1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неправильно..:)У вас тоже к котлу сначала подсоединяется колено, потом труба прямая. Вот вокруг этого колена сыр бор то и идет. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @viktor48, кстати, как ваши сосульки, после приоткрытия лючка?
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Пока особо хвалиться нечем. Сосулька конечно меньше чем было раньше но наледь на конце трубы еще образовывается да и в трубе всасывающей хоть и утеплил немного снаружи но со стороны ветра наледь в середине есть. Правда и температура на улице выше стала -22гр сейчас по сравнению со вчерашним днем. Лючок вверху открыт на половину.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Растает. Это старые запасы тают еще. :)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это?
    Понял! Сперва колено 90. Ну так это так естественно, что даже элементарно.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Старые запасы я растопил еще вчера все Утром в 10 часов было так IMG_0041.JPG крышка на котле открыта так IMG_0042.JPG Ну и сейчас трубу утеплил с улицы получше из того что было под руками IMG_0043.JPG Посмотрим что дальше будет. Правда на улице температура постепенно повышается, хотя и новых морозов на крещение ждать можно.
    Кстати кто что скажет стоит ли ставить комнатный термостат для котла или оставить как есть заводские настройки. Сейчас отопление 2,5 минуты работает - 2 минуты стоит. В принципе меня это устраивает поскольку и атмосферник в старом доме примерно так же работал.
    Только просьба ко всем отвечать да или нет. Словоблудия по этому вопросу в теме по расходу газа слишком много.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Очень часто включается. Теплопотери большие что ли? С термостатом будет включаться реже и в зависимости от планировки, будет комфортнее. Не нужно будет менять температуру теплоносителя. Всегда будет стоять по максимуму. Извиняюсь за много букв.
    Мой ответ-ДА.
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    С термостатом намного комфортней. Не надо постоянно менять температуру теплоносителя. А в помещении постоянная температура.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тогда остается выбрать какой лучше купить.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С самым малым гистерезисом и если финансы позволяют, то радио.
  11. snami
    snami
    snami
    Тула
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Валера честно говоря для меня эти слова не понятны. Вот если бы какую ссылку дал чтоб посмотреть на картинке то был бы благодарен. Кстати вчера трубы хорошо утеплил а перед этим весь лед растопил, сегодня посмотрел снова с краю наросло внизу. Видно придется либо сам дымоход менять либо его переделывать. За бортом минус 12 градусов было.
    Спасибо. Если в Москве не найду то обязательно обращусь. Кстати а отдельных насадок с длинным носом чтоб одеть на существующий дымоход нет? Если что пишите в личку.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @viktor48, в личку отправил. Проводные дешевле, но придется провод прокладывать и не один раз, пока оптимальное место найдешь для него. Хотя, может это я слишком требовательный. :)
  14. snami
    snami
    snami
    Тула
    @viktor48, Могу разукомплектовать. отдельно трубу с носом отправить. В моем дымоходе нос не отсоединяется. Единое целое с трубой.
    В интернете видел картинки окончаний дымоходов с длинным носом.
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Не пойму зачем столько денег тратить на это дымоход с длинным носом. Чем он оличается от простого? Трудно чтоли на своём нос удлиннить. Ну накрайняк сварганить какую нибудь сеточку на забор воздуха.
