1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стоп. В таком случае у вас котел, по достижении температуры воздуха, просто отключается. И остывает. К чему, в таком случае все эти разговоры о температуре обратки, если и так теплообменник работает в режиме остывания-нагрева? Режим для него и так тяжелый, с точки зрения конденсата...
    Кстати, давление смотрите когда? Дело в том, что пока насос работает и когда не работает, давление разное на манометре.
  2. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Эт я всё знаю. Давление всегда сравниваю на холодную.
    Днём, в отсутствие, температура в квартире ниже. К вечеру он её начинает нагонять (согласно программе) и вот в эти часы он работает в режиме тактования. И ночью тоже, поддерживая высокую температуру в квартире- жена у меня мерзлявая
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Извините, я не про это. Вы просто настолько внимательно относитесь, чтобы температура обратки была не ниже 58 градусов, что я подумал, что это может достигаться только при работе котла по температуре обратки. Ведь в момент запуска котла по термостату и обратка холодная и перепад очень большой. А с комнатным, многие выставляют максимальную температуру. Ведь задача котла, быстрее нагреть воздух и отключиться. Но мне не нравится. Котел отключился, а выбег большой, радиаторы продолжают греть воздух. Поэтому пусть немного тактует, но ставлю от 63 до 67 в зависимости от морозов.
  4. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Так у меня и стоит максимально возможная 75-80 градусов, дальше уже трубы в расход пойдут.
    Я и пытаюсь найти ответ как мне заставить его работать пару раз в час, а не каждые 5-7 минут.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если на трубах есть резьбовые соединения, то советую проверить их затяжку. При таком перепаде температур они бывают ослабляются. Возможно это и есть причина падения давления. Я поймал одно такое соединение, только подкладывая под каждое промокашку. :)
  6. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Хочется надеяться что сейчас влияет что дом свежепостроеннный, кирпичный, сохнуть будет 3 года, потом всё устаканится. Но...
  7. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Дом кстати тоже эконом вариант. Стена 1,5 кирпича, утеплитель снаружи 100мм,штукатурка. Изнутри наружные стены дополнительно утеплил 50мм пенополистиролом экструдированным. Понимаю что так не правильно, точка росы глубже в стену уйдёт, но топить улицу за свой счёт тоже не хочется.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Очень даже неправильно для ПМЖ.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не надо, не ищите, бесполезное занятие. Для этого нужен теплоакумулятор хотя бы литров на 200 минимум. котел будет реже включаться но дольше гореть, выигрыша ноль, гемороя выше крыши.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему он у вас включается каждые 7 минут? Теплопотери большие получается? У меня, если по датчику отключился, то может и часа 4 выключенный простоять. От погоды зависит.
  11. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Да кто их мерял, теплопотери, реальные. Были где-то по работе знакомые, с тепловизором. Может как нибудь раззорюсь, сделаю замеры. Ну а так говорю же- стена 1.5 кирпича. Соседние квартиры ещё не отапливаются- не желые ещё. Планирую ещё потолок утеплить- не фиг соседям полы греть
  12. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Спустя сутки давление снизилось на 0,1 bar. Подача стоит 70 градусов
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ищите утечку. Начиная с соединений, заканчивая золотником расширительного бачка.
  14. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Видимо придётся
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Всем привет! Что то похолодало) Сегодня ночью -32.И вот просто решил спросить у бывалых. Котёл бакси маин 24, дом около 70 квадратов, особой теплотой не отличается. Мощность котла сделал на 60 процентов, время между включениями 7 мину. К котлу подсоединил и комнатный термостат и уличный датчик. Но уличный датчик отключил ещё осенью, с ним идёт очень большой перепад нагрева теплоносителя, поэтому подключаю его только в межсезонье. Комнатный термостат установленный на +22,4 до сих пор был подключён и котёл работал в таком режиме, котёл греет теплоноситель по температуре выхода до +5 от установленной например, установлено 50, греет до 60, затем тухнет и гоняет 7 минут теплоноситель, затем опять греет и опять 7 минут гоняет и так до установленной +0,2 градуса на термостате температуры, затем выключается и спит, при -10 на улице спит где то около получаса. Затем по термостату температура в доме падает до 22,2 и котёл заводится всё по новой.
    Сейчас - 32 на улице, комнатный термостат отключил, так как первые две батареи в коридоре, а там прохладно. Поставил на котле температуру 65, котел греет до 70 тухнет и гоняет 7 минут и по новой, но установленную на термостате температуру (хоть он отключен) не нагоняет, температура дома где то 21.
    Кто чего думает по такому режиму моего котла? Может чего поднастроить по вашему мнению? Или не мешать ему работать)
