1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Что с производства снят знаю. Той модели, что у меня, производитель предлагает на замену 2030. На Авито купил, новый, за 1500..цена понравилась. Гистерезис понравился. Там можно регулировать от 0,5 (+-0,25) до 2. Стоит далеко от всех радиаторов, в коридоре. До ближайшего радиатора не менее 3 метров. Единственно возможное место для него, где относительно не влияют солнечные лучи и радиаторы. Раньше в этом месте висел градусник, по нему и ориентировался, добавляя-убавляя температуру теплоносителя на панели котла.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Видимо, всё-таки дело в температуре теплоносителя. Она у вас скорее всего меньше моей, поэтому не так скачет. У меня сейчас 70 стоит, на улице -7. Думаю при Т теплоносителя около 60 не будет подниматься так сильно после отключения котла.
  3. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Может и так, как вы говорите. Только получается насос постоянно работает?
  4. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Между включениями горелки конечно постоянно, насос перестает работать только когда комнатный термостат совсем отключит котел и то некоторое время тоже выбег есть.
  5. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Спасибо! Только вы мне грамотно и понятно смогли объяснить о том что я спрашивал, без снобизма и налета высокомерия присутствующего у некоторых "спецов"здесь. Которые даже вопрос непрочитывают внимательно, такое ощущение что пишут лишь бы написать и отметиться здесь.
    Сегодня буду подключать зонд)
  6. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Поставил зонт, один температурный датчик в комнате, теперь и насос отключается и котел стоит час слишнем, работает 15-20 минут, правда температура теплоносителя 70 градусов, при 50 выключается и включался чаще. Ну еще буду изучать в других темах опыт других пользователей.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Поставил в термостате режим понижения температуры с 24,5 до 21,5 на ночь. В 21.35 переходит в режим понижения температуры, в 3:45 включает обычный режим - 24,5 градуса. Котел стоит в итоге с 21 до 3 ночи, при -7 -10 на улице. На расходе газа, правда, экономии я не увидел особой. Ну может полкуба в сутки.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Да ее и нет, то что сэкономили на простое котла сожрали на нагреве. Даже при наездах по выходным снижение температуря в будни особо не влияет на расход. Вот если на месяц уезжать, то да, смысл есть...
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @smyra, Спасибо. Это вы замеры делали? Мне трудно реально оценить, т. к каждый день условия разные. Вчера было на три градуса холоднее, но не было ветра...В общем, трудно адекватно оценить зависимость. Расчеты бы.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Замеров, честно говоря, не делал, но многолетние эксперименты укрепили сознание, что баловство все это, по крайней мере в моем каменном доме...
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @smyra, Спасибо за мнение! Прислушался!
  12. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Вопрос к спецам, Стоит газовый настенный двухконтурный котел 28квт. Дом 150 кв. м из них
    100кв.м жилой (48 секций батарей, и 40кв.м теплых полов и 1 полоценцесущитель) и
    50 кв. м. цокольный этаж отапливаемый 30 секций батарей и 1 полоценцесущитель, термоголовки установлены на 16гр. но ниже 20 гр. там не опускается, там находиться комната отдыха после бани, эксплуатация (отопление по выходным).
    После четырехлетней эксплуатации решил проверить давление газа в форсунке подробно в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/422684/
    Было изначально на минимальной мощности котла 2 см. разности U - образном водяном манометре, т. е. превышение паспортной если смотреть в таблицу получается на минимуме было 13Квт Расход был в среднем в морозы 20-30куб в день
    Неделю назад выставил минимальное давление 1 см. и теперь он сожрал за 9 дней 431 куб газа, т. е. 48куб за сутки это пипец. хотя на улице -10 а что будет -20-30
    Терморегулятор стоит родной будеровский механический на 23 градуса температура котла 70
    Поставить опять минимальную мощность 2см. и пусть тактует или что делать?
  13. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Доброго времени всем, подскажите пожалуйста нормальный ли режим работы котла Baxi fortech 24f без тактования. Подключен к комнатному термостату t стоит 65 гр он её поддерживает горелка не выключается минут 35 потом срабатывает термостат и котёл стоит часа 1.5. Температура за бортом - 13 термостат 23.2 гр вкл 24.5 выкл, а-то у меня уже подозрения что неправильно настроено максимальное давление газа.
  14. Nikolay_Davidyuk
    Nikolay_Davidyuk
    Nikolay_Davidyuk
    Решение неисправности в настенном Ваиленте - может кому пригодится
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Режим котла нормальный,
