Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vladvar, у ладно, тогда помолчу.
    PS. Я точно не знаю. Сначала разжаловать собирались, потом приравняли к рядовому составу.
  2. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, где в Москве можно надежно купить фанеру?
    Нам нужно всего около 15 м^2 ровной фанеры толщиной 12мм для сборной стяжки (один из слоев).
    Делаем ремонт у себя и вообще не разбираемся, поняли только, что лучше взять шлифованную фанеру, т. к. там более равномерная толщина.
    Думаем ехать в Леруа или Петровича, или фанеру нужно брать в других специализированных местах?
    Буду очень благодарен за ответ!
  3. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    И еще вопрос - какого размера листы фанеры лучше класть - 1525x1525 или 760x760?
    Чем заделывать технологические зазоры между фанерой (3мм, правильно) - силиконовым герметиком?
  4. shy__k
    shy__k
    shy__k
    А сами как думаете? Чем больше листы, тем меньше щелей. Но и листы сами тяжелее, таскать их одному.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    12 мм- какой там вес...
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hailrake20452, думаю имеет некоторый, хотя и очень небольшой смысл описать затею. Ибо ФСФ 12 мм на стены - да, нормально; но на пол - сомнительно. А, судя по размеру, ФК в строительных конструкциях ещё более затейно.
    PS. Так же, полезно изучить теорию высоких порядков
    https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там не черновой пол, там сборная стяжка, всё с этим Ок.
  8. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Имеется выровненное основание (тонкая стяжка из Ветонита 5700) в многоквартирном доме (комната 15м^2), на которую будет укладываться в указанном порядке: пленка (гидроизоляция), минеральная вата Шумостоп К2, пленка спанбонд (защита от эмиссии частиц ваты в комнату), фанера 12мм, суперпол кнауф, чистовое покрытие (вероятно, ламинат или SPC).
    Фанера кладется на вату, не крепится к полу. Суперпол кнауф крепится к фанере саморезами насквозь.
    Сразу отвечу, такая конструкция была нужна из-за проблемы с прочностью дома, мы не рискнули делать стандартное решение с толстой бетонной стяжкой по шумостопу. Без минеральной ваты делать не хотели, т. к. хотим защитить соседей снизу от сабвуфера домашнего кинотеатра.
    В общем фанеру уже взяли в Леруа, несколько часов с правилом вчера отбирали листы 76x76 сантиметров, где-то четверть листов там ровных было. Взяли березовую фанеру ФК 12мм шлифованную 2/4.
    Остался вопрос - как оформлять зазоры между листами фанеры? Замазывать эластичным нетвердеющим герметиком, например силиконовым? Или чем-то другим.
    P. S. Мы никогда раньше не занимались ремонтом, делаем самостоятельно с отцом, будем благодарны за совет.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hailrake20452, так вот, не нужно было никакую фанеру городить. Плавающая стяжка прекрасно делается из Knauf-суперпол элемент пола и никакие дополнительные элементы там не нужны. Ни плёнки, ни фанера.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Действительно, откуда появился слой фанеры? Кто посоветовал?
  11. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    @svg2000 Посоветовали в теме звукоизоляции для снижения нагрузки на суперпол. Плюс находил негативные отзывы об укладке суперпола на минеральную вату на соседнем форуме.
    Пожалуйста, дайте совет по стыкам фанеры, решение о конструкции уже принято, материалы куплены.
  12. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Без пленки не будет гидроизоляции и можно затопить соседей снизу, если прорвет трубы. Пленка, защищающая от частиц базальтовой ваты тоже нужна.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hailrake20452, здесь Вам посоветуют только сдать фанеру обратно, но оставив пару листов, один нужно разрезать пополам и использовать для перемещения по вате, а второй как коврик для стояния каком, дабы не повредить вату в процессе монтажа элементов пола.
    А по остальным пунктам, включая, но не ограничиваясь, герметик, плёнки, фанера - прямо рекомендуют посетить Бабку для снятия фобий. Ибо пыль, гидроизоляция это влажные фантазии.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что реально важно, так это не попасть стыком ГВЛа на стык фанерных листов. Надо умудриться как-то уложить всё так, чтобы разбежка была как минимум сантиметров 10. Никакой герметизации не требуется, смысла в ней никакого.
  15. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Спасибо, будем делать чертеж и примерять укладку до склеивания суперпола и закрутки саморезов.
    Это вы про герметизацию стыков фанеры?
