1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Для изучения влияния одного фактора - настроек котла, принято все другие факторы считать неизменными. Поэтому температура и теплопотери неизменны.
    А теперь подробно распишите как и за счет чего вы можете снизить расход газа при одинаковых теплопотерях.
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Где это принято? кем и когда? Сами придумали?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @3yev89, настройками котла вы никакой экономии не добьётесь, по крайней мере видимых
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    ну, тогда получается у меня неисправный газовый счетчик
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А в межьсезонье? Когда солнце лупит в окна и котёл не работает по несколько часов. Имею ввиду тогда, когда в доме нет домочадцев и они не выключают котёл на день, как делают некоторые, в том числе и мои знакомые.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Так и есть. Это практически при нулевой Т за бортом, с середины Октября до середины Ноября.
  7. yyv-911
    yyv-911
    yyv-911
    Помогите разобраться.
    пытаюсь настроить котел и хочется что бы сведущие товарищи подсказали нужно/можно ли и ещё что то улучшить.
    котел Buderus Logamax U072-28 квт - дом 180 квадратов, бойлер 120л косвенного нагрева. температура ГВС 50гр. Стоит зонт для управления.
    Для того что бы теплые полы не остыли стоят некоторые интервалы запуска котла для подогрева теплого пола.
    график работы:
    потребление газа: примерно 700 кубов (ноябрь)
    хочется ещё сократить потребление газа, и кажется что частое тактование. В основном оно происходит конечно из-за ГВС приходиться переключаться.
    Можно ли как то улучшить показатели?
  8. yyv-911
    yyv-911
    yyv-911
    Т. е. получается примерно 20 выключений и 20 включений котла за сутки. 15 часов работы для отопления и 4 часа ГВС
  9. yyv-911
    yyv-911
    yyv-911
    и попутный вопрос. нужно ли брать паузу для между запусками котла? настройки такие есть. Например можно поставить после выключения ждать 10 минут перед следующим включением. Поможет ли это прослужить котлу дольше?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это вы считаете частым тактованием? :ogo::close:
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    вам тут сейчас сообщат, что ваши 700 кубов полностью ушли на компенсацию теплопотерь дома, и с этим ничего не поделать)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня с ПЗА котел
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Плюс инфильтрация до 30%
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ПЗА про солнышко ничего не знает
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет инфильтрации в ИЖС, только вентиляция
