Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Фанеру, в отличии от ОСП, можно красить.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У нас в Раше всё можно красить, не вводи в заблуждение;)
    Самый экологичный вариант:super:
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Повторю ещё раз. ОСП, если хотите получить качественный результат- красить нельзя. Если просто нравится сам процесс, и пофиг на результат- то сколько угодно...
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Согласен, битумом вообще шикарно все красится. Благородный черный цвет, матовое покрытие, не облазит, смотрится шикарно (при условии строганной зашкуренной поверхности).
    Я ж только за! Так чего, фанеру? Стыки шпаклевать, чем? Сколько мм швы? Покрасить можно фасадной эластичной краской, она перекрывает трещина до 1 мм (правда это если в 3 слоя красить).
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Античные фрески на потолке шикарно смотрятся.
  6. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Отдыхал на одной базе. Там каркасные домики и отделка ОСБ крашеным. Выглядит так.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ужас. Уж лучше вагонкой
  8. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Это пол беды. Вот такие домики на склоне перед прудом на винтовых сваях. Ходишь внутри, вся мебель ходуном.
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Гипрок GTS 9 или Кнауф Аквамарин.
    Шпатлёвка влагостойкая, краска фасадная силиконовая.
  10. aidar2k
    aidar2k
    aidar2k
    Подскажите. Вот планирую построить временный каркасный домик 6х3 с крышей 10гр. Что-то не понимаю как правильно реализовать обвязочный пояс. Его врезать надо под углом или верхние торцы стен надо заранее собирать под углом 10градусов. Снимок экрана 2024-10-15 072653.png
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aidar2k, между длинными стенами вставить короткие и использовать металлические перфорированные пластины с анкерными гвоздями.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если сильно руки чешутся то можно подрезать потом стропила в местах опирания на стены, но при уклоне 10гр (и пролете 3м) на такой домушке можно и так плоскость формировать на концах стоек (ничего не подрезая с наклоном). Потом зашьёте фасад ОСП ничего не будет видно, только сначала собирайте стены по стороне 6м, а короткие примыкайте внутр. углом.
    В общем три стены с одной высотой, а фасадная стена будет на несколько сантиметров выше.
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Но не ужас-ужас:)
    Зато снаружи сразу видно, когда гости делают то, что положено делать в подобных домиках. Палатки в походах тоже трясутся, и ничего. Но отчего это? Из-за свай или просто укосин мало?
    Спасибо. Мне в нем нравится пожаробезопасность среди прочего.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @aidar2k,
    у себя так делал
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно и так, только на 10гр и пролете 3м лишняя возня надо общ. подъем раскидать на шаг стоек.
