Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Сказки из книжки, я смотрю на реальную стройку. Если рукаж#пы не сделали нормального утепления, промерзать не только в углах будет и 250 стена не поможет.
    Например на Урале, морозы до - 40!
    ГКЛ>перекрестное 45мм>ПИ>утепление по каркасу 145мм>ГКЛ>вентфасад.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Е-мое, утеплитель имел в виду, конечно же.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Скажем так, 1:3 - это еще по фен-шую, но уже очень близко к грани, когда станет не по фен-шую. Например, счетверенная стойка в стене (а ведь и больше может быть) образует локальную полоску конденсации внутри ПИ. Возможно, для Аляски это более безопасно, чем в других регионах.
    А то, что у нас в углах бывает конденсатит - так на это тема даже есть.
    Поскольку у спрашивающего 1:4, это хорошо, вероятность попасть на конденсат при этом соотношении гораздо меньше.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Представленные примеры домов сделаны не шабашниками по картинке, а строителями по типовым проектам, дома строятся с гарантией!
  5. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А можете пальцем показать какой клей и герметик с антисептиком использовать? Не смогла со ориентироваться в этом вопросе
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Прям на картинке название, раньше таким подливали.
  7. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Похоже этот производитель ушёл. Похоже можно брать акриловые жидкие гвозди или у неомида есть Герметик для дерева NEOMID WOOD
    Спасибо за наводку, вроде разобралась
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Вопрос возможно обсуждался, не могу вспомнить.
    При включении тонкой ФСФ внизу нижнего перекрытия смарткалк рисует "голубые полосочки".
    Насколько это критично или забить?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=313&rt=0&ct=1&os=0&ti=23&to=-11.6&hi=30&ho=83&ld0=220&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1900&le1=1&lt1=2&mm1=571&st1=626&em1=230&bw1=45&sw1=0&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=900&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=626&em3=230&bw3=45&sw3=0&ld4=40&le4=1&lt4=0&mm4=234&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    • _Жилое помещение. Перекрытие над проездом. R 8.10  24.08.2024 19_01_40 (1).png
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, см. вкладку Влагонакопление
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Зеленые рамочки присутствуют:)
    Позвольте еще вопросик задам)
    Сегодня начал собирать дополнительный каркас перекрытия, для утепления внутри деревянного ростверка. Монтирую доски 45х90 в том же направлении как основные балки перекрытия.
    Прибиваю проставки к ростверку, потом в торец проставки балки 45х90. Хотя проще это было сделать в момент монтажа ростверка...
    В общем получилось так, что доп. балки оказались четко под основными. Между ними конечно будет утеплитель 100 мм.
    Как считаете, можно ли оставлять дополнительные балки в данной позиции или переделывать и сдвигать на 1/2 шага?
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Ничего плохого не вижу и без смещения. Двойной каркас и утепление 400 мм, очень хорошо.
    Кстати, минвату можно оставить на стены, а в перекрытие насыпать эковаты. Получится дешевле (засыпали плотность 30кг/м3) и сетки не надо против мышей.
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Снизу принципиально не подшиваем листовые обшивки. В случае протечки, в перекрытие будет "болото".
    Для примера пирог, недавно делал.
    Пролет 4 метра, шаг 500мм, ОСП 18мм.
    Снизу набивали AQ proff, по ней упаковочную стреппинг ленту. Перед тем как делать засыпку, для подстраховки "покрасили" садовым распылителем мембрану, перекрестный каркас, раствором борной кислоты.
    1кг соли борной кислоты, растворили в 12 литрах горячей воды, остудили и опрыскали как антисептик, против мышей и насекомых.
    После высыхания воды, борная кислота в мембране и на поверхности каркаса.
    И не надо в таком случае тратится на дорогую сетку против мышей и мучится с набивкой снизу.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что такое перекрестный каркас ?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ай-кью проф стоит не дороже, чем сетка.
    Коснись, будет какая-то протечка, воду она будет выпускать очень долго...
    И да: я не вижу разницы, что набивать снизу. Мембрану, или сетку. Одинаково неудобно.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Обычная обрешётка. Маркетинговый ход для клиента. Звучит непонятно, значит круче.
