1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. ormis73
    ormis73
    ormis73
    Кстати, так и не нашел конкретного ответа на вопрос об образовании конденсата на теплообменнике котла при низкой температуре ТН (ниже 50, насколько я понимаю). Меня больше волнует то, что такие же условия возникают при работе котла и через комнатную, и через погодозависимую автоматику. Т. к. при работе котла через термостат он работает ограниченное кол-во времени, пока не нагреет помещение, а потом стоит и ТН при этом охлаждается достаточно сильно, чтобы при следующем нагреве появился конденсат! Правильно я рассуждаю? Может кто-нибудь прокомментировать?
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Да, именно это наблюдаю каждый раз при нагреве котла. Потеплеет, буду открывать смотреть.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ormis73, образование конденсата - явление весьма индивидуальное. Оно зависит не только от температуры, но и от избытка воздуха (есть такой термин). Зависит от времени работы в конденсационном режиме. Если, после остановки по комнатному термостату, котел некоторое время работает при пониженной Т, но на большой мощности, то есть надежда, что сама поверхность теплообменника, где он соприкасается с отходящими газами, имеет Т на много выше, чем Т теплоносителя. Кроме того, патина, а именно она образуется на меди во влажной среде, появляется довольно медленно. Не так, что только смочилось - и на тебе.
    НО! Если конденсат имеет место быть, то он может привести к весьма серьезным последствиям и надо его всегда иметь ввиду!
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Это как?
  5. senns
    senns
    senns
    только годовое техническое обслуживание спасёт "отца русской демократии":)]
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Может доп. вентилятор поставить для удаления конденсата?
    Не большой как в компьютере?
  7. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    С датчиком влажности, чтоб попусту не молотил.
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Каким образом?
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну... как вариант...
    Я не знаю есть ли такие датчики
    Но идея имеет право на жизнь и реализацию?
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Датчики такие есть.
    Куда Вы вентилятор и датчик встраивать будете?
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Котлы есть разные...
    Место можно найти
    Заметил, что многие эксплуатируют котёл с снятой крышкой - возможно это для увеличения обдува.
  12. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    внутрь котла. Главное, определить место, которое надо обдувать.
  13. piftts
    piftts
    piftts
    А нет идей, почему производители этого не делают?
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а запчасти кто покупать будет? :)
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Теория заговора? :close:
    А конкуренция? ;)
