1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Veseloff, Я думал у Вас проблемы. Пардон. Это общее решение при таких симптомах.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Такие комплекты есть почти у всех производителей. Размер 60/100 это стандарт. У всех такой. Различаются только присоединительные коннекторы.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, проблемы не у меня. :)Диафрагму поставил потому что у меня длина дымохода 80 см. Ох, как не любят ее ставить установщики..:)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати, многие на дымовых трубах от газовых котлов ставят зонт. Так вот именно на нём интенсивно образуется конденсат. Боюсь, что именно такую роль выходной портал играет и у коаксиальных котлов. Может именно поэтому его чаще делают из пластмассы, а не из металла.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Она на минимальную длину изначально должна уже стоять в горловине улитки вентилятора и нужного диаметра.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это для раздельной системы дымоудаления!
    Вот именно их и рекомендуют открыть при сильных морозах.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Veseloff, Практически у вас длина дымохода 1.8 метра. Колено за 1м. считается. Но если вас устраивает, на здоровье.
    Не только. Но например скорость выброса продуктов сгорания снижается с диафрагмой. Ну и граница точки росы смещается. При стечении определённых условий.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Знаю. Поэтому и поставил. " Профи" их выбрасывают. Так же, как плохие электрики бояться ставить УЗО. :)
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Как я понял у вас Феролли?
    Вот такой комплект для вас: Royal Thermo RTF12.007
    Ставить нужно так, как на картинке:
    Т. е. что бы заборная труба торчала из стены как можно меньше.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сначала просто приоткрывал. Потом поставил заглушку на резьбе. Полностью открывать не обязательно.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы уверены, что первое, соединительное колено, считается за 1 метр?
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Первый присоединительный угольник обычно уже учтен и его не нужно принимать в рассчет.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я это тоже читал в мануале.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вообщето есть два ведущих производителя дымоходов в Италии это Gropalli и ещё один, не помню названия. Они для всех итальянцев по заказ штампуют раздельные и соосные системы дымоудаления.
    А что за трубы? Можно вот у него посмотреть.
    Забей в поисковик и скачай каталог
    Системы дымоудаления для настенных котлов INOXPROF.
    Но вы можете и сами сделать нужный вам дымоход!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем её убирать и тем более смазывать?
    Это что-то новое в ТО котла!
