Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. slavakosenko
    slavakosenko
    slavakosenko
    На фото уже готовый вариант с доской сверху и сбоку по внешнему периметру 50 на 200 и 50 на 100 по внутреннему только сверху. Уголки все спрятаны внутрь. И все стыки получаются фактически внутри. .) Где-то окрашено сенежем, поэтому единый цвет. Где то сделаю завтра.
  2. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Брус 150+доска 50 вообще даже близко не равно брус 200 в плане нагрузок
  3. slavakosenko
    slavakosenko
    slavakosenko
    Почему ?
    Ведь вроде пакет из трех досок 50 на 200 равно нагрузке брусу 150 на 200 ? Чем тогда отличается брус 150 на 200 плюс две доски сверху и сбоку 50 на 200 от бруса 200 на 250 ?
  4. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Сбоку да, а сверху нет. Да и сбоку вроде нет
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Фишеровская Дрива нейлоновая держит 70 кг/м на срез в одном слое гипрока. Что тебе ещё надо, собака? ©
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ыггыгы, этот штатный крепеж и у меня в бытовке поселился. В коробочке " эттоо можетт приггоодииццаа".
    Никто же не заставляет его вкручивать в стену, прости Господи?
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Можете хейтить тот стол сколько влезет, это на здоровье (как собственно и меня и прочих, ввиду того, что в вашей голове мы что-то вам тут продаем), но всеже...
    Про эргономику (которая собственно и стала причиной формфактора) пофиг, но просвятите же пожалуйста о "стандартах санитарных норм" для той самой мебели, желательно со ссылами на те нормы, и за одно расскажите, где же я там налажал. Думаю, не мне одному будет интересно.
    Может таки вентиляцию? :aga:
    Пить с лужи — это неотъемлемое право каждого. Однако, не стоит это пропагандировать и уверять, что это норма.
    Бабка в деревне всю дорогу могла позволить себе дышать, Васёк в квартире тоже (хотя и не каждый пользовался сей возможностью), а тут вдруг то, что жизненно необходимо в прямом смысле, стало прерогативой богатых.
    Это кто вам такую умную мысль донес?
    То есть, вы пытались запихать в квартиру промышленную вентиляционную установку, которой там делать нечего, на этом мероприятии вас киданули, а теперь вентиляция как явление виновата?
    Не у каждого крестьянина, потому как крестьяне нынче своевольны, да и вентиляция может быть огранизована совершенно разными способами, однако...
    Конкретно для каркасников по главной же местной каркасной бумажке СП 31-105-2002, в первом же пункте прописано:
    Для ленивых ключевое выделил.
    Так что да, система вентиляции механического побуждения для каркасника, как минимум, предпочтительна (хотя, в свою очередь, далеко не всегда она представляет собой "турбину от самолета")
  8. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    Новосибирская область, с.Марусино
    Здравствуйте!
    В спешке решил сделать пристройку к дому и соединить под одну крышу.
    Размеры пристройки 6.6х3.6
    В прошлом году залил ф250 столбы на глубину 2м с арматурой.
    на поверхности земли получились 8 квадратных опор 450х450мм. Бетон м400.
    Для обвязки взял лежалый 4 года брус 200х200, чтобы избежать винта в дальнейшем.
    На брусе сделаю "седло" под каждый столб, если брус окажется кривой, либо один из столбов выше/ниже.
    А теперь вопросы...
    1. Брус 6м, длина одной стороны 6.6. Буду наращивать на одном из столбов 4600+2400. Скреплять хочу двумя шпильками и гайками с шайбами м14. Думаю лучше чем нагелями деревянными. Угловые соединения бруса тоже хочу сделать одной шпилькой. Как твой вариант, имеет место жить?
    2. Прочитал интернет, есть два вида сборки каркасных стен - платформа со сборкой стены на полу и по месту устанавливая стойки вертикальные поочередно. В обоих вариантах присутствует нижняя обвязка стены. Хочу от нее отказаться по той причине, что брус не идеально ровный - винтом. Если собрать стену установить на брус - будет где-нибудь неплохой зазор..в районе сучков и общего винта бруса. Да и экономия материала.
    Хочу устанавливать вертикальные стойки сразу на брус. Угловые, затем лазерным уровнем стрельнуть точно остальные размеры. Пол будет из двух уровней - 200мм высота "в брусе" и 150мм на брусе. минус черновой пол и вент. зазор. Местоположение - Сибирь, -40 привычное дело зимой.
    Стены доска 50х200.
    Сделать нужно быстро пока снегом не засыпало. Будет кухня в дальнейшем.
