1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Летом иногда в нашем региона вообще не надо топить теплые полы. А бойлер лучше периодически нагревать на температуру более 70 градусов, чтобы убить Легионелу.
    ИМХО, считаю, что Ваша система собрана неправильно. Но как говорится на цвет и вкус...
    Зачем завязывать на бойлер отопление? Горячая вода не должна зависеть от отопления и наоборот. Я лично для себя и для заказчиков делаю комфортную среду обитания, а не проблему о которой надо постоянно думать.
    Схему можно и от руки набросать на листе.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Подача этого котла в режиме ВТП начинается от 30 градусов, да и сам режим фикция - горелка щелкает туда-сюда.
    Первые мастера, которые мне все это делали, сделали подключение ВТП напрямую котлу, выставили в нем режим ВТП (30-45 градусов), 3-ходовой на бойлер и были таковы "мы всегда так делали".
    На мой резонный вопрос, что во-первых подача в полы нужна как минимум от 25 и что котел каждые 3 минуты включается на пол-минуты-минуту и выключается и это какая-то ерунда, развели руками. Кстати, в тех. поддержке Бакси в этом тоже никакой пробелемы не увидели, ну подумаешь такутует, он на это расчитан.
    Дальше пригласил другого специалиста, который предложил такую схему и мне она показалась логичной. Летом термоголовку можно закрутить и выключить насос, который работает только на контур ВТП, так что полы работать и не будут. Но бойлер греть все равно надо и чем реже, тем лучше :)
    Вопрос, как бы сделали вы? Не с самого начала, а когда котёл с бойлером уже куплены и висят и они именно такие, как написано...
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Я тут набросал на скорую руку, правда уродство) но схематично вроде понятно.
    Эл. котел существует в виде резерва и отсечен кранами
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @ViGilant, Поспешили с покупкой котла (я не о бренде, а о мощности), что тут поделаешь.
    Не просто рекомендовать не видя, но попробуем.
    1. Установить гидрострелку,
    2. Изменить параметр F08 Максимальная полезная мощность системы отопления (0-100%)
    3. Изменить параметр F11 Время ожидания горелки между двумя включениями (от 0 до 10 минут) 00 = 10 сек. (эх... маленький максимум, всего 10 мин, я бы захотел побольше)
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Чем гидрострелка лучше косвенника в роли мини-теплоаккумулятора? Кроме независимости гвс от отопления?
    Дык. Я доверился опытным мастерам, но вместо отсутствия проблем сам вникаю теперь. Сейчас бы наверно купил конденсационный котел или меньшей мощности. Но получилось как получилось, теперь из этого "дано" надо сделать что-то годное.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тем, что горячую воду котёл должен нагревать максимально быстро и всей своей максимальной мощностью, а на отопление мощность можно отрегулировать по потребности (ну в возможном диапазоне). Вы же теперь вынуждены будете постоянно искать баланс между скоростью нагрева горячей воды и тактованием котла.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Гидрострелка (гидроразделитель) - ни чем не лучше, она нужна для других целей. Не накапливать тепло, а разделять гидравлические потоки.
    Думаю, что как раз это и надо сделать. Косвеннику оставить его функции, а в систему отопления, если хотите большую инерцию установить теплоаккумулятор. Гидрострелка это более дешевый вариант (ее например можно спаять из полипропиленовых труб или сварить из стальных - если нужен только эксперимент), но инерция будет намного меньше для этого я указан какие настройки надо будет сделать в котле.
    Слово опытные в Вашем случае спорное.
    Повторюсь. Установите небольшой гидроаккумулятор или сделайте схему с гидрострелкой или установите котел меньшей мощности (Лучше конденсационный). Это даст больше комфорта.
    PS Еще экономить на газе можете с помощью конденсационного котла. Но с конденсационником исходя из вашей схемы всеравно надо будет поставить гидроразделитель.
