Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, Вы же про неё спрашивали.
  2. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Коллеги, а подскажите, если под известной на форуме конструкцией пола будет брус и доска 150х50, то из Испании цоколь должен быть натянут по ним - отмечено жёлтым на схеме? Или брус не должен быть закрыт плёнкой?
    И нижняя фанера, на которой лежит утеплитель, какой должна быть толщины?
    А в кухне и санузле по фанере можно использовать обмазочную гидроизоляции и сверху положить половую доску?
    И так как сначала будет делаться пол, а через полгода стены - то куда потом со стен заводить и клеить пароизоляцию? Под верхнюю фанеру? На фанере будет лежать половая доска - или может на фанеру, а сверху половую доску?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы случайно не Изоспан цоколь имеете ввиду? Если его, то да, по жёлтому.
  4. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Да)
  5. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Доброе!
    Подскажите пожалуйста. Имею мансарду, собран П-образный каркас т. е. крыша не контактирует со стенами и потолком, по сути каркасник под крышей дома.
    Вопрос касаемо стен. Решено утеплять стены ППУ закрытой ячейкой, подскажите каким слоем напылять ?
    На данный момент стойки стен с уличной стороны обшиты OSB плитами и утеплены каменной ватой 5см.
    Внутри в проемы как раз планирую напылять ППУ и обшить гипсокартоном...
    Территориально Поволжье.
    Спасибо.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Висит что ли крыша на чем то ?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Слой утепления должен быть не толстым что бы можно было отделочный слой из гипсокартона наложить, но и не тонким что бы не замерзнуть.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Rom444ik, ну если вата сплошным слоем, то 50 мм ППУ достаточно. А если с обрешёткой - ещё 140 мм нужно.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Автор вопроса пояснил же Поволжье (наверное Калмыкия или Костромская обл.), думаю достаточно 98 мм +\- 1мм
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Как думаете, чтобы облицевать потолок изнутри, прибить ОСП, пошпаклевать и покрасить пойдет или фигня будет? Как понимаю стыки будет видно, ну и сама ОСП сильно шагренистая. Клеить обои не хочу т. к. помещение не для регулярного проживания. Подшивка а-ля вагонкой на потолке не нравится. Еще можно украсить потолок декоративной рейкой прямо по крашенному белым ОСП. Других вариантов пока не придумал. Еще смущает "экологичность" ОСП (поэтому шпаклевать-красить). Однако идея шпаклевки повергает меня в уныние. Вряд ли кто-то это станет делать для меня, придется самому, это кошмар (а покрасить могу без проблем). Натяжной не хочу (может зря?). Еще у меня вероятно будет печка с дымоходом, это тоже надо учесть. И еще надо учесть, что утепление будет производиться снизу домика. Я думал ОСП по центру прикрутить и накидать утеплитель, последний ряд с края уже с фронтона накидать. А если дощечками подшивать, то наверное можно полностью изнутри, т. к. дощечки мне не нравятся, может их белым покрасить, выбрав строганную доску без фасок? Но тогда наверняка щели будут от усыхания. В общем, накидайте идей, пожалуйста. Основное требование - простота установки и условная пожаробезопасность. Ах да, также рассматриваю возможность разместить электропроводку за потолком, но это не блокирующее требование (могу убрать).
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    ОСП не является финишным материалом. Ни снаружи, ни внутри. Независимо от того, что вы об этом думаете. Это черновой/ конструкционный материал.
  13. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Боковые стены мин вата сплошная. Фронтон утеплялся через обрешетку.
    Сами ППУшники говорят что 7 см (наверное слой такой удобней наносить им) достаточно, и на мое желание нанести 10см отвечали не надо, переубеждали.
    Нахожусь в Татарстане.
    Делаю вывод, что 10 см закрытая ячейка не к чему в данной ситуации?
    Или может со стороны фронтонов (сайдинг) по 10 см а боковые по 7см...
    Если что извините за дотошность...
  14. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Имел ввиду, что по стропилам утепляться не будет
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Примеры каких финишых облицовок потолка для каркасников известны, ну кроме гипсокартона, натяжных потолков и дощечек? Фанера не сильно дялеко от ОСП ушла. Набивать дранку и штукатурить? :)