    Фото эскиза прикладываю, это не чертеж - общий вид для размеров и понимания расположения столбов, без угловых стоек елочкой и тд.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @slavakosenko, самая страшная ошибка - отсутствие Проекта. Пусть даже нарисованного в Sketchup и прокомментированного на форуме.
    Как и где устанавливать опорные прогоны отвечает лишь Проект. Он же изначально предполагает, что сваи не будут стоять ровно, и прогоны можно будет поставить по факту расположения свай. Но в умах самостройщиков прочно засели красивые квадратно-гнездовые обвязки вместо необходимых в этом месте опорных прогонов.
    Ну и формально, все опорные прогоны, пусть даже выполненные из бруса должны опираться на оголовок минимум на 90 мм. И крайне желательно, что бы осевая линия опорного прогона проходила через осевую линию сваи. Всякие доски сбоку, доски сверху, досни снизу, усиленные уголки и прочие элементы высокого искуссства не имеют ничего общего с инженерными решениями, но безусловно приятны глазу ценителей высокого искусства.
    Ну а сопряжение на весу... здесь даже комментировать нечего.
    Что делать? В первую очередь - работу над ошибками. После - нарисовать проект и выдержать критику. А уже после закупать материал и пилить.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smersh154, когда что-то пристраивается к чему-то, да и даже во вновь возводимом сооружении есть части с разным режимом эксплуатации, первое, на что необходимо ответить - а что будет когда... и начать рассматривать типичный годовой цикл деформаций грунтов и конструкций. Тогда сразу всяко затейничество отходит на второй план и приходит понимание, что скорее всего делать пристрои, террасы, веранды очень непросто, если не откровенно рискованно.
    Вот и в вашем случае. Что будет когда фундамент пристройки и дома сместятся относительно друг друга, ну пусть на 5 см. А ведь морозное пучение может иметь и совершенно иные - и много большие - значения. И оно будет, вне зависимости от того, что Вы там придумаете в качестве отмазки.
  11. slavakosenko
    slavakosenko
    slavakosenko
    Добрый день, проект был.) Но изначально пошло отклонение от него, так как сваи забили криво плюс вместо веранды решили делать половину застекленной веранды и половину бойлерной. Дом вышел чуть длиннее и оказалось что в целом крайне тяжко с брусом. Не могли бы вы объяснить что значит «опираться на 90 мм» ? Неважно это будет 90 на 200 или 150 на 200 ?
    Если есть три-четыре места, где опирание 80 на 200, то что делать в этом случае ?
  12. slavakosenko
    slavakosenko
    slavakosenko
    На фото свайное поле и места по памяти. На углу брус вылез за оголовок примерно на 8 см и на 3 см назад. Второе место - это место стыка. Там одно из мест разреза и соединения двух брусов находится на один два см от оголовка и одна из половинок бруса составляет 750 на 200. Третье четвёртое место, не стали впиливать брус в брус и сделали стык в стык. В этих местах один из брусов лежит в одном 70 на 200 в другом точно больше 90 на 200 на месте стыка. Про осевую линию сваи не замерял. Надо посмотреть.
  13. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    @svg2000, пока не попробуешь не узнаешь точно! Других вариантов нет, не строить же другой дом. Обходимся тем, чем есть...по возможностям. Возможно дом пойдет под снос из-за ССЗ, но это все не точно, тянется годами эпопея. Поэтому пристройка на сваях заливных, "не капитальная".
    Конструкции независимы по сути, кроме крыши - соединять стропила с основными хотел одной шпилькой с гайками, чтобы стропила новой постройки могли минимально двигаться вверх/низ при деформации чего-либо. Будет винт возможно, при деформации, но размер крыши не большой. Задача минимизировать ошибки ну а при неудачи - сарай, гараж, курятник в крайнем случае будет. Вход отдельный пока будет в этом помещение с улицы. Можно и крышу сделать "свою" без привязки, ниже основного ската на 10см.
    Дайте советов... Делать все равно буду, но может ошибок меньше будет.
    Про крепление стоек к брусу без нижней обвязки, стропилам и тд.
    Спасибо.
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Имеется "дом-ангар", в смысле каркасник с фермами, 70 м2, высота потолка 2800 мм. Утепление пол - 400 мм, стены - 200 мм, потолок 400 мм. Площадь остекления 12 м2. Окна Века Софтлайн 70, мультифункциональные стеклопакеты 40 мм. Дверь а-ля Jeld-Wen.
    Хочу запустить временное отопление на зиму, пока остановился на инверторных конвекторах.
    Не подскажете какая суммарная мощность обогревательных приборов нужна для временного отопления?
    Пробовал считать в смарткалке, получалось менее 3 кВт, но мне в это слабо верится.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @hunterwild89, потери тепла на инфильтрацию учли?
