1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    Проблему решил с похожей трубой следующимне образом, спилил половину насадки болгарской, наладил пивную банку на два само реза, обмотал фольгированным скотчем, неделя минус 15 две ночи минус 25, сосулек нет. На фото что было и что стало
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно и куда у вас теперь весь конденсат стекает?
  3. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А его нет. Я например снял внешнюю трубу удлиннителя, а внутреннюю оставил, на пред странице видно. Так вот всё сухо, ни каких сосулек, ни намёка на конденсат или иней.
    РС Вчера и позавчера -33 ночью было.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так не мог конденсат никуда пропасть. У вас участок интенсивного образования конденсата, какой длины был такой и остался. У вас в том месте где вы трубу дымоудаления дополнительным элементом удлинили ступеньки не образовалось?
  5. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Нет никакой ступеньки. Внешняя труба родная от котла. На внутренней магазинный удлиннитель, с раструбом и резинкой. Конденсата нет-факт.Могу прямо сейчас сфоткать сходить) Да и конденсат раньше образовывался не во внутренней трубе, а во внешней, от того что и выброс и забор был практически в одном месте-Я так думаю.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да правильно! Он должен образовываться и дальше на этом участке.
  7. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    На каком? Теперь выброс далеко от забора.
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Может и должен, но не образовывается. Всё именно сухо, зачем мне придумывать. Вот сейчас фоткал. IMG_20170209_234656.jpg IMG_20170209_234659.jpg IMG_20170209_234704.jpg IMG_20170209_234708.jpg
  9. senns
    senns
    senns
    там скорее точка росы сдвинулась, вернее ушла :)) за пределы дымохода, вот и нет сосулек
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При имеющейся на сегодня уличной температуре вполне возможно. Так она и без удлинителя ушла бы.
    Но вроде удлинение вставлено внутрь штатной трубы дымоудаления. Там и может скапливаться конденсат на перепаде диаметров. Он не вытекает. Он испаряется.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Э... так не получится. Не может конденсат и выпадать и испаряться одновременно.
    Объясню: выхлопные газы, насыщенные водяными парами летят по трубе и охлаждаются.
    В какой-то точке они охлаждаются ниже точки росы и вода выпадает в жидкую фазу.
    И дальше температура их будет только падать. А со снижением температуры количество воды, которое может находиться в газовой фазе снижается. Т. е. газы, которые только что отдали содержавшуюся в себе воду, не могут опять ее испарить. Для этого требуется энергия. А ее нет.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть еще вариант: тут конденсируется, стекает туда и там испаряется. ;)
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Это только в том случае если выхлопные газы не на 100% насыщены водой и уклон трубы в сторону котла.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Так что остаются только 2 варианта:
    1. Газы не успевают охладиться до точки росы и конденсация происходит уже в воздухе. Это может быть при короткой трубе, небольшом морозе или когда воздух для горения берется по большей части не с улицы через внешнюю трубу, а из помещения. Но в последнем случае тоже есть свое "но". Воздух в помещении обычно содержит в себе больше влаги. В общем тут весьма тонкая грань.
    2. Вода таки конденсируется в трубе, но вытекает. А вот куда вытекает тут тоже 2 варианта. 8)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А может просто погодные условия чуть поменялись. Ветер, влажность...Все это влияет, не только температура воздуха.
