1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Со справочником конечно не поспоришь. Однако в однотрубной системе вода в любом случае поднимается естественным (конвекционным) образом. Просто при диагональном подключении она поднимается по трубе, а при нижнем в основном по секциям радиатора.
    Гидравлическая составляющая, принудительно заталкивающая горячую воду с подачи в радиаторы заметно проявляется уже в двухтрубной системе. Так вот мне кажется, что диагональное подключение как раз-таки более подходяще для двухтрубной системы, а для однотрубной нижнее...
    Просто на своих диагонально подключенных радиаторах я имею (вода идет слева направо) максимально разогретую верхнюю часть (всего на пару градусов холоднее теплоносителя) и гораздо меньше прогретый низ слева. Низ справа прогрет лучше. Вообще и эпюра температуры поверхности радиатора распределяется по диагонали.
  2. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    а если преставить так - что конвекционно она поднимается и начинает охлаждаться и опускаясь тормозит подъем горячей - т е в вехней точке температура теплоносителя - мах никогда не будет - а в диагональном вода сразу подается мах горячая на верх и охлаждаясь опускается
    А как вам такое рассуждение?
    Вот кажется нашел - это не справочник а статься в журнале
    1 подача справа вверху выход справа внизу -теплоотдача согл норме EN442
    2 диагональное - (перекрестное ) -теплопотери 2%
    3 нижнее - потери по теплоотдаче 12-13%
    4 однотрубное подсоединение(вход и выход через одну заглушку) теплопотери 19-20%
    Вот я немного ошибся
  3. likson
    likson
    likson
    ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ!!
    Есть 2 котла - один из них Vaillant, который работает циклически, т.е. включается и выключается где-то 4-5 раз в час или больше... Вроде говорят это нормально...
    А есть котел Ariston BS 24 FF, тоже 2х контурный, тоже 24 мощностью, отопливает примерно такую же площадь, НО! Аристон при работе не выключается совсем!, разве что только когда сам повернешь ручку в сторону уменьшения температуры( на котле), а затем - снова без перерыва.
    Так вот - нормально ли это?, про Аристон... Сервисмены дилеров говорят что ВРОДЕ БЫ это ничего, т.к. там стоит система модуляции пламени горелки и просто снижается или увеличивается подача газа и интенсивность горения, а то что постоянно горит, эт вроде как бы даже хорошо...
    А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ И ЧТО ДЕЛАТЬ? Может какой термостат комнатный поставить и пусть выключается по нему? или как?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что, дома жарко? В чем проблема?
    Большинство на этом форуме наоборот к вайланду бы прикопались, что тактует...
  5. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    А как Вам такая мысль. Обратили внимание, что на тактование чаще жалуются владельцы Бакси? Может все дело в алгоритме работы котла (естественно не беря в расчет явный переизбыток мощности).Так вот у Бакси розжиг на минимуме, через несколько секунд включается форсаж(из выставленной максимальная мощность и идет в перегрев не успев нагреть основную массу воды в отоплении).У немцев котел зажигается на минимуме, горит 2 минуты, по скорости нарастания определяется нужно включать модуляцию или нет, если скорость недостаточная, включается модуляция на 75%, если достаточная, нагревает до уставки на минимальной мощности.Может дело в этом?
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Да, кстати про Baxi верно сказано работает 1 в 1 как вы написали, как избавится от этого, т.к. идёт постоянное тактование.
  7. slipetro
    slipetro
    slipetro
    Омск
    Подскажите, нормален ли таков режим работы котла. Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi. При достижении установленной температуры (пробовал на 55 и 65 градусах), он устанавливает минимальное пламя горелки и поддерживает его сколко угодно долго. Но (собственно вопрос)! При включении ГВС, хоть даже на пару секунд, котел гасит горелку и не включает ее пока его температура не опустится на -15 гр от установленной. При этом, вентилятор дымоудаления продолжает работу. При повторном открытии крана ГВС отключается и вентилятор дымоудаления.
  8. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Отключить программно модуляцию, если мощность позволяет.
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Как это сделать? Котёл Baxi Luna 3 HT
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Конденсатный котёл.паспорт нужно изучить...найду напишу.
    Комнатный термостат есть?
    Кто запускал в работу и как?
    Почитал...в инструкции не всё описано.нужна инструкция по сервис-функциям
    На рисунке параметры влияющие\изменяющие мощьность котла.
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Комнатный термостат на котле.
    Запускала фирма, но как оказалось там спецы по этому котлу знают даже меньше меня.
  12. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Посмотрите параметр 541 -это максимальная мощность отопления.
    Еще есть 609-это минимальная мощность.
    541 надо поставить как 609.
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Но с другой стороны это неправильно, модуляция должна же быть?
  14. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Зачем? Без модуляции мощность минимальная 9квт.Ее хватает.С модуляцией от9 до максимума.Про корявый алгоритм я писал, в холод не будет хватать-добавите.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Спасибо за совет, завтра попробую. Возникает второй резонный вопрос, нафига такой корявый механизм? Для ГВС что ли?
    И где можно найти внятную инструкцию, чтобы были нормально расшифрованы все параметры настройки котла, а не как в инструкции - переведены по словарю и ничерта непонятно.
