1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Кхе. Кхе. При нагревании влажность будет увеличиваться, т. к. капельки воды будут испаряться. Правда при этом они должны активно отбирать тепло от центральной трубы
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Абсолютная - да, относительная - всяко может быть...
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    - Пап, а как по простому понять, что такое: "Теория относительности"?
    - Вот гляди: если ты порезал палец, для тебя это трагедия. А если у меня
    при включении, из рук вырвалась болгарка без защиты, штаны в районе паха
    в клочья, а трусы целы, и лишь маленький порез на пальце - это
    счастье...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  6. senns
    senns
    senns
    :)] Виктор, жги есчЁ!
    у меня плюсов хватит :super::super::super:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вероятность образования инея или даже небольших сосулек на трубе дымоудаления остаётся.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот самый правильный вариант!
    Удлинён участок дымоудаления, то есть соблюдены нормы по расположению дымовой трубы от стены и практически исключена возможность засасывания дымовых газов опять в систему, в трубу подачи воздуха.
    При этом участок возможного интенсивного образования конденсата (коаксиальная часть системы дымоудаления расположенная на улице) сведён к минимуму.
  9. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А есть норма расположения дымовой трубы от стены? Сколько должно быть?
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вот у меня как раз точно такой дымоход и точно так же смонтирован.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    а вот как выше и показано.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никак не регламентируется, должна выходить за зону ветрового подпора (сверху козырёк крыши, балкон, перекрытие. СП 42-101-2003 п. Г. 21), если коакисал из стены выходит в неё и конечно согласно рекомендациям производителя котлов или самого дымохода. То есть не быть длинней максимально допустимого расстояния
    И должен выдерживать нормируемые расстояние до других объектов по EC UNI 7129 (Январь 1992 года), если эти объекты находятся близко.
  13. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Понятно, в общем кто как хочет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Забыл добавить.
    Вероятность образования инея и сосулек, даже на трубе дымоудаления коаксиальной (соосной системы) типа "комариный нос", увеличивается, если на неё надевают коечный терминал "искрогаситель" или вставляю внутрь трубы защитную решётку. Это как при вертикальном дымоходе, если проектировщик не правильно рассчитал скорость отходящих дымовых газов на выходе из дымохода и соответственно расположил зонт слишком низко к срезу дымовой трубы, то на этом зонте интенсивно начинаю конденсироваться водяные пары содержащиеся в дымовых газах.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто горячему воздуху нет возможности теперь попасть во втяжную трубу поэтому и не образует. В той насадке IMG_0041.JPG которая центрирует одновременно внутрению трубу с наружной имеется втулка одевающаяся на внутреннюю трубу длинной порядка 60-80мм, с зазором меду ними около 3 мм вот в этом зазоре и образуется конденсат который благополучно стекает в наружную втяжную трубу. При небольшом морозе влага вытекает наружу и образует сосульки, при морозе за 20градусов влага превращается в лед уже в трубе тем самым забивая дымоход что приводит к отключению котла как у меня это было на рождество (2 раза отключался при этом во второй раз пришлось экстренно вызывать сервисника - налетел на 4 штуки)
    После этого просто укоротил болгаркой прямо на месте 100 трубу на 5см а с насадки болгаркой срезал наружную часть которая на выхлопе, на оставшейся части шлифовальным кругом расточил втулку оставшейся части насадки под диаметр 60мм чтоб она проходила на вытяжную трубу. Ну а дальше удлинил вытяжную трубу и получился такой модернизированный дымоход IMG_0001.JPG Дымоход успешно прошел испытание 25 градусным морозом