  8. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, дом 300кв,м пеноблок, котел протерм медведь 40 клом, стрелка, насосы, бойлер 200л косвенник, 14 радиаторов по 10 секций
    Какая оптимальная температура воды в СО? понятно что на 55гр уже выше 19гр температура в доме не поднимается, при 65 22-24гр за окном 0.
    Вопрос связан с тем что бы продлить жизнь СО, те спасти от ржавчины и прочих бед, как я понял при прочтение многих веток форума при температуре до 60 идет развитие коррозии,
    Навредит ли системе температура в 75гр?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как раз СО не грозит ничего.
    Это было связано с котлом. но у вас чугуний, тем более что у вас стрелка...
  10. shnt71
    shnt71
    shnt71
    Добрый ночи, знатоки отопительных котлов. В эту году столкнулся с котлом. Вопрос: в квартире настенный котел HUBERT, до этого после заданной температуры (например 60) котел нагонял +5 (т.е 65) и отдыхал (до минус 11 вроде), сейчас заметил он не набирает +5 нагоняет только +1. В чем может быть причина? Не вредно ли это для котла?
  11. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Здравствуйте.
    У меня есть двухконтурный котел immergas eolo mini 28 3 e, двухэтажный дом примерно 180-200 квадратов, но задействованы только 4 радиатора + сушка в ванной комнате, + два дня назад купил программатор COMPUTHERM Q7 RF, так как тактирования было очень частым 5 мин. греет 5 мин. отдыхает.
    Настройки котла были такими, когда 3 года назад установили мне котел сервисмены:
    Мощность Мин 40%
    Мощность Мах 99%
    Время простоя 3 мин
    На морде котла всегда стоит 75С + 5С догревает
    Установил я на программаторе комнатную температуру 22С с 17:00 до 23:00 с 23:00 до 6:00 19C с 6:00 до 9:00 22С и с 9:00 до 17:00 19C для економии газа.
    Начал шаманить с настройками котла, засекая каждый день показатели газа.
    И тут я вспомнил что при монтаже дымоходной трубы сервисмены не заложили мембрану (диафрагму),
    сказали что ее не надо! Прочитал инструкцию к котлу решил заложить ее, в комплекте было 3 разных диаметры подобрав в соответствии с размерами своей трубы.
    Включил котел, и только начала подниматься температура после 60С как начала закипаты вода в котле. Значит великовата мощность котла я так понимаю? Убавил мощность до 70% так как после 75% начинает закепать!
    Если ставлю Мин 20%, Мах 70% то нагревает 25-30 мин. и 50-60 мин. простой, 0,65-0,70 м3, без тактования.
    Если ставлю Мин 60%, Мах 70% то нагревает 18-20 мин. и 30-35 мин. простой, 0,53-0,57 м3, один раз тактирует на 2-3 сек и тогда добивает до комнатной температуры в 22С, чтобы его вырубил программатор.
    Подскажите который вариант выбрать, чтобы экономия была и чтобы негробиты систему отопления!
  12. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    А где в нем термодатчик? С ним ничего не произошло?
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Вот оно счастье и каких тепло потерях речь, если конечно регионально вы в Сочи, то понятно по потерям. Дом топлю первый сезон/Беларусь/ по схеме - с вечера ставлю 55, с утра 38, погода пока позволяет и то из 15 кубов не вылажу, что будет когда морозы ударят. Может неправильно топлю? :faq:
  14. Xman66
    Xman66
    Xman66
    Г. Кемерово.
    Ребят подскажите пожалуйста. Провел газ, поставил котел висман витопенд 100, температуру выставляю без датчиков, регулятором, на 5-ку, батареи нагреваются, но котел по достижению температуры не выключается, а продолжает маслать. Если вручную перевести на 3-ку, он выключается и минут через 5 опять включается и маслает, даже при достижении заданной температуры теплоносителя, только немного сбавив мощность. Это нормально? Считал, что он должен выключаться по достижении заданной температуры
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он выключается не при достижении температуры, а по превышению выставленной, ну, в среднем, градусов на 5. Насос будет работать всегда.
