1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Есть котёл boilerzoom и отопление в квартире ТП и батареи для оптимального прогрева нужно держать температуру на котле 55 гр. Чем плохо этот режим? При такой температуре котёл работает мин 40 без остановки @
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы уверены. Есть котлы Boiler Room.
    А это наверно Zoom Boilers.
  3. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Пусть будет так. Суть вопроса также
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть вы снисходительно соглашаетесь, но абсолютно не подтверждаете, что это именно данный котёл.
    Что также у сути вопроса?
  5. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Да котёл Zoom Boilers. Можно работать на температуру 50 ~55 гр.
  6. yurets123
    yurets123
    yurets123
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @yurets123, а почему такой вопрос возник у вас? Температура теплоносителя 50-55 абсолютно нормальна
  8. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Где то читал что котлы 2х контурные турбированные (не конденсационный) нельзя работать на минимальной температуре. Вот только какая температура минимальная и почему не запомнил.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Упс. А чего тут удивляться. Некоторые умудряются годами не знать, что у них за котёл установлен.
    Чего вдруг стала температура теплоносителя тогда волновать.
    Не волнуйтесь можно. Точнее не можно, а допускается. Производители, как правило не рекомендуют ставить температуру подачи менее 45 градусов для настенных газовых котлов. Но у каждого производителя могут быть изменены ограничения в ту или другую сторону от озвученной температуры.
    Да и зависит это так же и от других сторонних факторов. Утепление дома, температура на улице, время года, длина СО и как она выполнена.
  10. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Хорош говорить загадками. Ошибся в названии немного. Но вопрос от этого не меняется. Мог вообще не говорить что за котёл. Написал бы турбированные 2х контурный и все. Вопрос тот же остаётся. Если есть чем помочь то подскажите пожалуйста?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И правильно написал бы. Так как тот ответ, что добавил выше относится именно к ним.
    Не надо ошибаться. Вон в котле немного в температуре или в настройках котла по тому же давлению газа ошибся и всё. Хана ТО через один отопительный сезон.
    Родной котёл надо знать.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Я догадываюсь, откуда ноги растут. По инету бродит инфа, что температура на обратке меньше 55-58 градусов приводит к образованию конденсата на теплообменнике и его быстрой коррозии. И вреден именно момент перехода через эту температуру при нагреве. А котел как раз работает так, что батареи то горячие, то холодные. Соответственно и опасения. Я сам сейчас в раздумьях по этому поводу.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    И на что тогда обращать внимание при выборе котла?
    Какой основной параметр для оптимальной работы?
    Я, например, так и не определился...
    Хотя полгода читаю форум и...
  15. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Мне котел уже готовый достался.
