1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну Кулибины? На хрена? Если нет пониженного тарифа на газ, на хрена бочку греть? Смысл.
    Какое увеличение? О чём вы. Наоборот меньшее температурное воздействие на ТО и является более вероятным аспектом увеличения срока службы. Но честно говоря это всё полная хрень.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Собрали систему тонкой трубой поставили алюминимые батареи по 2 литра в итоге объем системы получился 10-20 литров. котел чтобы обеспечивал нормальную душ стоит 24 к. в. ставим что хотим чтобы вода в системе была 40 градусов. котел включается при 38 выключается при 42. на эти 4 градуса он 10 литров греет за 20 секунд остывают они на алюминувых батареях на эти 4 градуса за 40. в итоге у вас каздую минуту включается гарелка плавно увеличивает мощность и тутже вырубается включив в систему ТА на 20=50 литров мы избавляемся от этого эффекта и котел включается раз в 5-10 минут. Некто не предлагает ставить 1000 литровые емкости чтобы ими греть дом всю ночь
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а это, чем клиента не устраивает простая настройка. сделанная по уму для работы котла на отопление, на заниженной мощности.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19575438/
    У пользователя вся площадь 64 квадрата. Ему ещё бочки в доме не хватает.
    Зачем огород городить. У на никакого эффекта (тактования) в помине не будет. Тем более котёл с модулирующим газовым клапаном. Если ещё будет работать с выносным датчиком температуры (комнатным термостатом) по протоколу Open Therm, то проблемы, как таковой вообще не будет.
    С чего вы это решили. Где вы видели такую работу двухконтурного газового настенного котла на ГВС.
    При нормальном протоке (8-12 л/мин), оптимальном для данного котла, данной мощности, и настроенном правильно по максимальному давлению газа, котёл стабильно выдаёт нужный литраж нагретой хозяйственной воды, температурой выбранной пользователем. Что за изыски?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Ortodox, 38-42 это я про воду на отопление. Занижение мощности до 11 кВт ни о чем. Если по нормам утепления Еще совковым на эту площадь достаточно конта в 6,5 кВт то в межсезонье там достаточно 2-3 кВт А если дом нормально утеплен то еще меньше
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не выпускаются котлы настенные газовые, даже одноконтурные такой мощности, но вот модулировать на минимальную мощность в 5-7 кВт. они могут без проблем. Наша задача ограничить максимальную мощность в режиме отопления. И, как вы правильно заметили, эта проблема касается только переходных периодов отопительного сезона, а работа котла по датчику комнатной температуры вообще нивелирует все проблемы остаточной избыточной мощности.
    Ну и потом, вам самому не кажется абсурдным, что при потребности в 2-3 кВт. нам надо будет греть бочку на полной мощности, вместо того чтобы прогреть быстренько помещение по сигналу от комнатного термостата и уйти спокойненько в режим ожидания. Особенно это прикольно, если бочка ещё и не утеплена и установлена в жилом помещении дома. Можно сауну сразу устраивать.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    20 литровый ТА стоит 20 у. е. комнатный термостат и достаточно умный котел будет стоить минимум на 200 у. е. дороже.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сноску можно?
    Кстати, даже если вы сей агрегат установили, то на выходе из него всё равно надо будет мудрить с узлом подмеса, датчиками температуры теплоносителя, исполнительными механизмами и автоматикой управления, дабы регулируя расход (подмес), обеспечить оптимальную (соответствующую) температуру теплоносителя для компенсации теплопотерь в ваши минимальные 2-3 кВт. Что газовый котёл и так делает без всей этой конструкции.
    Русская инженерная мысль. Из пустого в порожнее.
    Тоже в некоторой степени теплоаккумулятор.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во! Нашлась по случаю старая тема. Ну практически, как рояль в кустах.
    "Газовый котел+теплоаккумулятор".
    Вот где ржака реальная :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/145423/
    Ещё раз!
    Теплоаккумулятор это устройство, способное накапливать тепловую энергию от источника тепла при ее избыточной выработке, а затем использовать ее запас в случае необходимости.
    Тепловой аккумулятор необходим только котлам, работающим периодически: угольным или дровяным. Котлы, работающие бесперебойно (газовые или электрические), снабженные системами непрерывной подачи топлива, котлы длительного горения в аккумуляции тепла не нуждаются.
    Ну ещё он необходим и тем электрическим котлам, которые накапливают тепловую энергию при работе по заниженному тарифу (как правило ночному). Ну не то, что необходим, но так делают для экономии денежек.
  9. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Подскажите, если котел рассчитан на 150м.кв, а дом всего на 40м.кв, как мне оптимально настроить котел для работы совместно с термореле. Нужно ли уменьшать мощность котла с 15 до 11квт, и какую выставлять температуру на СО?
    Я так понимаю, если есть термореле, то логичнее дать котлу работать на максимуме минут 5 и часа 2 потом отдыхать, верно? Без термореле, естественно, все возможные пункты были выставлены на минимум с максимальной задержкой повторного включения.
  10. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Вопрос совместно с предыдущим оратором, если по команде термостата котёл будет ждать час, два, не замёрзнет ли вода в его теплообменнике через трубу забора воздуха?
  11. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Котел ведь в доме, теплообменник теплый, тепло уходит потихоньку вверх, холодный воздух при этом поступать в котел не должен.
  12. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Neizvestnyi, есть подозрение, что при таких забортных температурах когда вода в теплообменнике теоретически может замерзнуть, котел не будет простаивать час :)].
  13. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Тёплый воздух уходит через высокую трубу вытяжки в верх а через котёл поступает холодный и теплообменник остывает.
  14. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Опыта пока нет, но один метр до теплообменника в мороз не очень далеко, посмотрим.
    Я и спрашиваю, остановка котла, может быть поломка, отсутствие кого либо дома, были ли случаи у кого нибудь?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это что за труба такая у котла? И почему воздух холодный поступает? Помещение, где установлен котёл из фанеры и не отапливаемое?
