1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пламя опустится (может) на решетку горелки и ее сожжет.
    Тактование не такая беда, как уменьшение пламени ниже штатно допустимого.
  2. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    А если не ниже штатного?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это делается простыми регулировками.
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Подскажите пожалуйста, на Vitodens 100 (Конденсационный) как то регулируется максимальная мощность горелки? Хочу избежать частого тактования, котёл слишком мощный для моего помещения. Котёл управляет мощностью горелки посредством изменения скорости вращения вентилятора. То есть газовую автоматику крутить нельзя, изменится соотношение газ/воздух. Может быть есть на плате какие то регулировочные потенциометры? На панели управления нет. Vitodens 200 имеет такую регулировку, но он намного дороже, мне и Vitodens 100 тяжело было купить.
    Какой вообще алгоритм работы котла? Так понимаю котёл пытается как можно быстрее поднять температуру теплоносителя до заданной, потом при достижении этой температуры начинает снижать мощность горелки. Так?
    А влияет ли на мощность разница на подаче и обратке? Вроде котёл не глупый, если будет видеть большую разницу, то наверно тоже снизит мощность? Может быть поставить в цепь датчика температуры обратки переменный резистор? С тем чтобы обманывать котёл, занижать температуру обратки? Котёл будет видеть что идёт интенсивный нагрев, и будет снижать мощность?
    Вот только боюсь не будет ли выдавать ошибку после отключения горелки? Получится что котёл будет видеть что продолжается нагрев по разности температур на подаче и обратке. Подумает что горелка продолжает работать?
    Установка комнатного термостата помогает, но котёл всё равно после пуска работает на большую мощность. Тактование всё равно хотелось бы снизить.
    ГВС не имеет значения.
    Спасибо.
  5. Чайниковский
    Чайниковский
    Чайниковский
    Брест
    Комнатный термостат Ауратон 30 котел эмиргаз подскажите пожалуйста как правильно настроить их совместную работу
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Чайниковский,
    Могу предложить контакт в Бресте. Подключат - и все получится...
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У эмиргаза 40 моделей котлов и каждый по разному подключается.
  8. Чайниковский
    Чайниковский
    Чайниковский
    Брест
    Скинте контакт в Бресте для консультации
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Странно. везде читал что чем меньше объем теплоносителя в системе отопления тем выше ее КПД.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Никакого смыла в уменьшении мощности нет. Вам необходимо уменьшать минимальную мощность котла.
    Для уменьшения количества включений горелки котла используйте комнатный термостат. Если котел тактует с комнатным термостатом, то выходом будет увеличение объема системы отопления, возможно, за счет радиаторов.
  11. Sergbelor
    Sergbelor
    Sergbelor
    Башкортостан, Белорецк
    Котёл BAXI ECO FOUR 24F площадь дома 53 кв м (пока в течении 1-2 лет далее увеличится в двое) однотрубная СО, стоит 5+5+5+10+10+10+3 секций ал. радиаторов вопрос на сколько надо уменьшить максимальную мощность котла (термостат пока приобрести нет возможности), для приемлемой работы котла
  12. Banan
    Banan
    Banan
    Будьте добры помочь. Подскажите пожалуйста который параметр регулировать?
    Описание параметров Значение, установленное на заводе
    F02 Тип используемого газа
    00 = природный газ (метан) - 01 = сжиженный газ (пропан)
    00 o 01
    F03 Гидравлическая система
    00
    F04/
    F05
    Установка программируемых реле 1 и 2
    (См. инструкции по эксплуатации)
    00 = отсутствуют сопутствующие функции
    00
    F06 Установка максимальной температуры (°С) системы отопления 00 = 76°C - 01 = 45°C
    00
    F07
    Конфигурация входного устройства датчика приоритета
    контура ГВС
    02
    F08
    Максимальная полезная мощность системы отопления (0-100%)
    G31
    90
    F09
    Максимальная полезная мощность системы ГВС (0-100%)
    G31
    90
    F10
    Минимальная полезная мощность системы отопления (0-100%)
    G31
    10
    F11 Время ожидания горелки между двумя включениями
    (01-10 мин) - 00=10 сек.
    03
    F12 Диагностика (См. инструкции по эксплуатации) -
    F13
    Тип теплообменника
    00 = 275 mm
    00
    F14
    Тест для проверки правильного положения зонда горячей воды
    00 = Выключено
    00
    F15 Фабричное значение
    00
    F16 Минимальная полезная мощность системы отопления (0-100%)
    10
    Надо полагать нужно менять F16 и F11.
    F16 к примеру 2, а трактовать F11 сложнее, мне логика итальянцев непонятна.
    Диапазон регулирования от 1 до 10 мин, где 00 равно 10 секундам. На заводе установлено 03. Это сколько секунд?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. к. 00 времени не бывает, то 10 сек (почти 0 мин), потом пошла 1 мин, 2 мин, ..., 10 мин.
    3 мин - это 180 сек. :hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Banan, F08 = 00. Это минимальная мощность. F11 = 10 (10 минут пауза .)
  15. Banan
    Banan
    Banan
    Doobik, благодарю, теперь понятно.
    ВэллИ, F08 вроде как для балонного газа (там стоит G31). У меня магистраль.
    Т. о. выставляю
    F11=10 (10 мин.)
    F16=0 (почти ск-ко кВт неизвестно). Скорее всего будет не хватать, буду добавлять по единице.
    Правильно?
