1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда откуда 45 в подаче? Узел подмеса есть?
  2. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да не, программатор ни к чему, маленький дом в деревне, родители всегда дома. Всё равно не разберутся. А этот то нормально будет работать с моим котлом?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Соглашусь. Хотя функция, к моим условиям, неприемлимая. Поиграл недельку и оставил в покое:)Теперь в доме постоянная температура. Я бы добавил на покупку беспроводного лучше. Вот это стоящая вещь. Порой, чтобы с одного датчика настроить температуру в доме, приходится провод тянуть через весь дом. Так и было, пока не купил и не нашел то самое место:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально. Если гистерезис не 1 градус.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только родители будут недовольны:) Не поймут они, как это так, что в морозы батареи могут быть комнатной температуры порой:)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот такой старичок у меня уже 5 лет трудится. Уже не выпускают наверное. С ним я и летом котел не выключаю на отопление. Холодными летними ночами включается иногда:)
    "Беспроводной программируемый терморегулятор AURATON 2005 TX Plus"
  7. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @Veseloff, Посмотрел в инструкции в нём тоже +-0.2.Значит буду брать.
  8. nb9027
    nb9027
    nb9027
    45 градусов отображаются на дисплее котла. Узла подмеса нет. Только теплые полы. Про инерционность можно простыми словами, чем это грозит. а то я целую лекцию прочитал и мало что понял.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Остывает у вас воздух в доме. Радиаторы моментально его нагреют. Теплые полы будут нагревать долго. Пока они начнут прогревать, воздух еще остынет. Когда нагреют, то котел отключится, а полы будут продолжать греть. По простому так как то:)
    Вы что там греете, что на подаче 45?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В этом и проблема. 45 в ТП при нынешней погоде много, а снизить Вы не можете. Надо врезать узел подмеса...
  11. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    С термостатом определился, появился вопрос по подключению. Имеет ли значение сечение и длинна провода от котла до термостата.
  12. nb9027
    nb9027
    nb9027
    Спасибо. Все понятно, но позволю себе еще пару моментов уточнить.
    Меня не столько смущает высокая температура в доме, в принципе я могу перекрыть часть контуров. Меня скорее смущает, то что котел слишком часто включается и выключается, при этом расход газа примерно 25 литров в сутки, мне кажется это многовато (поправьте меня если я не прав). Может мне просто мощность котла придушить? Я здесь прочитал, что это помогает при тактовании. А 45 на подаче это минималка, при повороте регулятора еще левее он переходит в положение" выкл."
    Спасибо.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что до 50 метров ничего не будет:)
    Возьмите 2х0.5 медный. И монтировать удобно .
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Убавьте мощность, он дольше нагревать будет.
    Если 45 и выкл, то вы настроили котел на радиаторы отопления. Прочитайте мануал и настройки. Для полов идет до 45 градусов.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расход скорее из-за того, что дома жарко. Говорят, что 1 лишний градус в доме - это примерно 10% лишнего газа.
