1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что вам не нравится? По моему все хорошо. А температуру он не нагоняет, потому что вы не поставили, например на 68. :)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    не мешать. просятся дополнительные радиаторы и только.
  3. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Не ну это понятно, что не нагоняет из за того что температура маленькая установлена. Просто вроде не мёрзнем,а котёл сильно насиловать не хочется.
    Вчера вечером ещё и погас, ошибка 03. Лёд намёрз,вот сейчас меняю конструкцию насадки)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Под наклоном ставите или другой конструкции?
  5. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Просто среднюю вытяжную трубу удлиннил, в интернете вчера подглядел. IMG_20170107_142645.jpg IMG_20170107_142703.jpg Металл не нашёл,кусок пластмассовой всунул, надеюсь не расплавится, не очень там греется, руку свободно держишь.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть такое дело. Даже трубы специальные. У меня не обмерзает. Но она и короче из стены торчит.
  7. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да у нас тоже короче было, видна где родная труба кончается. А это когда приёмщик из газовой принимал сказал короткая, пришлось кусочек покупать надращивать, он пластиковый. Наверное для порядку, придраться к чему то решил. Я видел у некоторых вообще на 5 см из стены торчит. Но у меня такое тоже первый раз за две зимы. А может ещё и от родной насадки зависит. У меня вот такой наконечник IMG_20170107_152206.jpg А у соседки котёл феролли и насадка типа сеткой, так и прошлой зимой глох и вчера тоже с чайника поливали.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как с этим бороться? Тоже сегодня два раза глох. Пришлось даже сервисника вызывать. Мой котел в соседней теме про Ферроли сегодня выложил но там молчат. На улице минус 28-30 и такая петрушка.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Открыть немного забор воздуха из помещения.
  10. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да может снять нафиг насадку эту, сейчас она не особо нужна, ну или вот как я выше фотки выложил, пока не намерзает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то есть такие системы соосного (коаксильного) дымоудаления типа "комариный нос".
    В чём их смысл. В том что выдерживается минимально-допустимое расстояние от стены до устья трубы дымоудаления, но при этом сводится к минимуму участок забора воздуха, так же выходящей из стены.
    Тем самым мы уходим от расположенного на улице соосного участка в котором интенсивно образуется конденсат.
    Вы "комариный нос" удлинили, но толку от этого особого нет, так как участок интенсивного образования конденсата, как был, так и остался.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А каким образом? Если только пробовать у самого котла наружную трубу отодвинуть, но сервисник мне сказал что не будет хватать воздуха для нормальной работы котла А котел у них на ТО стоит.
    Так эта насадка держит вытяжную трубу по середине втяжной. До и конденсат образуется в первую очередь на входе. В мороз он застывает и перекрывает частично тягу.
    Не знаю как сегодня ночь проведу а то ведь и котел может отключиться. Судя по температуре эта ночь будет холоднее рожденственской хотя и она все рекорды побила.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас что за котёл?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на Б
    Акси есть лючки сверху, для разной возможности подключения. Приоткрываю немного один. На вашем котле, я понял, что такого нет...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поэтому я и хотел узнать у @viktor48,
    Пусть тогда переднюю панель котла снимает, пока такие холода и есть угроза обмерзания системы дымоудаления, да и самого котла.
