1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну вот, экономия на газе посредством тактования может приводить к более быстрому износу котла, например...
    Дилемма.
    А что жальчее? Газ или котёл?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну раз можно игнорить очевидное - то пусть так им будет Жизнь ведь либо черная либо белая и никак иначе.
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Ограничивая мощность я снижаю интенсивность работы котла - моя система из 25 трубы и кучи поворотов не может поглотить всю эту мощь. Котел это понимает, когда Т ТН стремительно выходит за рамки и начинает модулировать пламя. Тут и получается перерасход газа. И так каждый раз. Каждый такт.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Немного не пойму что вы конкретно хотите услышать? Речь шла про, длительный" (не быстрый) нагрев теплоносителя, верно? Вы не поймёте что можно менять скорость нагрева? Или вы не понимаете, что можно уменьшить тактование не задействуя комнатный термостат? Задайте пожалуйста конкретный вопрос.
  5. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Не замечал у себя конденсата.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Про экономию то никто и не говорил. Изначально речь была разные режимы работы котла. Ну это как на одном автомобиле проехать одинаковые растояния, но в разных режимах.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А аргументы можете предоставить? Например рассказать про какой нибудь несчастный случай котла. Лично для меня это пока Миф, пока кто нибудь не покажет заключение экспертизы или докажет, что из за конденсата накрылся котёл.
    У вас в каждом сообщении что то новенькое появляется, не могу уловить вашу мысль.
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Потому что его нет.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это как миф, так и не миф.
    Критична не столько сама по себе длительная работа на низкой температуре подачи, сколько разница температур подачи и обратки.
    Если подача 50, а обратка 45, то никакого конденсата там не будет.
    А если подача 60, а обратка 30, то всё может быть.
    У меня лично котёл шестой год работает преимущественно на температурах от 40 до 55 градусов, если на улице выше 0°С. А ниже нуля у нас на Кубани бывает вообще редко и недолго. Никакого конденсата я ни разу не видел.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В рамках одного поста про конденсат на обменнике не напишешь, но вкратце - это либо с дымохода либо влажный приток.
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Анологично, всегда на 40 было, в этом 50 сделал, экспертементирую.
    А про 60 подача и 30 обратка, даже интересно стало. При конденсате наверное нужна соответствующая влажность? Как добыть этот конденсат? Хотя бы теоретически. Мне про него даже газовики пели, когда узнали что котёл на 40градусов, а когда узнали, что термостат у меня комнатный, то вообще сказали ставь на 70гр,я включил дурака... и согласился. типа.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Газовщики в котлах ни черта не понимают. А в отоплении и подавно.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Элементарно. Конечные продукты полного сгорания газа - вода и двуокись углерода. При "удачном" стечении всех факторов: концентрация паров воды, их температура, температура поверхностей, с которыми эти пары соприкасаются, вода может конденсироваться.
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    в дополнении - Природный газ так же может содержать Азот. Вместе с парами воды образует азотную кислоту.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Графикишмафики... бутылочку хорошоохлаждённого напитка достаёшь из морозилки и тут же у вас *точка росы* на ней возникает...:)
