1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Зато могут знать термоголовки, сервоприводы на ветках и т. д.
    У меня, например, когда солнышко нагревает помещение, термостат перекрывает туда подачу ТН. И котёл компенсирует теплопотери тех частей дома, куда солнышко не светит.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Вообще, на тему оптимального режима работы котла можно рассуждать вечно. И у каждого будет своя правда, и каждый будет по-своему прав. Ведь изначально дома, котлы и СО у всех разные, поэтому и оптимум у каждого будет свой
    Я вот для себя лично считаю, что оптимально, если котёл работает плавно, без резких перепадов температуры теплообменника и ТН, когда котёл включается условно три раза в сутки с полностью остывшим ТН и шпарит на полную на 60-70°С, а потом опять полностью остывает... Поэтому сделал себе нечто похожее на ПЗА и подключил термостаты с дельтой вкл/выкл 0,1°С. Котёл включается в среднем раз в час, стартует на неостывшем ТН, поэтому мощность изменяет плавно, без "потрясений" для его основных узлов. Радиаторы всегда тёплые.
    Что касается разговоров про экономию, тут у всех тоже будет по-разному. Для себя считаю, что перерасход газа будет при перетопах, когда из-за избыточной температуры ТН по инерции воздух перегревается и тепло, которое можно было бы не генерировать, улетает в вентиляцию.
    Была возможность сравнить расход газа на отопление за два одинаковых периода длиной более месяца при одинаковой (±0,2°С) среднемесячной температуре при работе котла с термостатом на температуре ТН 60°С и работе с этим же термостатом, но с регуляцией температуры ТН по уличному датчику. С датчиком расход газа вышел меньше на 9,4% (на отопление). Понятно, что это всё примерно, и будет какая-то погрешность, но разница всё же есть. По крайней мере, для моего дома.
    Ещё я "за" термостат, т. к. считаю, что при работе по ТН насос не останавливается и всё время гоняет ТН через основной ТО. Паразитная тяга при этом может охлаждать его, то есть тепло из СО просто улетает в трубу. ИМХО.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Это понятно, просто речь шла по Термостат/Не термостат и межьсезонье.
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Все верно думаете. Локальное снижение дельты Т = снижение теплопотерь, а с подключенным термостатом и вовсе местное исключение теплопотерь на теплообменнике котла. Что и пытался доказать
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Как то не убедительно, но возможно я что то не понимаю про ПЗА и отключение котла.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В зависимости от наружной и внутренней температуры выбирается автоматически температура ТН
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Межсезонье больше интересно с точки зрения не термостата, а температуры ТН. Что с термостатом, что без него, при +10°С, например, на улице 60°С на подаче это дохрена, будет перетоп или большие выбеги по инерции, что тоже перетоп. А снижение температуры ТН приводит к тактованию, что тоже как минимум напрягает. Поэтому хоть с ПЗА, хоть с термостатом котёл с избыточной минималкой будет работать "не оптимально", если так можно выразиться.
    Решает каждый себе сам, как минимизировать напрягающие моменты: кто-то ставит температуру повыше и термостат, котёл включается три раза в сутки, шпарит два часа, потом шесть часов остывает, приходится мириться с огромными колебаниями температуры.
    Кто-то ставит БË, нагревает её, а потом из неё берёт насосами сколько надо постепенно.
    У меня лично случайно, как побочный эффект, получилось на низких температурах увеличить интервал между уставкой температуры и порогом отключения горелки больше 5°С. Например, если по уличному датчику температура подачи 40°С, то горелка отключится не на 45°С, а на 52°С. И чем выше температура подачи, тем меньше значение этого порога, вплоть до родных 5°С при морозе -20°С, например. Поэтому у меня нет тактования ни в -10°С, ни в +15°С.
    А так, можно, конечно, и настройками котла подкорректировать, но возможности такой коррекции ограничены.
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В зависимости от выбранной кривой, это я знаю. На чердак кинул тоже заранее проводишки от котла. Но к термостату это какое отношение?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так в нем мозги, настройки:)
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Тоже так считаю.
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Настройки и мозги в ПЗА, которые дают возможность выключаться котлу при попадании в дом солнечных лучей в межсезонье ?
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Весь декабрь температура на котле 55-60. Температура улицы иногда днем до +5. Ночью обычно минус 2 минус 5.
    В доме 24-26.
    Для себя решил что термостат не мой путь. Буду колхозить уличный датчик, чтобы двигать температуру на котле.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Одно другому не мешает. Датчик+термостат весьма не плохо работает.
  14. yyv-911
    yyv-911
    yyv-911
    ну я даже с этим соглашусь. тогда возникнет правда другой вопрос - много это или мало 700 кубов?
    у дилетанта же одна мысль как экономить. И вопрос же не научный и на него можно ответить сильно приблизительно. Был бы доступ к статистике домовладений я бы может и не загонялся расходом. посмотрел и подумал - как у всех ну и ладно.)
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Лучше всего будет завязать разговор с соседями, у которых аналогичные дома, и узнать у них.
