1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Первое колено в расчёт не берётся!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то при заужении протока, что в гидравлике, что в пневматике, но при одинаковом перепаде давлений, скорость протока наоборот увеличивается.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @VladSher, Вот например в мануале к котлу Bosch 6000, буквально написано следующее; Колено 90гр. установленное в котле учтено в максимальной длине. Каждое доп колено 90 гр. ещё 1м.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поэтому они и указали!
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Я написал что-то другое?
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Скорость протока наоборот увеличивается. Ну это скорее справедливо к жидкостям. А тут вентилятору нужно поднапрячься, что бы обеспечить этот массовый расход.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Мда... старик Бернулли наверное в гробу перевернулся.
    А трубки Вентури в котлах сразу работать перестали.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @VladSher, Мне нравится ваш "сорказм". Про Пито забыли
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вентилятор скорость то не меняет!
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А вот трубка Пито к старику Бернулли отношения не имеет.
    P. S. ... и еще "сАрказм", Полиграф Полиграфович.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @VladSher, А зачем кавычки, "профессор".
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Ortodox, Вентилятор скорость не меняет, если он не с модулируемой тягой. Меняется то самое соотношение воздух - газ. Когда я прихожу на ТО в отопительный сезон, почти всегда уже открыты крышки боковые забора воздуха из помещения. Или хуже того, сняты передние панели. В первую очередь чистятся лопасти турбины. Они покрыты, ли лучше сказать набиты мелкой пылью. Эта пыль не даёт вентилятору развить нужную производительность. Обеспечить тот самый масс-обмен. Вплоть до срабатывания ошибки по пневмореле. Так вот наличие сужающего устройства как бы ускоряет этот процесс. То есть, если на котле с нормальной периодичностью ТО проводится, не по календарю, а как условия эксплуатации того требуют, то диафрагма к месту. Если от поломки до поломки, то какая польза от неё. Кстати о "Сорказме". Смазываются подшипники на турбине. Так вот, о конденсате. Не знаю, у кого с выбросной трубы течёт он при -10. (нужно модель глянуть). Обычно именно в заборном участке образовывается конденсат. И образовывается он, в том числе, по причине недостаточной производительности вентилятора. "Комариный нос"- насадка помогает не от конденсата, а от захвата пара в заборную трубу, и образования там инея и "куржака". И да, наружный участок заборной трубы в районе 20 см.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В Максимальной, Карл.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Со скоростью выброса согласен полностью. Многие, а может и большинство не берет в расчет то, что при сгорании газа или бензина образуется кислород и водород с примесями еще некоторых химических элементов типа серы, но не суть. Суть в том, что основной компонент сгоревшего газа это водород и кислород которые при температуре выхлопа примерно +55 градусов и ниже конденсируются образуя воду и она начинает течь по трубе снаружи и внутри, а температура сгоревших газов из котла 100-120 градусов. Для примера; -все передвигаются на автомобилях и видят, что впереди идущий автомобиль очень сильно парит, Это как раз охлажденные пары кислорода и водорода, видно так же, что у некоторых автомобилей пара на много меньше или практически не видно. Это от того что температура выхлопных газов высокая, что обусловлено установкой в них каталитических нейтрализаторов которые дожигают не сгоревшее топливо повышая температуру выхлопа. Некоторые также видели когда водитель газует то из выхлопной трубы течет или брызгает вода, это более заметно когда автомобиль завели и он прогревается. Так вот у котла все тоже самое точь в точь без всяких различий. Вывод получается простой либо увеличить скорость отвода сгоревших газов либо уменьшить теплопередачу выпускной трубы окружающему холодному воздуху. Как вариант увеличения скорости газа выходящего из трубы котла это сделать некоторое заужение на выходе этой трубы.
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
