Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Скандинавский метод вертикальной отделки вагонкой/ИБ подразумевает наличие саморезов под галтелью и плинтусом. Шпильки - по вкусу.
    Соответственно, абсолютно в любом месте внезапно можно повесить не только кондиционер или бойлер, но даже некрупного трофейного слона.
    :hello:
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Тут больше про физику. Большая разница плеча рычага где крепится и где сидеть.
  3. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Он не только висит, он еще и стоит на двух ногах.
    У нас на съёмной квартире кухня упала, висела она на саморезиках чуть толще штукатурного слоя, но как-то столько лет висела, при чем загружена она у меня была по самое не могу - банки и бутылки со всякими медами, сбитнями, маслами, уксусами и тд, крупы всех мастей и прочая... И упала внезапно и совершенно самостоятельно - я сидела тихонько в уголке, а она раззз и приехала, спасибо, что не по ногам
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я перепутал, про 2 мм был металл, не отверстие. Но все равно, точно сделать нужно отверстие под обычный саморез тяжело, будет либо плохо входить, либо плохо держать, либо придется тщательно сверло подбирать и точить его.
    Как иллюстрация "а так можно было" хорошо, но само решение ужасно, и не стоит его приводить как пример.
    Это потому что перекрестное утепление через контробрешетку?
  5. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Чем же оно ужасно? На мой взгляд - прекрасно
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Для мебели актуальны такие понятие как эргономика и стандарты санитарных норм. А не черте чо и сбоку бантик. В любом случае это не относится к сараестроению.
    У кажого свой уровень культуры быта. Если вам прекрасно, то это же замечательно. А мне вот для счастья надо много больше. Кстати падающие кухни в съемных квартирах дело частое, знаю как минимум еще один аналогичный случай. И вопрос крепежа в каркасных сарайчиках также разделяю. Планирую делать закладные. Вот только плитная обшивка на стенах мне не нравится - все больше теряется смысл идеи сараестроения, все ближе по затратам к нормальному каменному домику на ленточном фундаменте и скоро будет дороже без достижения целей по качеству и срокам: (
  7. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    И что конкретно тут не так с эргономикой и санитарными нормами?
  8. Mr_Nuke
    Mr_Nuke
    Mr_Nuke
    Строю каркасный дом, строители спрашивают где нужны закладные, и я задумался, а нужны ли закладные под карниз для штор? Карниз планирую и потолочный, и настенный.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так тут не один раз писали, что нормальный каркасник - это недёшево! А с таким подходом по перерасходу материала и непонятных никому узлов и сопряжений, так вообще скоро к апартаментам приблизится.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня СИП, поэтому про настенные даже не задумывался, а потолочные к балкам крепил.
    А как они предлагают сделать, вставить между балок отрезки из дюймовки? Кстати, я так под центральную люстру делал.
    Был опыт крепления карниза к потолку из ГКЛ, в некоторых местах даже в металлпрофили попадал, так вот когда дети завалились на шторы - всё вырвали:mad:
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Полагаю обязательно. Шторы это стационарное устройство, их расположение и размеры точно известны.
    Пофиг с тем что недешево, тут выходит что нормальный каркасник это оксюморон. Дело не в материалах, а в работе. Хотя конечно чем больше материала, тем больше перерасхода работы. Суть в другом. Идея домика в пленке с утеплителем косячная, а без утеплителя это будет не домик, а хижина. Выше мне пояснили за то, что в доме у каждого крестянина стоит вентустановка с турбиной от самолета и рассказали еще массу бреда, но, к сожалению, косячность идеи это мало исправляет. Также встречал мнение, что в принципе наличие утеплителя это костыль. Все эти пленки, мембраны, ваты, обрешетки - можно было бы стану в 2 кирпича толщиной выложить уже:) Хотя быть может это я так говорю пока с кирпичом не связался. Посмотрим еще что выйдет.
    Кстати диагональ окна составила 3800 и 3810. И шатается. Это пока особо без укосин в стенах. Может какие жесткие стальные уголки вкорячить в углы проема? Можно вырезать/сварить.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Чисто на вагонку? Ну нафиг. :no:
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Выше вам писали про то, что в любом энергоэффективном доме нужна вентиляция. В том числе, в многоквартирном. Сейчас большую часть мкд проектируют с принудительной вентиляцией. На крыше вент. установка одна на стояк. Приток в квартиры через клапана в окне.
    Точно так же можно сделать в доме. И даже вентилятор убрать.
    Тянуть кота за причиндалы - любимое занятие самостройщиков. Вместо быстро уйти под кровлю за неделю.
    Это и отсутсвие культуры производства (и нежелании изучить НОТ перед стройкой), и отсутсвие знаний о типовых узлах с изобретением пятиколесного велосипеда с квадратными колесами. А потом на куче этапов это всплывает и добавляет сложности и работ.
    Утеплить и затянуть пленкой ваше строение можно за нынешний недолгий световой день. Окна поставить за пару-тройку часов.
    Про окно вам тоже уже говорили - его надо делать по схеме "портал". Тогда не будет ничего качаться и сделать его быстрее и крепче чем ваши уголки.
    Кстати, вы их считали? Размер представляете? На стену при слабом ветре у вас 500кг давит. Рычаг 2м с такой силой. Швеллер 20-ка выдержит? :)
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Передаём привет городу Глазьев!
    В остальных городах шина крепления имеет достаточное количество отверстий, чтобы в них насандалить метизов или пластизов с запасом.
    Ну не падает ничего с шин, даже висящих на однослойном гипроке.
    Не па-да-ет.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Премного благодарен. И вам не хворать.
    Вот такой штатный крепёж шёл с моим нагревателем. Благо это внутренняя перегородка толщиной 150+ и закладных я сделал на всю высоту чтобы точно не пролететь. :)]
