1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Влажность померь. В доме. Д. б. 40%. У меня два года потели окна пока сох теплый пол. Ну год то точно. 60-70% было. Я даже начал вентиляции всякие планировать. А потом все утряслось. Вот уже 5 лет как живу и нет ни конденсата ни льда естно. Влажность плюс минус все вокруг сорока. Ну это как вариант. Один из естно.
  2. smithsky
    smithsky
    smithsky
    Спасибо, ремонт действительно сделан не давно, возможно и это добавляет, но хотелось бы какого то кардинального решения)
  3. klen2331
    klen2331
    klen2331
    Тула
    Коллеги, а каков оптимальный дежурный режим (пока в доме не живем) для котла? Оптимальный в плане полезности (не вредности) его для котла и экономии газа? У меня сейчас в gsm-контроллере установлен гистерезис 12-14 градусов. В данный момент на улице близко к нулю, в результате получается примерно 4-часовой цикл, в котором минут 30-40 котел работает, а остальное время спит. Это нормально в плане режима для котла и экономичности? Или лучше увеличить / уменьшить гистерезис для увеличения / уменьшения времени цикла?
    Если это важно: котел Протерм Медведь KLZ-20, отапливаемая площадь дома 60 кв. м. на первом этаже (везде теплый пол плюс батареи) и 60 кв. м. на втором (только батареи). Температура в котле выставлена на 60 градусов. В смесительном узле теплого пола поставил 30 градусов, батарейные ветки пока только чуть приоткрыты.
  4. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Здравствуйте коллеги, у меня в доме установлен котел Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-3. Параметр d0=16кВт, при установке температуры подающей линии 42 град С котел нагревает воду до температуры 47 град. С и отключается, при установке температуры 45 град С и более, котел набирает установленную температуру и поддерживает ее не отключаясь и не нагревая воду выше установленной температуры. При d0=24кВт происходит тоже самое, т. е. котел набирает установленную температуру (если установлена 50 град С, то набирает ровно 50 и не больше) и не отключаясь поддерживает ее сколь угодно долго. Является ли такой режим работы котла штатным и если нет, что надо сделать, чтобы правильно настроить работу котла.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Andrei007, при установке ниже 45, получается, мощность системы отопления ниже минимальной мощности котла. Это можно легко пережить. Нет повода для переживания.
  6. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Все бы хорошо, да газа за неделю ест на 1000 руб. Наши спецы советуют поставить комнатный термостат и им управлять работой котла, что скажете?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Термостат дает реальную экономию.
  8. senns
    senns
    senns
    у вас похоже большие теплопотери дома
  9. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Сегодня поставил комнатный термостат, завтра посмотрю, во что это выльется. Спецы подскажите с термостатом какую температуру воды лучше установить на котле и какую мощность котла поставить - максимальную или чуть ниже. Теплопотери, конечно, есть, не утеплен еще цоколь. Вот еще вопрос: сервисники, что котел запускали, говорят, что он не должен так работать (не отключаясь и поддерживая выставленную температуру) и предлагают поменять плату. Что на это скажете?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня выставлено 65-70 с термостатом комнатным.
    Что за спецы такие? Тут люди годами добиваются, чтобы котел не тактовал, а как включили осенью, так до зимы и не выключался и при этом чтобы и модуляция работала и температура в доме была нормальной...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поменяйте сервисников.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на вашем котле что, можно регулировать не только температуру ОВ, но и мощность самого котла?
  13. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Да, можно выставить любую мощность котла.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прямо регуляторами котла или надо в настройки залезть.
    Что за котёл?
  15. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    котел Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-3, через настройки, параметр d0
