Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    На рисунке значок. Снизу лаг, поперек брус 100х40мм, шаг 500мм под тряпку.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Геотекстиль типо Доронит 200-300гр\1м2 и плотнее и дешевле.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это здорово, когда можно пойти и спокойно приобрести доску сечением 2х12. Для остальных, применяющих 2х8, пролёт заканчивается на 2.7 метрах.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Вверху писали, как хотят делать.
    ВВЗ>ФСФ, только не написал про сетку, которую точно надо с минватой.
    В таком случае, три слоя надо набить, ползая снизу перекрытия.
    В моем варианте один слой ВВЗ набивается за раз с лентой, шаг ленты 250мм.
    И поповоду просыхать, ФСФ с ВВЗ вообще попадалово в случае протечки.
    В Моем варианте, просто сделать прокол ВВЗ, а не разбирать все снизу.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Непринципиально, хоть АМ.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В последнее время открыл для себя заменитель ВВЗ это геотекстиль и плотность и 3м ширина, цена... только тяжелый немного.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @carpenter2, ФСФ в данном пироге рекомендуется для прижатия утеплителя со всех сторон. Планирую монтировать ее не цельными листами, а нарезать на ячейки, которые образуют балки дополнительного утепления, в моем случае 581х2325, они будут просто лежать, поддерживаясь ВВЗ, сеткой и обрешеткой.
    Касаемо возможных протечек, т. к. я не столяр, останутся какие-то щели между ФСФ и дополнительными балками, а Изоспан А цоколь имеет малые значения по водоупорности + будет установлена защита от протечек.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Почему ФСФ «фанера смоляная фенолоформальдегидная» которая обладает максимальной влагостойкостью и повышенной токсичностью?
  9. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Похоже мантра о прижатии утеплителя в стенах с двух сторон плитным материалом переползает на перекрытия ?
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    • Screenshot_2024-08-04-18-55-44-369_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Если цель переплатить и потрать больше времени на работу, тогда хороший вариант.
    Больше не вижу смысла.
    Сетка, фанера, минвата, тес, можно обойтись без этого, а результат будет лучше.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно прижать утеплитель тряпошной материей и\или антиматерией
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    О! Вредные советы пошли :)
    Вторая фото - иллюстрация того, как надо делать, чтобы попасть в тему дует из-под плинтуса и лед по углам. И как потратить много денег на ухудшение характеристик дома.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    И почему там дует ?
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Потому что утеплитель висит на соседском заборе. А полось выше него сообщается с улицей и всей вертикальной полостью стены. Ее невозможно сделать герметичной в рамках конструкции. Соседние фотографии это подтверждают. Полость же ниже тоже сообщается с улицей. Но денег (за работу, в том числе) на нее потрачено.
    Два листа осб на полу дополнительно показывают, что это именно творчество наших горе-строителей. И что ситуация именно такая, как я описал, и никак иначе.
    Все, абсолютно все, полости должны быть непроницаемы для воздуха хотя бы с одной стороны. Как только это правило нарушается - утеплитель перестает им быть. Две ветрозащитные мембраны не являются непроницаемым экраном. И сами по себе. И потому, что колышатся обе и этим перемешивают воздух внутри утеплителя.
