1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    F08
    Максимальная полезная мощность системы отопления 100
    (0-100%)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Banan, у Вас на какой котел инструкция? У меня тут тоже непонятки на диске Бакси. :faq:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот таблица с Вашей моделью.
  4. Banan
    Banan
    Banan
    Атмосферник (24).
    Качал инструкцию с оф. сайта. С бумажным вариантом из коробки совпадает.
  5. Banan
    Banan
    Banan
    Посмотрел внимательней бумажный вариант, там в столбце "Описание параметров" есть еще разделение на два типа газа. Отсканировать только через 3 дня получится к сожалению...
  6. Banan
    Banan
    Banan
    Все-таки F08 для обоих типов газа. Для чего дублирование F09 и F16 остается загадкой.
    ATTACH]962270[/ATTACH]
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тоже долго над этим думал и придумал кажется. F 16 -минимальная мощность системы отопления. С завода стоит на 00, то есть по минимуму котел настроен на 9 кВт. Эта фукнция, возможно позволяет "двигать" минимальную можность вверх, то есть 12,13,14...кВт. И котел работает в диапозоне уже не 9-24 кВт, а 12 -24, 15-24. Возможно так.
  8. Вадим999
    Вадим999
    Вадим999
    В корне не согласен с Вашими выводами. Настройки давления должны соответствовать мануалу! Вы же посадили пламя на горелку, КПД резко снизился. Каждая отдельная панель горелки должна работать в штатном режиме. И в автомобиле мощность двигателя есть сумма мощностей всех цилиндров. У меня в турбиннике тоже работают 9 горелок из 13 и никакой разницы в расходе я не заметил. А вот работа самого котла стала гораздо спокойнее и ровнее.
  9. Вадим999
    Вадим999
    Вадим999
    Пользуясь случаем, так как не сижу на форуме регулярно, хочу прояснить для себя ещё пару моментов. 1. Чем обусловлены рекомендации по поддержанию давления в СО в 1,2-1,5 кг\см2? Ведь рабочие температуры в котле никогда не приближаются к точке кипения. И почему, если это так актуально, меню котла, по крайней мере моего Ariston Genus 24FF, предусматривают возможность снижения до 0,3 кг\см2? 2. Здесь так же проводились аналогии с авто. -Это как в автомобиле мах мощность только при 5500 об в мин.
    Здесь также - мах КПД (мин расход газа) только при заводских настройках
    Так вот в автомобиле экономичный режим наступает не при max. мощности, а в режиме max. момента. То есть примерно 2\3 от max. Напрашивается мысль - а нет ли здесь сходства? Иначе почему тот же Аристон в заводских настройках устанавливает max. мощность в режиме отопления примерно 74% от max. абсолютной мощности?
    Ну, а вообще, парни, мой всем совет. Никому не верьте и ничего не бойтесь! Боже упаси, ни кого не призываю лесть в настройки газовой системы, но иметь представление как это всё работает надо. Хотя бы для того, что бы при обращении в сервис не мычать вроде " Изя всё...", а конкретно обрисовать ситуацию. Тогда и на вас будут смотреть не как на дойную корову, а как на серьёзного клиента которого с ходу на " кривой кобыле " не объедешь.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот когда я приду по вызову, а клиент начнёт меня загружать своими "знаниями", мне ничего не останется, или опломбировать котёл после прозведённых работ, или сразу уйти. Дабы избежать в дальнейшем неприятностей.
  11. Вадим999
    Вадим999
    Вадим999
    Вот именно! Как только " фраер ушастый " с крючка соскользнул, он становится никому не интересен! Ну что делать, ну не вышло рвануть по-взрослому, значит становимся в позу. И кстати что значит " опломбировать котёл " ? Опломбировать Вы, уважаемый, можете холодильник у себя дома. Вот такое отношение у нас называется сервисом. Хотя везде это принято называть - рэкетом.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Совершенно верно. Я бы не стал пломбировать. На фига? Чем чаще клиент в него будет залазить и крутить все что крутится, тем больше денег я заработаю, приезжая к нему после этого на восстановление нормальной работы. :super:
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У меня в договоре на гарантийное тех обслуживание прописанна такая возможность, если хозяин замечен в кавырянии. А если котёл не мой. Что я могу сделать. Я могу ещё одну плату по рознице поставить, отремонтировать. Но вот потребительского или хамского отношения к себе не терплю однозначно. Потому что я профессионал.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Чен же Вы такой серьёзный клиент, что я должен терпеть Ваши неадекватные выходки. Если понимаете, зачем мастера вызываете. Мне как то даже и жалко Вас. Обманывают часто наверное. Я вот пользуюсь услугами разных мастеров, хотя сам многое умею. Но я им доверяю, потому что сам вызвал, и потому что я в людях разбираюсь. Да и психолог не плохой. А потому что нужно, с людьми работаю.
