по мере приближения к температуре отключения?
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Хорошо, а если на пару минут увеличить период вкл горелки, то эти 2.5 кВт рассеятся по дому?
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Так, 105 м2, 2 этажа, 10 радиаторов. Система коллекторная, значит думаю длинная, а если включить ТП, то это ещё +50 м2. Котёл не модулирует, установлен на минимальные 9.3кВт.
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Фокус в том что при 9кВт котла при даже выставленной на нём температуре 80°, температуре в доме 24°, и мощности радиатора 18кВт, котёл сможет нагреть воду только до70°. При этом отключится по комнатному термостату только при достижении температуры 24°в комнате.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Т е навскидку радиаторов по минимуму, значит, их теплоотдача ограничена, их необходимо греть до высоких температур для достижения тепла в доме. И возможно они просто физически не способны легко отдавать тот минимум 9,3 кВт.
    Но я все равно не увидел аргументов за ограничение температуры теплоносителя.
    Всегда думал, что комнатным термостатом как раз и уходят от тактования, сначала котел раскаляет батареи до условно 80 градусов, потом они остывают долго чуть ли не до нуля... Т е котел включает горелку очень редко.
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    В идеале если есть точка равновесия когда радиаторы рассеивают минимальную мощность котла. Избыточный нагрев радиаторов делает заброс температуры в верх после отключения котла, отсюда и температурные качели.
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Сколько секций и марка.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А я думал, что комнатный термостат не для ухода от тактования, а для того, чтобы не перетапливать помещение в основном в межсезонье.
    Да, можно и на 70гр выставить котёл, будет быстрее нагревать помещение. У меня у соседа на 65 выставлен, но горелка включается чаще, чем у меня. Это же не зависит от комнатного термостата, всё это индивидуально в каждом доме и настройках.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Основная задача комнатного это обрезание верха Т в помещении, но возможная обратная сторона его - это остывание ниже терпимых температурных качелей.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    500сотые-5шт - 8 секций и 2 шт 6 секций, потом 3 шт 250тых, две 13секций и одна 7 секций. Помоему Рифар брал.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, именно в межсезонье удобно использовать комнатный термостат, это и избежать перетопов, так как с любым конвекционником перетопа не избежать в межсезонье, ну и также снижаем тактование, если обычно люди гоняют котлы без термостата, то ставят минимально низкую температуру теплоносителя, и котёл быстро нагоняет температуру теплоносителя и отключается горелка, затем опять включается, и так такует долгое время, а с термостатом задирается температура теплоносителя повыше, котёл работает +- полчаса-час врообще не отключаясь, либо пару раз, и затем уходит в стоп по термостату на +- час-два,тем самым никаких тактований и перетопов не будет и не придётся ещё улицу топить, открывая окна. А вот зимой можно и без термостата обходиться, так как теплопотери возрастают и температура теплоносителя повышается, тем самым и перетопов нет и тактования минимальны.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у рифара нет таких, либо 200 либо 300
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Который наверное должен решить термостат с минимальным гистерезисом. А так то верно, у меня качели в целый градус, жить с таким будет оч не комфортно.
