Появляется жидкость на открытой каменке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Mechtatel600, 15.08.24.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот именно это и происходит когда разжигают снизу
    Конденсата быть не должно, а без пиролиза не будет пламенного горения
    А какое отношение это имеет к фазе розжига?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это прикол, или вы серьёзно?
    Когда зажигают сверху, пространство топливника начинает разогреваться, при этом не вовлекая в горение всю закладку.
    Потому выделяющаяся из топлива часть летучих, удаляется в дымоход не воспламеняясь.
    При верхнем розжиге интенсивность горения меньше и потому еще не прогретые части топливника, теплообменника и конвективной системы обильно конденсируют.
    Может и не должно, но будет!
    Вот и я говорю, советовать использовать верхний розжиг чтобы конденсата не было - смешная шутка-прибаутка.
    Единственное на что влияет верхний розжиг - не нужно открывать дверку, чтобы. дым не вырывался в помещение и растянуть горение без подкладки дров на большее время.
    Ну этим все по барабану.
    Кстати, какие Законы Физики вас подтолкнули к мысли что верхнее горение - избавляет от конденсата?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Потому выделяющаяся из топлива часть летучих, не удаляется в дымоход а проходит сквозь пламя и воспламеняется.
    Странно, я же объяснил. Если мои фразы не понятны то вы спросите конкретно. Повторяю. Конденсат образуется от конденсации не сгоревших пирогазов (конечно не газов, а паров). Соответственно количество конденсата зависит от:
    1 количества пирогазов всего
    2 процента не сгоревших от общего числа
    3 процента сконденсировавшихся из не сгоревших
    Теперь сравниваем по пункту 1
    При верхнем розжиге нагревается только верх закладки и греется практически только излучением, поскольку конвективные потоки уходят в соответствии с законом Архимеда только вверх. При этом излучает только нижняя полусфера, да и излучает гораздо меньше чем верхняя, поскольку пламя, так же уходит вверх. Следовательно пирогазы получаем в незначительном количестве, так как выделяет их только верхняя часть закладки.
    При нижнем розжиге нагревается вся закладка, так как и пламя и конвективные потоки проходят всю закладку, соответственно пирогазов гораздо больше
    Теперь сравниваем по пункту 2
    При верхнем розжиге все пирогазы проходят через пламя и сгорают почти полностью
    При нижнем розжиге и пирогазов гораздо больше и проходят они сквозь слой холодных дров и кислород уже выжжен горящими снизу дровами, а тяги ещё нет. Значит количество пирогазов больше, а процент сгоревших меньше
    Теперь сравниваем по пункту 3
    При верхнем розжиге вся энергия горения уходит в дымоход и греет его
    При нижнем розжиге энергия тратится на нагрев верхней части закладки
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В реальности это совсем не так.
    Летучие вещества выделяются по всему объему топливника и только в зоне небольшого факела, расположенного в центре, происходит их воспламенение.
    Что вы относите к "пирогазам"?
    Все вещества на которые термически разлагается топливо?
    Пары воды это по-вашему "пирогаз"?
    "Несгоревшими веществами" вы называете золу, копоть и сажу? это жидкость?
    Конденсат здесь причём?
    Единственный верный тезис.
    Количество конденсата зависит от того какое количество паров конденсирует, т. е. переходит из газообразного в жидкое состояние, на холодных поверхностях, достигая максимального насыщения газов парами, при фактической относительной влажности, температуре и давления.
    В самом деле, количество конденсата зависит от количества конденсирующих веществ, удаляемых в дымовых газах, от физических свойств этих веществ (большую часть которых составляет вода) и наступление в дымоходной системе условий конденсации (Скорость, концентрация, температура, поверхность, давление, избыток воздуха).
    Снова вымысел.
    Это возможные условия лишь для условий первоначального розжига и образования устойчивого горения на поверхности заложенного топлива.
    Когда температура в объеме топочной камеры достигает 150 градусов летучие вещества выделяются со всего топлива, которые при недостатке воздуха (а его количество не добавится) улетает не вступая в горение в дымоход.
    Вы 100% какую-то свою физику изобретаете!
    Количество газов выделяющихся из одного и того же количества древне может быть больше или меньше!
    вес Дров + вес воздуха = вес дымовых газов + зола + все отложения.
    И если у вас получается что-то другое вы просто запутались не разобрались в вопросе, или чего-то не учли.
    Не так!
    Летучие вещества выделяются по всему объему топливника и только в зоне небольшого факела, расположенного в центре, происходит их воспламенение, тогда как большая часть улетает не вступая в горение.
    Вычислить это не сложно, но даже примерно можно понять что не более половины горизонтального среза топливника участвует в горении, тогда как вторая половина просто нет.
    Частично верное утверждение, положенное в основу заблуждения!
    При нижнем розжиге топливо вовлекается в горение постепенно, захватывая и расположенное по бокам, продукты термического расположения которого перемешиваются с основным факелом сгорают полностью.
