1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня тёплых полов нету только радиаторы. А котёл у Вас на какую мощность отопления настроен? И каков объем СО?
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Значит всё нормально?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно.
    Включился с дельтой и на максимум, чем больше теплопотери, тем дольше ОВ нагреватеся до температуры установленной пользователем, тем дольше на максимуме.
    Меньше помещение, меньше система отопления, меньше теплопотери, меньше тепловая нагрузка, модуляция произойдёт быстрее, так как ОВ догреется до температуры выставленной пользователем быстрее.
    Тепловая нагрузка зависит от теплопотерь, а теплопотери от объёма дома, от его утепления, от уличной температуры.
    А начало модуляция от того как быстро котёл прогреет при данных выше условиях ОВ до установленной пользователем температуры. Модуляция начинается за два, три градуса до неё.
    Если при данной минимальной мощности котла теплопоступления и теплопотери оказались в состоянии теплового баланса, то котёл может работать на минимуме без останова достаточно продолжительное время. Ну пока данный тепловой баланс сохраняется. А потом или при уменьшении теплопотерь остановится или при увеличении смодулирует в сторону увеличения тепловой мощности.
    Если зажали максимальную мощность котла до предела, а минимальную наоборот подняли до максимума, то модуляции вообще не будет. Настенный котёл будет работать, как напольный котёл с газовой арматурой без модулирующего газового клапана.
    Если накрылся модулирующий газовый клапан, если с плата не поступает модулирующий сигнал или поступает, но он неизменный, то тоже никакой модуляции не будет
    Если произошёл механический перекос штока модулирующего газового клапана или попал посторонний предмет, что привело к стопору штока клапана, к заклиниванию клапана, то тоже никакой модуляции не будет.
  4. ohota29
    ohota29
    ohota29
    Котёл настроен на минимальную мощность-9 кВт. Специально объём СО не высчитывал 6 контуров 16мм сшитым полиэтиленом общей длиной примерно 350 метров.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам же уже написали.
    А вы опять, котёл-котёл, котёл-котёл.
    Понятно, что не стиральная машина.
  6. ohota29
    ohota29
    ohota29
    Грозит прекрасной работой, предварительно установив минимальную мощность 9 кВт. Для двухконтурных котлов берётся мощность с запасом для комфортного использования ГВС.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы общаетесь по системе «тихо сам с собою я веду беседу»?
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ferroli Domina F16
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит комфортного?
    И что тогда не комфортное использование ГВС?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Серий под таким названием две.
    Ferroli Domina F16 N
    Ferroli Domina F16 Pro
    Предположим, что котёл Domina F16 N серии.
    Если он 16 кВт., то значит он должен быть отрегулирован на три давления, по трём мощностям.
    1. Максимальная мощность - 8,8 мбар.
    2. Минимальная мощность - 1,5 мбара.
    3. Максимальная мощность в режиме отопления - 5,7 мбара.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    На площадь отопления 60кв.м сколько в режиме отопления выставить? 5.7 мбар это максимум боюсь много на мою площадь отапливания.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но вы пишите, что
    Тогда давление при такой мощности в режиме отопления должно быть не более 2,9 милибар.
    Если вы всё правиьно настроили, то у вас модуляция в режиме отопления от 1,5 милибар, до 2,9 милибара. Это не модуляция, это отрыжка модуляции. Визуально её и заметить невозможно.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас отапливаемая площадь.
    Всего.
    А котёл можно настроить на мощность в режиме отопления, минимум на 11 кВт.
    Это значит, что ваш котёл даже при такой заниженной мощности в режиме отопления превышает потребности вашего помещения в теплопоступлениях в два раза. И это при расчётной температуре самой холодной декады, которая берётся в минус 25 градусов.
    Чем выше температура на улице, тем это разница становиться ещё больше.
    Что это значит? А то, что когда начинается очередной цикл работы котла, то он должен сперва начать работать на максимальной мощности в режиме отопления, которая у вас 11 кВт,
    то есть с давлением 2,9 милибар, а потом уже смодулировать до минимальной мощности в 7,2 кВт с давлением 1,5 милибара.
    Но мощность котла такова, что модуляция происходит через несколько секунд и даже,
    если вы с манометром будете сидеть рядом с котлом продолжительное время, вы вряд ли засечёте этот момент.
    Манометр достаточно инерционен и может не успеть засечь этот момент небольшого скачка давления при включении котла на отопление из режима простоя (ожидания). А давление минимальное (1.5 мбара) на которое потом модулирует котёл стабильное, продолжительное во времени, вот его он без проблем покажет.
    Правда водяной манометр может и среагировать.
    Но есть и другой вариант, что вам задавили котёл на такой минимум в режиме отопления, который возможен в данном модулирующем клапане. И тогда от модуляции вполне возможно ваще ничего не осталось. Тогда и никакого скачка давления на несколько секунд при включении котла на отопление не будет. И вы его не увидите ни с каким манометром.
    Правда такой вариант сомнителен, так как в этом случае имеется большая вероятность, что при включении котла не произойдёт воспламенения газа на горелке. Ну в общем это зависит от того, как зажали ниже дозволенного минимума, до предела "от души" или без фанатизма,
    типа "ну ещё чуть-чуть".
    В общем, в любом случае, Вам нечего удивляться, что у вас
    Именно. В таком маленьком отапливаемом помещении, как у вас, так и должно быть.
    У вас даже при работе на минимальной мощности в 7,2 кВт котёл генерирует тепла значительно больше, чем надо вам для отопления вашего помещения, поэтому котёл и работает всегда на минимуме с давлением в 1,5 мбара. Именно такое минимальное давление рекомендует выставить для данного котла производитель. Лучше, конечно, для такого маленького помещения, как у вас, чтобы оно было ещё меньше, но конструкция газовой арматуры, да и самого модулирующего клапана, не позволяет отрегулировать меньше.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот всегда так. Не дослушают до конца.
  15. ohota29
    ohota29
    ohota29
    Комфортное, это когда горячая вода идёт без перебоев, постоянно с той температурой которую вы открыли смесителем и пользоваться ей удобно (для двух точек водоразбора-ванная и кухня, вполне достаточно).Соответственно не комфортное, наоборот. Помоему всё очевидно. Поэтому для комфортного использования ГВС в двухконтурных котлах берётся запас по мощности. Или брать котёл с рассчитанной мощностью по СО и ставить бойлер (но не везде, например в условиях квартиры для него найдётся место).
