1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Если Вы не знаете мощности котла и радиаторов для температуры воды, то как собираетесь оптимизировать систему? Тут и погодозависимая автоматика не поможет.
    Вам придется или разобраться самому или привлечь специалистов.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @SageHouse, Котел работает скорее всего на максимальной мощности. Ну..мощность радиаторов мне недолго посчитать..А зачем ?. Меня комфорт не устраивает. Потому что есть эффект перетопа даже с гистерезисом термостата +-0,25. При наличии только комнатного термостата мне, видимо, придется в зависимости от температуры на улице регулировать Т теплоносителя вручную. Сейчас стоит на 70, на улице -8. Надо убавить, потому что после отключения котла нагревает дом еще на 0,25-0,75. А так бы это делала автоматика. Она для чего то еще нужна?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Есть.
    ZONT H-1 к примеру...
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @smyra,
    Так а этому ОпенТерм подавай.
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Не, ну если Вы способны почувствовать перегрев на 0,75 и даже на 0,25 градуса, тогда, да... термостаты тут бессильны...
    Нам повезло! Я и мои домочадцы толстокожие ;)
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Вовсе нет. У меня котелок бнз ОТ, зонт пекоасно работает и с ПЗА и с ПИД...
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Не расшифруйте аббревиатуры? А как он т теплоносителя управляет? Почитаю про него.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    ПогодоЗависимая Автоматика и Пропорциональное Интегрально Дифференциальное регулирование
    Температурой ТН управляет по датчику на трубе подачи
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @smyra, Спасибо. Прочитал про Зонт страниц 40, больше не осилил пока. Не понял пока, как без Опентерм он сможет управлять конкретно моим котлом, точнее Т теплоносителся. Похоже никак. Удаленное управление и красивые графики мне не нужны. Если бы он умел заранее определять, в зависимости о Т на улице, когда включить котел, чтобы скажем, к 6 утра, Т в помещении стала заданной..Или понимал бы, когда отключить котел, чтобы температура в помещении не поднялась выше заданнной..Терморегулятор этого не умеет, поскольку не знает Т на улице, и сколько времени радиаторы будут отдавать тепло...А так..лично мне он не нужен получается...Не увидел его преимуществ перед обычным терморегулятором конкретно в моем случае - дом ПМЖ, жена всегда дома...
  10. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Может просто это не насос шупит и отрабатывает постциркуляцию, а вентилятор камеры сгорания продувает какое то время после затухания, потом просто отключается и остается работа только насоса. У меня так например.
  11. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @АндрейКара, у меня терморегулятор CR12005 и без уличных датчиков точно поддерживает в доме температуру заданную. Но это да, open therm.
  12. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да у меня и самый простой Ауратон точно поддерживает заданную температуру, без всяких уличных датчиков. Другое дело в каких режимах при этом работает котел.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Chelovek1976, Насколько точно? Для меня 0,5-1 градус это уже не точно. Вот у моего гистерезис +-0,25, а по факту получается разница между верхней и нижней границей минимум один градус, т. к после отключения котла воздух продолжает нагреваться, а посл включения некоторое время все еще охлаждается. Мне и надо то от автоматики немного - просто чтобы она это учитывала, и отключала нагрев чуть раньше, чтобы Т не уползала вверх от заданной. И включала чуть раньше.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @АндрейКара, Так поставьте терморегулятор подальше от котла и тем более радиаторов и будет Вам счастье. Да и купили Вы вроде и хороший регулятор но снятый с производства. И где Вы его нашли сейчас :) Сейчас Auraton выпускает цифровые терморегуляторы с гистерезисом +-0,2гр. а в более навороченных 2025 и 2030 еще и с дополнительным +-0,4гр. Себе купил не так давно Auraton 3013 Нормально работает поставил 23гр так при 22,8 включает при 23,2 выключает котел. А то что что У вас прыгает так просто близко стоит к системе отопления. Терморегулятор отключился а радиаторы ведь продолжают отдавать тепло. Попробуйте поменять место установки регулятора и посмотрите что будет. У меня он в коридоре стоит IMG_0118.JPG подальше от радиаторов (единственно сквознячок может влиять когда проветриваешь помещение не надолго) Зато удобно было провод тащить да и удобно посмотреть.
    Ну а комфорт Вы можете потом себе и сами потом создать установив любую температуру на терморегуляторе и придавив краны на радиаторах по комнатам.
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @АндрейКара, Сколько установлено, столько и держит +-0.2 градуса. Сейчас стоит на 22,4 - при 22,6 отключает, при 22,2 заводит котёл.Бывает когда на улице выше нуля, после отключения котла, температура поднимается ещё на 0,2 градуса.