    Самое большое преимущество это оптимальное количество воздуха в зоне горения, обеспечивающее полное сгорание топлива при больших температурах и соотвественно лучший прогрев конвективной системы дымооборотов печи.
    Вообще не так!
    И даже наоборот.
    При верхнем розжиге скорость и температура горения ниже, а значит дымоход останется более холодным и конденсировать будет сильнее.
  5. Mechtatel600
    Mechtatel600
    Mechtatel600
    Большое спасибо за ответы, но мне кажется тема немного не в то русло ушла, конденсат в любом случае будет, но он не должен выливаться независимо от вида растопки. Т. к. на баню еще действует гарантия, решили добиваться ее и никто так и не приехал из Пестово (где делают их) и только дают советы. Направили подписанную претензию даже. Фирма упорно перекладывает проблемы с новой баней на покупателей и говорит, что сами что-то сделайте, а мы потом запчасти оплатим по чекам. Вот дачный сезон закрыт, воды на участке уже нет и собственно практически каждые выходные половины лета и осени приходилось пробовать различные варианты и получили какой-то результат. По весне потом и посмотрим, стоит ли на нем остановиться, по итогу проблемное место собрано с помощью новых частей по конденсату, но появилось другое проблемное место, которое пришлось исправлять герметиком и хомутом. Далее привожу краткий список того, что было проделано для борьбы с вытиканием конденсата на каменку из трубы под баком:
    1) Многократные топки – результата нет
    2) Смена дров – результата нет
    3) Посадка стыка адаптера и трубы на термостойкий герметик – результата нет
    4) Замена адаптера ТиС на новый – результата нет
    5) Установка хомута ТиС на стыке адаптера и трубы – результата нет
    6) Замена участка трубы другого производителя Феникс 1мм – результата нет (появилась вторая течь в месте стыка самой печи)
    7) Замена трубы и адаптера ТиС на новые – результата нет (появилась вторая течь в месте стыка самой печи)
    8) Установка связки адаптера и трубы ТиС в обратном порядке (на 180 развернули связку) – результата нет (осталась вторая течь в месте стыка самой печи, первое место ликвидировано т. к. верхний стык стал собран по конденсату)
    9) Установка нового адаптера ТиС более узкого диаметра на печку (т.к. диаметр выхода печки равен ~113мм и опять осталось второе место течи сажи с конденсатом, первое место ликвидировано т. к. верхний стык по конденсату)
    10) От дымохода Феникс было отпилено болгаркой кольцо, которое установлено в зазор между выходом печки и трубой – результата нет (осталась вторая течь в месте стыка самой печи, первое место ликвидировано т. к. верхний стык по конденсату)
    11) Дымоход Феникс 250мм был отпилен болгаркой со стороны «папы» и посажен на термостойкий герметик на печь, все верхние стыки по конденсату получились – данная конструкция выдержала 1 топку, на 2ой стала течь и бак без адаптера был расположен близко к печи, нарушалось рекомендуемое расстояние 20-35см.
    12) Был куплен переход для установки по конденсату с целью вернуть бак на нужную высоту – немного тек стык с самой печкой
    13) На стык печи и трубы Феникс был установлен хомут, выше все стыки по конденсату установлены – данный вариант конструкции выдержал уже 2 топки, на 3 топке дал небольшую течь около трубы и был затянут еще туже.
    14) Сошел слой покрытия открытой каменки и появилась ржавчина от постоянных вытираний протечек. Пришлось покрасить новой термостойкой краской
  6. Mechtatel600
    Mechtatel600
    Mechtatel600
    Последний вариант сборки выглядит так
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Mechtatel600, вода в баке горячей воды перед растопкой очень холодная? Если будет потеплее, конденсата будет меньше. Может, набирать заранее?
    Вентиляция в бане хорошая? Если плохая, то это значит высокая влажность воздуха, которая увеличивает содержание влаги в дыме, т е больше конденсата.
    Притока воздуха в баню при горении достаточно? (открытые дверь, окно и т п..) При быстром активном горении дров и температура дыма выше, и скорость тяги. Т е конденсата меньше.
  8. Mechtatel600
    Mechtatel600
    Mechtatel600
    Пробовал и с холодной водой и когда постоит и с открытыми окнами дверями итд. Действительно, количество выливаемого конденсата разное в этих случаях и больше всего его, когда вода холодная. Я преследуют цель, чтобы конденсата не выливалось наружу вообще и положить камни наконец-то и забыть про эту проблему и запах. Внутри трубы всегда будет шипеть и капать, это понятно. Ещё версию мне сказали, что рано или поздно мелкие щели забьются твёрдой сажей и вытекать не будет ничего. Честно говоря, я все первые топки на этот эффект и рассчитывал. Но теперь уж связался с исправлением конструкции. Ещё идею подкинули вообще бак на трубе убрать в дальнейшем и чуть ли не от электрического водонагревателя тёплую водичку брать
