1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проще наружнюю трубу укоротить. И забор с выхлопом разнесутся и труба воздухозабора будет меньше промерзать.
  2. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Ну или так)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно правильная мысль. Трубы разрешается спокойно пилить.
    При необходимости (при подгонке длины, использовании оставшихся обрезков, небольших изгибах и отклонениях трассы в соединениях между деталями и т. п.) дымоход дополнительно уплотняется силиконовой замазкой, а при необходимости и клеевой массой.
    Можно и защитный терминал поставить, выкусив среднюю часть.
    Конечный элемент воздухозаборной трубы,
    «защитная решётка», Ø100 мм, нержавеющая сталь.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так это не очень удобно на высоте резать ножовкой, проще наверно болгаркой обрезать кругом 0,8мм предварительно отключив котел и заткнув всасывающий дымоход чтоб в котел не попал мусор. Тоже думал об этом.
    Тоже об этом думал.
    Вот только где его купить. Сам то так не сделаю.
    Спасибо за советы всем. Пойду посмотрю как там дымоход много ли льда намерзло (на улице -12гр.) да поеду в Москву за пенсией может там что и посмотрю.
  5. snami
    snami
    snami
    Тула
  6. snami
    snami
    snami
    Тула
    Этот дымоход ничем не отличается от простого. Только длинным "носом" ;)
    Просто есть свобода выбора: хочешь переделывай существующий, хочешь купи готовый.
    А так это не так дорого. около 1600р. Можно купить отдельно трубу без стартового колена за 800р.
    Для сравнения насадка на Виссман. Артикул 7826101. Стоит от 2500 до 4000 р
  7. snami
    snami
    snami
    Тула
    Если уж выкусывать, то такой проще найти.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на столе разве нельзя, зачем на высоте?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть и 80-ый и 100-ый.
    И что там внутри сотого диаметра после этого останется?
    Именно!
    Можно вообще любую комплектующую дымоудаления отдельно при желании купить!
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так отрезать надо со стороны улицы наружную воздухоподводящую трубу поскольку дымоход смонтирован. и работает. Намного легче с лестницы трубу отпилить с лестницы болгаркой
    Этим завтра начну и заниматься благо пенсию с доплатой 5тыс. руб. сегодня получил.
    Сегодня был в фирме где котел стоит на обслуживании но у них дымоходов нет.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне вариант с отпиливанием нравится больше. Наружняя оболочка становится короче, влага не будет успевать в этой рубашке замерзать. И разносятся точки забора и точка выхлопа. Увеличением внутренней трубы, вы только разнесете, но замерзание будет происходить так же. Я у сына на котле, оставил на улице только 20 см трубы. Она не знает, что такое сосульки даже. :)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо родному правительству за нашу счастливую старость!
    Теперь то вы конечно развернётесь!:)]
  13. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Я вот просто удлиннил среднюю часть, и вот уже четвёртый день даже ни намёка на лёд или иней.
  14. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Ну 1600 или даже 800 не такие уж и маленькие деньги. Тем более за то что у тебя уже есть, и которое будет валятся в сарае. Ну а так конечно, каждый волен выбирать сам.
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А вот вообще интересно, есть регламент какой то? Насколько труба должна торчать из стены? У меня родная труба торчала сантиметров на 30. Так приёмщик заставил удлинить, купили ещё удлиннитель сантиметров 30. Собственно он у меня виден на фотках, просто думаю как раз снять этот кусок наружний, а внутренний оставить. IMG_20170107_142703.jpg
