1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но это не вина термостата. :)
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Понятно. Если вы о теплопотерях, то судя по счетам ха газ все ок. В сильные морозы, когда за 30, уходит кубов 350 в месяц. Вроде норм... значит с котлом что-то...его никто не настраивал
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    В общем потратил ещё 2 часа, записал показания датчиков, чтобы понять логику работы котла. Изначально я считал, что котёл будет тактовать, пока не достигнет температуры, выставленной на термостате. Однако он ни разу не отключился, пока т в помещении не достигла 25,25.
    Итак по порядку: на улице -7, т теплоносителя 70 градусов. Около 90 квадратов, 15 см Эковаты в стенах. Шаг показаний на дисплее термостата 0,25, гетерезис 0,5. Выставлено на 25 градусов
    21.35 - термостат отключил котёл, достигнув т 25,25. Насос отключился вместе с горелкой.
    22:05 - температура 25,0
    22:46 - температура 24,75 но контакт не замыкается
    22.52 - температура 24,75, контакт замкнут, котёл заработал, т теплоносителя 33 градуса
    22.58 - т на дисплее термостата упала до 24,5 (то есть несмотря на то, что котёл включился, успела упасть ещё на 0,25)
    При этом т теплоносителя уже 42 градуса.
    23:05 горелка довела т теплоносителя до 70, перешла на единичку, самую малую мощность, и больше т не растёт
    23.15 - т на дисплее термостата по прежнему 24,5
    23.19 - т поднялась до 24,75
    23.25 - т теплоносителя 72, горит на малой мощности
    23:29- т поднялась до 25,0
    23.33 - т теплоносителя 73
    23.35 - т теплоносителя 74
    23.38 - т в комнате 25,25 но контакт не размыкается
    23.41 - т 25,25, контакт разомкнут, котёл отключился
    23.50 - т 25,5
    Итого:
    Котёл отдыхал 1 час 17 минут, работал 50 минут
    после достижения т теплоносителя 70 градусов т помещения растёт на 0,25 градусов каждые 10 минут. В час теоретически 1,5 градуса. Не знаю, много это или мало.
    Всё. Вопросы с термостатом те же, почему задержка замыкания/размыкания контакта 3-6 минут... похоже, в корпусе действительно 2 датчика. Зачем так сделали, не понимаю.
    Второе. Получается, тыкая пальцем в небо, я попал в точку, установив на котле 70 градусов, ведь ещё бы пару минут, и т теплоносителя достигла бы 75 градусов, и горелка бы отключилась не по термостату, началось бы тактование. Или это не совпадение? Получается котёл, нагрев воду до 70 в 23.05, перешёл на малую мощность и 35 минут как мог пытался не поднять т до 75? В режиме без термостата он старается как можно быстрее довести воду до т, выставленной мною +5 градусов. В целом получается, что котёл теперь включается 12 раз в сутки. Насос работает более чем в два раза меньше.
    Ну и все таки мне не ясно, почему производитель не предусмотрел выбег насоса в термостатном режиме. Иммергаз вроде солидная фирма
    Пока писал сообщение- щелкнул термостат. Упала за час! Ровно в 00:52. Почему так? Замеры два часа назад говорили о том, что дом держит температуру 1 час 17 минут. На уличном градуснике те же -7. Только что ветерок лёгкий поднялся...
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня аналогичная проблема с термостатом Ауратон 2025 при замыкании контактов задержка почему то
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Может, это и не проблема, а фишка такая у Аэратонов этих серий. в принципе, не критично. но гистерезис увеличивается получается, по крайней мере, если предположить, что датчик внутри один. Хоть на экране этого и не видно, поскольку шаг измерений у моего 0,25
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Правильно ли я понимаю:
    1 - Не надо брать котёл с большим запасом мощности, т. к. он будет работать малоэффективно. Котёл на всю свою мощность работает зимой не более 1 мес. в году (Московская область). Если дом у меня около 130 кв. м, то мне 15-18 кВт вполне хватит? Если поставить более мощный, то будет частый перегрев и т. п...?
    2 - Чем меньше показатель "Минимальная тепловая мощность" тем лучше, т. к. котёл может "не напрягаясь" и "не дергаясь" поддерживать минимальную заданную температуру теплоносителя?
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    И ещё у меня в наличии термостат от Ауратон и от Салус так вот в одном и том же месте температура на термостатах разная. Но точнее Салус нежели нахваленный Ауратон.
  8. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Игорыныч, совершенно верно. А если еще терморегулятор комнатный поставить, то котел будет это делать автоматически по заданной комнатной температуре.
  9. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Если котел будет работать на ГВС, то недостаток мощности может сказаться на этом. Если мощность имеющегося котла завышена, ее можно снизить в сервисном меню.
    А в общем да, котел подбирать по мощности, т. к. на максимальной расчетной мощности котел будет иметь максимальный КПД.
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Считаю что достиг оптимального режима для себя.
    Сейчас режим работы такой:
    При падении температуры до 14,5 градусов термостат включает котел. За 15 минут температура увеличивается до 15,5 градусов. Термостат отключает горелку. По инерции температура растет до 16 градусов, потом примерно 100 минут температура в помещении остывает до 14,5 градусов. По статистике термостата котел работает сейчас 15% времени. Остальное отдыхает. На графике от термостата виден график работы горелки. На оси абсцисс рисками отмечены моменты работы горелки.
    По команде на увеличение температуры до 23 градусов горелка работала 6 часов без тактования.
    Температура теплоносителя установлена 70 градусов (реально не успевает достигнуться). Мощность котла задушена до 12кВт. Площадь отапливаемая 115 метров. Котел работает на 7 панельных радиаторов Лидея-11 длинной 1-1,2 метра. зонт.jpg
  11. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Чета долго греет. У меня за 15 минут на градус подымает температуру воздуха.
    Судя по времени остывания, теплопотери дома нормальные.
    А мощность какая у котла выставлена?
    Еще радиаторы могут неэффективно отдавать тепло...
  12. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @SageHouse,
    Попробуйте передвинуть термостат чуть ближе к отопительным приборам. Отключение должно произойти чуть раньше и возможно не будет инерции до 16 градусов. По данным некоторых уважаемых производителей котлов повышение температуры в помещении на 1 градус ведет к увеличению расхода газа на 6%. Т. е. 0,5 градуса - 3%.
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ха, тогда проще опустить температуру термостата или гистерезис уменьшить. Это повышение до 16 градусов кратковременное. Оно дает дополнительные 10 минут отдыха котлу.
    Так что не хочу ловить блох.
    Текущий режим для себя считаю оптимальным.
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Мощность не знаю. Никто её к сожалению, не выставлял 4 года назад, когда запускали отопление. Когда газовщики приезжали на первый пуск, я не спросил -тогда этим не интересовался, наивно полагая, что они все сделают "как надо") Хотел сделать т теплоносителя побольше, но тогда при потеплении получается "перетоп" на полградуса-градус. Вчера потеплело до -3, термостат отключил котел в 24,75, но радиаторы успели нагреть воздух до 25,5. Некомфорт. Теперь я понял, зачем нужна погодозависимая автоматика) Но у меня котел ее не поддерживает. Никак колхозно не подключиться к управлению т теплоносителя от уличного датчика? Есть способы, для котлов без поддержки погодозависимой автоматики, все таки её использовать?
  15. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Все таки у меня постоянно работает насос, после того как гаснет пламя он отрабатывает пост циркуляцию, снижается шум насоса и он потихоньку шуршит до розжига пламени. Котел Baxi Luna 3. Это нормально?
